Obecny czas: 12 Sty 2026, 07:29
 Post #700211 Wysłany: 11 Lis 2013, 12:10;
 Temat postu: Zmiana z 1.1, co potrzebne do swapa ?
Imię: Dawid
Witam ! Co potrzebne jest do kompletnego swapa z 1.1 na 1.6 . Mam całe punto z silnikiem 1.6 ale nie wiem co potrzebne dokładnie :P
 Post #700387 Wysłany: 12 Lis 2013, 18:20;
 Temat postu: Re: Zmiana z 1.1, co potrzebne do swapa ?
Miejscowość: RZ / RP
''Wszystko'' :E Cały silnik z osprzętem (wiązka,komp itp),skrzynia...Jak już masz całe punto to przełóż też hamulce.
 Post #700444 Wysłany: 13 Lis 2013, 01:28;
Imię: Dawid
ale hamulce w 1.6 sa chyba takie same jak w 1.1 ?
[ Dodano: 13 Lis 2013 01:28 ]
Co do wiązki do oczywiście deske rozdzielczą trzeba ściągac ?
 Post #700448 Wysłany: 13 Lis 2013, 07:21;
Miejscowość: Łańcut
Robisz swapa nie mając żadnego pojęcia o mechanice...?
Caly silnik, okablowanie, w ogole całą przednią część samochodu musisz przelozyc.
Krótka historia mojej małej motoryzacji
Było: Fiat Cinqecento 704 cm³ , 23 kW/31 KM
Było: Ford Fiesta MKIII 1.1cm³ 50KM
Było: Honda Civic V D15B3, SOHC, 16V, 1493 cm, 94 KM
Było: Fiat Punto 1108 cm³ Fire, SPI, 8v - 54 KM, 86 Nm
Obecnie jest! : Fiat Punto 1108 cm³ Fire, SPI, 8v - 54 KM, 86 Nm + PODTLENEK LPG
------------------------------> topic40652.html <-------------------------------
 Post #700468 Wysłany: 13 Lis 2013, 11:59;
Imię: Dawid
Jestem mechanikiem wiec znam się na mechanice tylko chce wiedzieć czy trzeba ściągac deche bo w niektórych autach nie trzeba ;/
 Post #700470 Wysłany: 13 Lis 2013, 12:10;
Miejscowość: [CIN] Inowrocław
To dobry z Ciebie meches :roll:
Rany boskie, jeżdżę kioskiem
 Post #700472 Wysłany: 13 Lis 2013, 12:16;
Miejscowość: Oświęcim :)
w 1.1 sa inne hamulce jak w 1.6 :D
http://carsteamosw.phorum.pl
 Post #700486 Wysłany: 13 Lis 2013, 13:58;
Paliwo: Inne
Trzeba ściągać deskę, żeby przełożyć wiązkę do kabiny. Przy taki przedsięwzięciu deska to małe piwo, z tego co wiem, to niektóre piny w kostkach mogą być inne, więc bądź przygotowany na to, że np. lampa, halogeny, klakson lub immo może nie zadziałać.
Musisz przełożyć CAŁY przód bez lutowania kabli jeśli chcesz mieć to zrobione porządnie.
Z tego co wiem, 1.6 ma kompa na tunelu, a nie pod maską.
 Post #700506 Wysłany: 13 Lis 2013, 16:30;
Imię: Kamil
Wersja: Stile
Pod maską na przedniej ścianie jest wtyczka. Rozdzielaona wiązkę na kabinową i silnikową, ja do 1.1 -> 1.2 wymieniłem tylko silnikową i tej pod deską nie ruszałem ;) Ale czy tak samo będzie w 1.6 to nie mam pojęcia
 Post #700586 Wysłany: 13 Lis 2013, 22:49;
Imię: Dawid
No to wolę trochu się pomęczyć i jednak zdjąć deske poza tym i tak żeby klime zamontować musze deskę ściągnąć :P
