Strzela na LPG przy rozgrzanym silniku http://fiatpunto.com.pl/topic45125.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | Lutek19 [ 19 Gru 2013, 20:47 ] |
Temat postu: | Strzela na LPG przy rozgrzanym silniku |
Witam. W moim kropku od jakiegos czasu zaczęło strzelać w filter powietrza przy dodawaniu gazu lub jak przyśpiesza z wolnych obrotów. Dzieje sie tak tylko na ciepłym silniku, gdy jest zimny silnik i parownik to nie ma problemu. Regulowałem śrubą na parowniku i na wężu dolotowym do gaźnika lecz nic nie dawało oprócz zamulania lub gaśnięcia . Parownik Landi LS98. Czy to może byc wina przebiegu i parownik nadaje sie do regeneracji czy może brak mojej wiedzy na temat regulacji ? |
Autor: | Angry_Us3r [ 19 Gru 2013, 21:16 ] |
Temat postu: | Re: Strzela na LPG przy rozgrzanym silniku |
Lutek19 napisał(a): Parownik Landi LS98. Czy to może byc wina przebiegu i parownik nadaje sie do regeneracji czy może brak mojej wiedzy na temat regulacji ? To + to. Zajechany parownik wyregulować to sztuka |
Autor: | Lutek19 [ 20 Gru 2013, 15:37 ] |
no dodam że upuściłem ten olej z parownika tą dolną śrubką i 100 ml było go . [ Dodano: 20 Gru 2013 15: ] wiec co doradzicie ? regeneracja ? |
Autor: | karol1994 [ 24 Gru 2013, 13:16 ] |
Rozmawiałem ze znajomym gazownikiem, bo u mnie też szwankuje reduktor. Powiedział mi żebym się nie bawił w regenerację tylko go wymienił. U mnie instalacja ma 8 lat z haczykiem i poza tym jak sprawdziłem mój reduktor jest za duży, bo do mocy bagatela 136KM! Też mi strzela i szarpie na rozgrzanym, ale wczoraj udało mi się go trochę wyregulować i jest poprawa, ale i tak czeka mnie wymiana. Ile lat ma Twoja instalacja? Bo jak jest w miarę świeża to możesz go zregenerować, chyba że w podobnym wieku do mojej to też bym Ci zalecał wymianę reduktora |
Autor: | lukk [ 27 Gru 2013, 13:13 ] |
Gazownik Ci tak powiedział bo dla niego to za dużo zachodu z regeneracją. Co niby ma być w tym Twoim nieświeżego ? Blaszana obudowa się zestarzała ? |
Autor: | bunczu [ 27 Gru 2013, 13:52 ] |
lukk napisał(a): Gazownik Ci tak powiedział bo dla niego to za dużo zachodu z regeneracją. Co niby ma być w tym Twoim nieświeżego ? Blaszana obudowa się zestarzała ? Z tego co mi mówiono, w tych urządzeniach są gumowe membrany, zaworki, które potrafią się z czasem uszkodzić. |
Autor: | lukk [ 27 Gru 2013, 13:55 ] |
Masz racje bunczu, kupuje się zestaw do regeneracji reduktora w którym są wszystkie potrzebne i zużywające się elementy tego urządzenie i nie kosztuje on więcej niż 50zł z wysyłką. |
Autor: | Angry_Us3r [ 27 Gru 2013, 15:08 ] |
lukk, Tak, tak, tylko nawet oryginalne komplety to szajs i potrafią się wysypywać po 8-10 tysiącach, nie mówiąc tu o nerwach związanych z rozbieraniem tego ustrojstwa, strzeli Ci gdzieś sprężyna w kąt warsztatu i masz po zabawie. A ja nie mówię o sprężynce wielkości nawet takiej od długopisu. |
Autor: | karol1994 [ 28 Gru 2013, 11:14 ] |
Angry_Us3r napisał(a): lukk, Tak, tak, tylko nawet oryginalne komplety to szajs i potrafią się wysypywać po 8-10 tysiącach, nie mówiąc tu o nerwach związanych z rozbieraniem tego ustrojstwa, strzeli Ci gdzieś sprężyna w kąt warsztatu i masz po zabawie. A ja nie mówię o sprężynce wielkości nawet takiej od długopisu. Dokładnie, właśnie to miałem na myśli. Czytałem na różnych forach, że zestawy naprawcze reduktorów nie mają zbyt długiej żywotności. A w moim Kropasie reduktor jest styrany i czas najwyższy go wymienić. Poza tym, byłem u trzech gazowników, to gdy usłyszałem cenę regeneracji reduktora wraz z częściami to w tej cenie mam nowy reduktor. Jak myślicie do intalki BRC podejdzie reduktor firmy Tomasetto? |
Autor: | Angry_Us3r [ 28 Gru 2013, 11:41 ] |
karol1994, Ważna jest tylko wydajność do KM oraz żeby był do podciśnieniowej instalacji lub sekwencyjnej, zależy jaką masz. Nigdy na odwrót. AGC też robi tanie i dobre parowniki. No i krokowiec będzie do tego na wężu od fazy lotnej gazu, a nie wbudowany w parownik, jak masz w BRC, do zrobienia. |
Autor: | karol1994 [ 28 Gru 2013, 14:56 ] |
Angry_Us3r napisał(a): karol1994, Ważna jest tylko wydajność do KM oraz żeby był do podciśnieniowej instalacji lub sekwencyjnej, zależy jaką masz. Nigdy na odwrót. AGC też robi tanie i dobre parowniki. No i krokowiec będzie do tego na wężu od fazy lotnej gazu, a nie wbudowany w parownik, jak masz w BRC, do zrobienia. Mam podciśnieniową instalację, bodajże II generacji. |
Autor: | lukk [ 28 Gru 2013, 16:10 ] |
Kup sobie reduktor Lovato. |
