Obecny czas: 12 Sty 2026, 06:42
[ 7 posty(ów) ] |
cyg4nek |
#687370 Wysłany:
25 Sie 2013, 09:29; Temat postu: Problem ze zbiornikiem paliwa w Punto I |
Witam. Moja dziewczyna kupiła Punto I z 97 roku. To że są problemy z tankowaniem to już dowiedziałem się na tym forum (jak tankować) ale może mi ktoś podpowie dlaczego lejąc w pusty zbiornik paliwo, wchodzi mi tylko 20 litrów i pistolet odbija i jak leję dalej to się przelewa. Wskazówka pokazuje pół zbiornika i nie mogę zalać do pełna. Co jest nie tak?? Proszę o pomoc
julian |
#687376 Wysłany:
25 Sie 2013, 09:50; Temat postu: Re: Problem ze zbiornikiem paliwa w Punto I |
Miejscowość: RZ / RP Rejestracja: 29 Sty 2008, Posty: 886 Pomógł: 3
Strzelam - przewód do odpowietrzania jest zapchany i dlatego Ci się przelewa ??
cyg4nek |
#687436 Wysłany:
25 Sie 2013, 16:45; Temat postu: Re: Problem ze zbiornikiem paliwa w Punto I |
ale żeby było to przyczyną że jak jest pusty bak to wchodzi zaledwie 20 litrów i odbija? Wczoraj wyjeździłem do ostatniej kropli aż stanął  zalałem tylko 20 litrów i więcej nie mogę wlać. Ok w środę będę kombinował. Ten przewód gdzieś pod nadkolem jest czy jak?
julian |
#687638 Wysłany:
26 Sie 2013, 17:59; Temat postu: Re: Problem ze zbiornikiem paliwa w Punto I |
Zacytuje marcinwrc2, Cytuj: .....korek wlewu paliwa do zbiornika jest calkowicie hermetyczny, a odpowietrzanie odbywa sie przez przewod, który łaczy rure wlewu ze zbiornikiem z weglem aktywnym.Zbiornik z weglem aktywnym pozwala na wyrownanie cisnienia miedzy zbiornikem paliwa a atmosfera, zatrzymujac jednoczesnie weglowodory..... Szukaj gdzieś na ''rurze'' wlewu
skiba94suw |
#689787 Wysłany:
08 Wrz 2013, 21:52; Temat postu: Re: Problem ze zbiornikiem paliwa w Punto I |
Ja też mam zapchane odpowiertrzenie i wchodzi więcej niż 20 litrów  Chociaż rzadko tyle leję  A żeby nie robić ciśnienia w baku, wyjąłem uszczelkę z korka paliwa. Odpowietrzenie jest
Angry_Us3r |
#689828 Wysłany:
09 Wrz 2013, 07:21; Temat postu: Re: Problem ze zbiornikiem paliwa w Punto I |
Nie wkładaj tak głęboko  pistoletu, masz na nim taki wypust i oprzyj go o wypust we wlewie, nie ma prawa odbijać, nawet jak masz zapchane odpowietrzenie wtedy.
ArekP93 |
#694621 Wysłany:
10 Paź 2013, 16:19; Temat postu: Re: Problem ze zbiornikiem paliwa w Punto I |
Imię: Arek
Województwo: lubuskie [F]
proponuję wymontować cały przewód i zobaczyć czy czymś sie nie zalepiło u góry przy wlewie mi odbijało pistolet jak połatałem ten przewód od odpowietrzania okazało sie że zalepiło mi ten cienki odcinek u góry przy wlewie .
[ 7 posty(ów) ] |
