Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:52
 Post #331477 Wysłany: 01 Lut 2010, 12:08;
 Temat postu: Osłona alternatora
Czy warto zamontować osłonę alternatora :?: Faktem jest, że alternatory pękają. Tylko jaka jest tego przyczyna. Wyczytałem, że pęknięcia powoduje woda rozbryzgiwana przez koła. Czy tak jest, może jest inny powód pękania :?: Podzielcie się swoimi uwagami.
 Post #331492 Wysłany: 01 Lut 2010, 13:24;
Miejscowość: Ostróda
Na pewno warto założyć taką osłonę bo nie zaszkodzi to niczemu a w jakimś stopniu powinno pomóc,a alternatory pękają przeważnie przez wodę...
 Post #331524 Wysłany: 01 Lut 2010, 15:51;
Miejscowość: Żęszuf
jak altek pracuje to sie nagrzewa więc jak dostanie wody to pęka :E
topic20164.html
 Post #334853 Wysłany: 11 Lut 2010, 20:34;
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Witam. :D Mam drobne pytanko i dołączę się do tematu. Czy istnieją takie osłony (alternatora)i można je gdzieś kupić? Jakiś czas temu mając podniesione własne Punto zauważyłem, że woda ma tam rzeczywiście znakomity dostęp. W Fiacie Uno przy nadkolu jest duża osłona i patrząc w podobny sposób to widzę, że tam dostęp dla wody jest znaczne bardziej utrudniony. Poprzedni właściciel mojego pojazdu zmienił niedawno alternator właśnie z powodu pęknięcia obudowy. Pozdrawiam. :D
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #334901 Wysłany: 11 Lut 2010, 22:27;
Imię: Pawel
Miejscowość: Wielkopolska
A może warto sobie założyć całkowitą osłonę pod silnik... są takie dostępne na allegro.
Punto 1.1 55 SX 1996r
 Post #334941 Wysłany: 11 Lut 2010, 23:29;
Imię: Andy
:D Myślałem o takiej osłonie pod całą komorę silnika. Tylko muszę ją dokładnie obejrzeć ( dostęp np. do korka spustu oleju itp.) W Fiacie Uno, osłona jest tak zabudowana, że nie przeszkadza z dostępem do tych miejsc. Właśnie zastanawiam się nad osłoną, która będzie skutecznie chroniła alternator od spodu. Myślałem, że może już ktoś opracował taki wynalazek. :D
 Post #335038 Wysłany: 12 Lut 2010, 13:11;
AndyPol punto również ma duże przednie nadkole. Sklada się z dwóch cześci.Może u Ciebie brakuje. Poza tym widziałem na allegro osłony alternatora i calego silnika. Tylko warto się zastanowić, czy nie zakłóci to chlodzenia silnika.
 Post #335124 Wysłany: 16 Lut 2010, 21:33;
Imię: Andy
czech22 – postaram się to jakoś sprawdzić. Moje nadkole przednie z tworzywa sztucznego jest pęknięte w kierunku przedniego zderzaka i pewnie zostanie wymienione. Co do osłony z Uno to chodziło mi o plastikową osłonę na dole chroniącą przed chlapaniem wodą na wysokości koła zębatego wału korbowego. Jest tam taka właśnie osłona często demontowana poprzez rozerwanie przez „ fachowców” Myślałem, że Punto posiada podobną. Na pewno zastosuję osłonę alternatora, co ciekawe w Uno nie miałem problemu z pękającym korpusem tego elementu. Pozdrawiam.
[ Dodano: 16 Lut 2010 20:33 ]
Sprawdziłem i posiadam obydwie części nadkola plastikowego. Ale i tak nie chroni ona dobrze alternatora przed wodą i solą. W wolnej chwili trzeba będzie osłonić dodatkowo ten element. Postaram się coś dorobić. Szukałem czegoś gotowego, ale są tylko osłony do innych modeli Fiata w cenie ok. 30- 40 zł. Zdjęcia są trochę słabej jakości i pasuje widzieć to na żywo. A może któryś z Kolegów już coś takiego opracował?
 Post #708344 Wysłany: 30 Gru 2013, 23:13;
 Temat postu: Re: Osłona alternatora
http://sklep.intercars.com.pl/#/produkt ... 4202216-FX 310303-FLORIMEX osŁona pod silnik FIAT PUNTO I/
A takie coś ?
Kod:
Gaz rządzi, gaz pany, kto nie ma gazu ten zacofany.
 Post #708459 Wysłany: 31 Gru 2013, 18:40;
Imię: Andy
Jak na razie zarzuciłem zabawę z całkowitą osłoną pod silnik. Podczas prac przy konserwacji błotników przednich dokładnie przyjrzałem się plastikowemu nadkolu od prawej strony. Zaświeciłem sobie dobra lampą i zauważyłem, że fabryczne nadkole plastikowe ma półokrągły otwór obok mocowań, przez który bardzo dobrze widać uzwojenia alternatora jak i jego samego. Zaślepiłem ten otwór poprzez dołożenie kawałka tworzywa i przymocowanie go, do fabrycznych mocowań, potrzebny był tylko jeden fabryczny dybelek (o prostokątnym kształcie) do zamocowania. Całość jest teraz szczelna. Woda i śmieci odrzucane przez koło lądują na tej dodatkowej osłonie. Ostatnio podczas mycia Kropka zauważyłem, że sporo tam piasku i różnorakiego syfku, nie wspominając o wodzie i soli. To wszystko, wciągałby sobie alternator. Na pewno nie jest to recepta na wszystko, ale zdecydowanie mniej syfu dostaje się do alternatora, co na pewno będzie miało wpływ na jego dłuższy żywot. :wink:
