Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:07
[ 8 posty(ów) ] |
marcin18dm |
#704220 Wysłany:
08 Gru 2013, 00:17; Temat postu: Problemy z licznikami |
Witam , Mam Do Was Pytanie odnosnie Punto I .Nie wiem czy trafiłem na Odpowiedni dział ,Jesli nie .Przepraszam.. Jaka moze Byc przyczyna w Puncie 1.2 Sx 75 Ze Gdy mam Pełny bak paliwa a wskazówka pomiaru jest na połowie i zniża sie dopiero jak zaczne spalac od połowy baka i Jest tez obok drugi problem Ze przy okresowym pomiarze km przejechanym gdy dojdzie do około 40 km i po kilku kilometrach dalej robi sie 600 ::) 2 przyczyny na desce rodzielczej są i nie wiem co z nimi zrobic .Jakies sugestie ? I Ewentualne wskazówki co do zrobienia,Dziekuje
karol1994 |
#704233 Wysłany:
08 Gru 2013, 07:35; Temat postu: Re: Problemy z licznikami |
Imię: Karol
Miejscowość: Iłowo-Osada Rejestracja: 06 Gru 2013, Posty: 109 Pomógł: 1
Jeśli chodzi o wskazania poziomu paliwa, ja bym obstawiał czujnik w zbiorniku, być może się zawiesił. W swoim Kropku wyjmowałem wczoraj pompę paliwa z w/w wskaźnikiem. Przy montażu musiałem zahaczyć czujnikiem, bo wskazówka stoi na 3/4 skali, a powinna na 1/4 być  A odnośnie nabijanych kilometrów to myślę, że może być wina bębenka okresowego licznika kilometrów
_________________ Najpierw był Maluch 83' Później Siena 98' a teraz jest Kropek 96' - poszedł na żyletki... http://polskajazda.pl/Profil/23127 - klik
17misiek09 |
#704239 Wysłany:
08 Gru 2013, 09:48; Temat postu: Re: Problemy z licznikami |
Co z tym bebenkiem można zrobić?bo u mnie np km wskakują momentalnie
marcin18dm |
#704277 Wysłany:
08 Gru 2013, 14:49; Temat postu: Re: Problemy z licznikami |
a ten bebenek to jak sprawdzic i ewentualnie zreperowac ?
karol1994 |
#704301 Wysłany:
08 Gru 2013, 17:26; Temat postu: Re: Problemy z licznikami |
Imię: Karol
Chyba nie da się go już naprawić... Pozostaje jedynie wymiana, choć może ktoś z forum miał z tym styczność i rozbierał to.
marcin18dm |
#704368 Wysłany:
08 Gru 2013, 21:47; Temat postu: Re: Problemy z licznikami |
Troche wygłupiłem sie z naprawami jakiegos bebenka ,oczywiscie interesowała by mnie wymiana ale gdzie co jak zrobic no i jak to sie fachowo nazywa a jakos mysle ze za pomocą ksiązki powinienem to jakos zrobic
karol1994 |
#704393 Wysłany:
08 Gru 2013, 23:07; Temat postu: Re: Problemy z licznikami |
Imię: Karol
Sprawdzałem na alledrogo, to ceny kompletnych zegarów są niższe niż samej tarczy prędkościomierza z bębenkami liczników kilometrów. Także radziłbym kupić kompletne zegary i przełożyć całość, bądź też sam prędkościomierz
marcin18dm |
#704441 Wysłany:
09 Gru 2013, 09:53; Temat postu: Re: Problemy z licznikami |
I Tak tez zrobie.Dziekuje za pomoc .Pozdrawiam.Zamykam temat
[ 8 posty(ów) ] |
