Obecny czas: 12 Sty 2026, 07:15
 Post #537802 Wysłany: 15 Sty 2012, 20:20;
 Temat postu: Parowanie szyb - W czym problem
Kiedy było lato problem nie występował.
Zaczęła się zima albo jak padał silniejszy deszcz, strasznie parowały mi szyby niezależnie od ustawienia nawiewów.
Czy wy macie podobny problem czy mój kropek jest po prostu dziwny? ;>
    PuntoMazowszeTeam
 Post #537804 Wysłany: 15 Sty 2012, 20:30;
 Temat postu: Re: Parowanie szyb - W czym problem
TTTM, musisz to przeboleć i wietrzyć auto przy każdej okazji
 Post #537805 Wysłany: 15 Sty 2012, 20:30;
Miejscowość: Warszawa/Marki
Tłuste szyby, wilgoć w samochodzie temat już jest można poszukać a nie zakładać nowy temat i zaśmiecać forum.
Czerwony Fiat 126P Silnik 0.65 21 KM 1982r.
Biały Fiat Panda 0.8 34 KM 1986r.
Zielone MK1 1.6 88KM 1995r.
Niebieskie GP 1.3 75 KM 2007r.
PuntoMazowszeTeam
 Post #537807 Wysłany: 15 Sty 2012, 20:32;
Miejscowość: SZCZECIN
dokładnie :>
 Post #537808 Wysłany: 15 Sty 2012, 20:33;
proponuje dodatkowo zakupic pochłaniacz wilgoci: cos takiego: http://allegro.pl/slix-g7-firmowy-pochl ... 63807.html
 Post #537816 Wysłany: 15 Sty 2012, 20:59;
Miejscowość: [CIN] Inowrocław
Najpierw to się zainteresuj odpływem przy podszybiu, bo może masz tam niezłą kupkę zgniłych liści, ofkoz wilgotnych.
Druga sprawa to zawilgocony filtr przeciwpyłkowy, jeśli masz.
A po trzecie - fakt - w Kropie szyby lubią parować i tak :(. Można kupić jakiś lepszy środek przeciwko parowaniu szyb.
Rany boskie, jeżdżę kioskiem
 Post #537818 Wysłany: 15 Sty 2012, 21:02;
Imię: Wojciech
Wersja: Team
mi paruja tylne szyby jak jadę w 4/5 osób (wszyscy z alkocholizowani) to by tłumaczyło parowanie :E Oczywiście kierowca abstynent(moja kobieta) Jak jadą 2 osoby to nie parują
Image Image Image PUNTO TEAM 1.1 topic33322.html FSM 126p 86.r Image
 Post #537820 Wysłany: 15 Sty 2012, 21:05;
zostaje jeszcze kwestia też prawidłowego ustawienia nawiewów, obiegu powietrza :>
 Post #537826 Wysłany: 15 Sty 2012, 21:21;
Jak są osoby na pokładzie, to nie ma opcji, żeby nie parowały chyba, że się szyby uchyli.
Dzisiaj miałem niezłą jazdę, "cimno, zimno" i szyby w dodatku zaparowane :E Nieciekawie się cofa w takiej sytuacji - mając lenia żeby je przetrzeć
 Post #537828 Wysłany: 15 Sty 2012, 21:38;
Sprawdzić przede wszystkim nagrzewnicę czy nie cieknie, bo parujący płyn chłodniczy właśnie tak tłusto się na szybach osadza.
 Post #537848 Wysłany: 15 Sty 2012, 22:30;
Miejscowość: Żęszuf
tak ale od dołu ,a zwykle parowanie zaczyna się od góry :wink:
topic20164.html
 Post #537860 Wysłany: 15 Sty 2012, 22:56;
No to już każdy sobie musi zobaczyć, ale jak to nie jest zwykła para, tylko coś tłustego, to raczej nagrzewnica.
 Post #537878 Wysłany: 15 Sty 2012, 23:45;
A wiesz że to może być to bo ostatnimi czasy w niewyjaśniony sposób ucieka mi płyn w chłodnicy.
Ale w takim razie w środku powinno śmierdzieć, a nic nie czuć.
Już nie mówiąc o tym że trochę boję się wymiany nagrzewnicy. Zdejmowanie całej deski rozdzielczej mi się nie uśmiecha :(
    PuntoMazowszeTeam
 Post #537881 Wysłany: 15 Sty 2012, 23:57;
Wersja: Sole
Miejscowość: Tychy
może być to cieknąca nagrzewnica jak i zarówno dziury w podłodze, miałem tak samo sprawdź spód auta :D
 Post #540837 Wysłany: 25 Sty 2012, 22:03;
Problem został rozwiązany. Przyczyna okazała się bardzo łatwa do usunięcia, przy czym kiedy ją odkryłem sam się z siebie śmiałem xD.
Otóż na tylnych dywanikach leżał odmrażacz do szyb w sprayu. Któryś z moich pasażerów musiał na niego nadepnąć bo cały płyn wylał się na podłogę i dostał się pod dywanik. Podczas ogrzewania samochodu płyn zaczynał parować no i w ten sposób dosłownie po 20 sekundach przez szyby robiły się mleczne ;).
