Obecny czas: 12 Sty 2026, 07:15
[ 15 posty(ów) ] |
Placek22 |
#687533 Wysłany:
25 Sie 2013, 23:22; Temat postu: 1.7 TD Ogólnie |
Imię: Jarek
Silnik: 1.7 70KM TD
Witam forumowiczów. W skrócie: kupiłem punto 1996r, 1.7 TD, 60 SX. Wymieniłem łożysko, filtry, olej i teraz robię trochę blacharki. Nie znam się na samochodach tak jak powinienem i dlatego mam do was prośbę. Wiem że wszystko jest na forum, ale jest porozrzucane. Gdyby ktos z posiadaczy takiego modelu mógł mi powiedzieć jak powinna wyglądać konserwacja takiego silnika aby wytrzymał jak najdłużej, co powinienem robić, żeby uniknąć napraw. Czy są jakieś preparaty które mogę stosować żeby poprawić chociaż odrobinę osiągi silnika? Mam na myśli krótki poradnik dla świeżego posiadacza Fiata Punto. I jeszcze jedna prośba, co na zimę żeby odpalił? Jeśli ktoś mógłby mi pomóc to bardzo jestem wdzięczny.
bunczu |
#687535 Wysłany:
25 Sie 2013, 23:35; Temat postu: Re: 1.7 TD Ogólnie |
Miejscowość: dolnośląskie. Rejestracja: 31 Lip 2011, Posty: 641 Pomógł: 10
Konseracja? Wymiana filtrów, płynów, rozrządu, tankowanie na normalnych stacjach.
Odpalenie w zimę? Sprawdź stan świec żarówych. Jeśli w zimę będzie mieć z tym problem - do wymiany.
_________________ "Ciocia jeździła nim sporadycznie, polecam" - auto z ukrytą wadą silnika.
Angry_Us3r |
#687543 Wysłany:
26 Sie 2013, 07:52; Temat postu: Re: 1.7 TD Ogólnie |
Jeszcze możesz zainwestować w Webasto Dla Ubogich - pompkę cieczy z podgrzewaczem na 230V, używają tego w Skandynawii  Średnio na Allegro po 300-350 zł. Rozruch masz wtedy jak wczesną jesienią.  Jaki olej wlany?
Placek22 |
#687569 Wysłany:
26 Sie 2013, 11:56; Temat postu: Re: 1.7 TD Ogólnie |
Imię: Jarek
Silnik: 1.7 70KM TD
 Taki wlał mi koles w warsztacie.
Angry_Us3r |
#687571 Wysłany:
26 Sie 2013, 12:06; Temat postu: Re: 1.7 TD Ogólnie |
10W40, okej.
Placek22 |
#687575 Wysłany:
26 Sie 2013, 12:15; Temat postu: Re: 1.7 TD Ogólnie |
Imię: Jarek
Silnik: 1.7 70KM TD
A mógłbyś mi powiedzieć jaka może być przyczyna tego, że filtr powietrza jest z jednej strony poplamiony olejem ? Filtr wymieniłem w zeszłym tygodniu.
pata74 |
#687576 Wysłany:
26 Sie 2013, 12:21; Temat postu: Re: 1.7 TD Ogólnie |
Imię: Patryk
Silnik: 1.7 70KM TD
Miejscowość: Dźwierzuty Rejestracja: 23 Lut 2013, Posty: 254 Pomógł: 1
Angry_Us3r |
#687578 Wysłany:
26 Sie 2013, 12:30; Temat postu: Re: 1.7 TD Ogólnie |
Z odmy tak mgła olejowa leci.
Placek22 |
#687579 Wysłany:
26 Sie 2013, 12:32; Temat postu: Re: 1.7 TD Ogólnie |
Imię: Jarek
Silnik: 1.7 70KM TD
Szczerze wątpie  Ale na szczęście tylko kawałek z lewej strony jest brudny więc może nie będzie tak źle...
Angry_Us3r |
#687581 Wysłany:
26 Sie 2013, 12:38; Temat postu: Re: 1.7 TD Ogólnie |
W co wątpisz? A niby skąd miałby ten olej się wziąć?  Krasnoludki nie nalały
pata74 |
#687584 Wysłany:
26 Sie 2013, 12:50; Temat postu: Re: 1.7 TD Ogólnie |
Imię: Patryk
Silnik: 1.7 70KM TD
Placek22 |
#687590 Wysłany:
26 Sie 2013, 15:11; Temat postu: Re: 1.7 TD Ogólnie |
Imię: Jarek
Silnik: 1.7 70KM TD
Dokładnie, nie zauważyłem kiedy Angry_Us3r Odpisał. [ Dodano: 26 Sie 2013 15: ]Jeszcze pytanie, na biegach 3,4,5 powyżej 3k obrotów zapala sie kontrolka PRAWDOPODOBNIE OD TURBINY. Wiecie może czy tak powinno sie dziać ?
pata74 |
#687602 Wysłany:
26 Sie 2013, 15:19; Temat postu: Re: 1.7 TD Ogólnie |
Imię: Patryk
Silnik: 1.7 70KM TD
Raczej nie powinno. Tak mi się wydaje. U mnie nic takiego się nie pokazuje tylko ja ma wersję S więc praktycznie brak wyposażenia. Nie ma obrotomierza. Jaki masz dokładnie silnik? Ile KM? I jakie masz obroty na poszczególnych biegach przy danej prędkości?
_________________ http://fiatpunto.com.pl/topic42301.html
Placek22 |
#687605 Wysłany:
26 Sie 2013, 15:31; Temat postu: Re: 1.7 TD Ogólnie |
Imię: Jarek
Silnik: 1.7 70KM TD
Silnik o mocy 70 KM. Nie jestem w stanie teraz powiedzieć nic o obrotach bo auto stoi u blacharza. Jak odbiorę to przetestuje i napisze. Kumpel mi powiedział ze może to być spowodowane słabym smarowaniem turbiny...
pata74 |
#687606 Wysłany:
26 Sie 2013, 15:36; Temat postu: Re: 1.7 TD Ogólnie |
Imię: Patryk
Silnik: 1.7 70KM TD
[ 15 posty(ów) ] |