Podłoga została dokładnie umyta, od razu sprawdzona pod kątem rdzy i o dziwo nie było nic ;D.
Problem rozwiązany.
    PuntoMazowszeTeam
 Post #692663 Wysłany: 26 Wrz 2013, 11:03;
Imię: Radek
Ja też zawsze miałem problem z parowaniem szyb w aucie, ale dużo poczytałem na forach i zastosowałem wiedzę w praktyce i jest OK.
3 sprawy aby szyby w samochodzie nie parowały:
1. w okresie jesieno-zimowym obowiązkowo gumowe dywaniki
2. dobrze umyć szyby od wewnątrz dobrym płynem do szyb
3. wymienić filtr przeciw pyłkowy
u mnie działa, odkąd stosuję te 3 zasady szyby nie parują :)
pozdrawiam, Radek
automoto.47.pl/Olsztyn/informator/EMUOa
 Post #692670 Wysłany: 26 Wrz 2013, 11:18;
Imię: Patryk
Miejscowość: Gdańsk
A ja do tych 3 kroków dodam jeszcze jeden
4. zakup owiewek
niby nic, ale przez ostatnie dni jak mi szybki parowały uchylałem leciutko okno i był spokój z parowaniem szyb :P
http://forum.bmw-3city.pl/viewtopic.php?t=11749
Bo
Mogę
Więcej
 Post #699400 Wysłany: 06 Lis 2013, 11:12;
Może i temat był wałkowany setki razy lecz u mnie jest to samo. Nadmienię iż:
- uszczelki w drzwiach są nowe!
- drzwi wyregulowane
- tapicerka sucha!
- podłoga bez dziur - sucho! nawet latem suszyłem dodatkowo!
- w drzwiach sucho!
- wyciszenie (folie na drzwiach są szczelne).
Niestety! Wietrzenie auta co ranek mnie wnerwia. Czy ktoś poradził sobie raz a dobrze z tą wilgocią?
Osobiście rozmyślam nad wymianą dmuchawy i regeneracją nawiewów!
Szlak mnie trafia!
Tydzień temu nagrzewałem auto w garażu słoneczkiem! Nagrzewałem wnętrze do ponad 50C!!!!!!!
Otwierałem i wietrzyłem! Podłoga i siedzenia i wszystko co z materiału - suszone suszarką dodatkowo!
Nie mam ani jeden dziury w kabinie w której mogła by wilgoć się przedostawać!
No i patrz... Kilka dni deszczu i a piać od nowa!
Auto stoi nocą pod domem. Wsiadam z rana - odpalam - jadę. Szyby suche!
Włączam ogrzewanie bo mi zimno i po 2,3 minutach mam szyby tak zawalone że jechać nie idzie!
Nie wiem gdzie szukać przyczyny...
Najlepsze jest to iż z boku mam siostry Daewoo Espero. Stary złom który do pięt Punciakowi nie dorasta ale...
pomimo tego że ma podłoge mokrą jak by z prania wróciła (dziury w progach, podłodze, nadkolach)...
gdy włączę z rana ciepłe ogrzewanie po przejechaniu 5-9km szyby są suche!
Szok!
A może trzeba nawiercić Punto ??? :-)
Nie obniżaj swoich oczekiwań, by dorównały rezultatom Twojego działania. Podnieś poziom działania, by wyrównać do poziomu Twoich oczekiwań.
Ralph Marston
Wall Street to jedyne miejsce, dokąd ludzie przyjeżdżają w rolls-royce'ach, aby zasięgnąć rady ludzi jeżdżących metrem.
Warren Buffett
 Post #699461 Wysłany: 06 Lis 2013, 16:15;
po tym co napisales nauwa mi sie tylko jedna odpowiedz
 Post #699466 Wysłany: 06 Lis 2013, 16:37;
Nagrzewnica ma rok. Cała. Wszystko cacy. Przewody wszystkie od A do Z sprawdzałem. Nie mam ubytków płynu. Od wiosny do teraz dolałem pół szklanki no ale fakt - szyby mam tłuste. Trzy tyg. temu myłem je środkiem do czyszczenia hamulców. Powinny być odtłuszczone do maksimum i były. Teraz ponownie tłuste. Fakt, kopcę fajki w aucie, czasem i dwa na godzinę ale to chyba nie wina fajek. Nie wiem co robić :-)
Ralph Marston
Warren Buffett
 Post #699469 Wysłany: 06 Lis 2013, 16:47;
a może byś zaczął czyścić szyby środkami przeznaczonymi do tego :P
 Post #699470 Wysłany: 06 Lis 2013, 16:50;
To było testowo. A wcześniej było już wszystko. Od poczciwego Ludwika po resztę kosmetyków. Szczerze mówiąc - to ten sposób z czyścikiem do hamulców nie jest zły. 600ml tego badziewia firmy WURTH kosztuje 11,50zł więc opłaca się bardziej jak jakiekolwiek kosmetyki i wierz mi na słowo - szyby lśnią :-)
Ralph Marston
Warren Buffett
