Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:16
 Post #467365 Wysłany: 27 Kwi 2011, 09:05;
 Temat postu: Wskaźnik ilości paliwa w baku
Wersja: Star
Miejscowość: Kielce
Nie udało mi się znaleźć odpowiedzi na forum - chodzi mi o wskaźnik paliwa - gdy skręcam to on zaczyna wariować i czasem nawet mimo prawie połowy baku zapala się kontrolka rezerwy. Czy to jest normalne czy jest coś np. z pływakiem w baku
Punto 1, 1.2 60 STAR 97r.
 Post #467373 Wysłany: 27 Kwi 2011, 09:25;
Może być tak że przetarł się drut oporowy w czujniku poziomu paliwa i w momencie jak w zakręcie przelewa się paliwo, wskaźnik zamiast lekko zmienić położenie dostaje błędne informacje (przerwa w obwodzie) i pokazuje pusty zbiornik.
Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo
 Post #467413 Wysłany: 27 Kwi 2011, 11:06;
Miejscowość: Stara Kiszewa
To jest normalne. Nie ma co się tym przejmować.
 Post #467417 Wysłany: 27 Kwi 2011, 11:16;
Miejscowość: Myślibórz
Niestety ale to normalne. Ja przez kropka mało skręcam w prawo hehe , ale już od jakiegoś czasu nie patrzę na wskaźnik bo zawsze jak zgaszę i odpalę to pokazuje w miare prawdziwą ilość paliwa. Nie dawno miałem paliwa w baku za 130zł (3/4 baku) i przy skręcie w prawo spadło do zera na kilka sekund ;P
Fiat Punto 1.6 Sporting
 Post #467432 Wysłany: 27 Kwi 2011, 12:15;
To nie jest normalne że aż tak bardzo zmienia wskazania. U mnie owszem, też spada przy skręcie (a w drugą stronę rośnie :E) ale nie więcej niż o 1/8 skali.
 Post #467451 Wysłany: 27 Kwi 2011, 13:20;
Zależy co siedzi w baku. Miałem 2 obudowy ze wskaźnikami i każda wskazywała całkiem inaczej niż druga.
 Post #467488 Wysłany: 27 Kwi 2011, 15:26;
Miejscowość: Żęszuf
mi potrafi z połowy baku wskazać mini rezerwy :E
topic20164.html
 Post #467489 Wysłany: 27 Kwi 2011, 15:28;
To fakt, pamiętam, ze był kiedyś podobny temat i niektórzy pisali, że im wogóle nie zmienia wskazań.
 Post #512789 Wysłany: 21 Paź 2011, 16:22;
 Temat postu: Re: Wskaźnik ilości paliwa w baku
Potwierdzam, że bardzo duże znaczenie ma pompa paliwa z pływakiem - jeśli jest oryginalny zestaw, bardzo przyzwoicie się sprawuje, chociaż i tak daleko mu do ideału. Jednak jeżeli chodzi o pompy nieoryginalne (sam taką posiadam) to nie dość, że pływak jest niedokładny i wskazania są jakie są, to jeszcze u mnie rezerwa i praktycznie brak paliwa jest na 1/4 skali :/ Wtedy muszę już koniecznie tankować... Urok kupowania takich części na allegro :) Ale się już przyzwyczaiłem, z dobra złego - oryginalna pompa ok 400zł z allegro - 150zł :)
Fiat Punto I, 96', 1.1 55KM
 Post #512793 Wysłany: 21 Paź 2011, 16:35;
Podegnij pływak i będzie dobrze wskazywać...
 Post #512794 Wysłany: 21 Paź 2011, 16:42;
Imię: Daniel
Miejscowość: Wodzisław
ja jak miałem ponizej 1/4 baku to na zakrętach rezerwa swieciła :P
BYŁO: FIAT PUNTO 1.2 75KM
JEST: RENAULT MEGANE 1.4 16V
 Post #513709 Wysłany: 23 Paź 2011, 23:23;
Imię: Andrzej
u mnie zawsze przy skręcie w prawo spada poziom, ale to normalne.
Ma nawet jedną zaletę - jak zapali się rezerwa to motywuje do oszczędniejszej jazdy :D
topic20970.html
Możecie się śmiać z naszych PUNCIKÓW i innych FIACIKÓW, ale wiedzcie, że jakbyście usiedli do jazdy za nasze "kółeczka" to wtedy KROPASKI nasze by się z was nieźle śmiały ;)
 Post #513814 Wysłany: 24 Paź 2011, 08:46;
Imię: Kamil
Miejscowość: Rydułtowy
a no motywuje ;p tym bardziej przy dzisiejszej cenie paliwa ;p a mi nie tylko spada na zakręcie ale pod górke jak sie jedzie to też spada ;p a co do złych wskazań ilości paliwa na baku to wyskaluj dobrze licznik :) proste :) ja robiłem to u mnie że nalewałem do pustego baku trochę paliwa (powiedzmy z 5 litrów) wyciągałem wskazówke z licznika pokazującą ilość paliwa i na załączonym samym zapłonie ustawiałem wskazówke w odpowiednim miejscu :) i działa :) tylko ta wskazówka strasznie ciężko schodzi ;/ najlepiej podważyć cienkim nożem :) a i uważaj bo pod czarną osłonką wskazówki czasami jest odważnik :) lepiej go nie zgubić ;p
 Post #513816 Wysłany: 24 Paź 2011, 08:49;
Ja mam fajny efekt, zwłaszcza jak w baku jest tak troszkę mniej jak 1/2 paliwa, to przy mocnym przyspieszaniu wskzówka cały czas idzie w dół. Wygląda wtedy jakby spalał 100l/100km :E A przy hamowaniu za to w górę idzie ;)
 Post #513817 Wysłany: 24 Paź 2011, 08:53;
A w PII nie ma takich efektów ;) Pomiar jest robiony co kilka minut :>
 Post #514108 Wysłany: 24 Paź 2011, 20:18;
Imię: Andrzej
co kilka minut, no właśnie... i jak zapali się rezerwa to już się świeci cały czas i nie miga non stop
topic20970.html
 Post #515723 Wysłany: 29 Paź 2011, 17:28;
Miejscowość: Olkusz
U mnie w Punto też tak jest. Przy skręcie w prawo i przy jeździe pod górkę, ale się tym nie przejmuję. Przyzwyczaiłam się już.
 Post #515731 Wysłany: 29 Paź 2011, 17:38;
W każdym P1 tak jest. Bak nie ma przegród więc paliwo lata po nim jak chce.
 Post #517066 Wysłany: 02 Lis 2011, 18:43;
jak jadę na długi łuku (np zjazd z autostrady) to z połowy poniżej 1/4 jestem w stanie zejść :D
już się przyzwyczaiłem. A np w toyocie ojciec ma inaczej
ja ma pusty baki zatankuje ponad połowę baku to zanim pokaże faktyczny stan to z 5km zdąży się przejechać tak wolno łapie zmiany....
Punto Selecta, swap manual
 Post #769334 Wysłany: 28 Mar 2015, 11:34;
Cześć. Też mi leci wskazówka jak skręcam w prawo, w lewo stoi w miejscu, trochę to denerwujące bo jak widzę żółte światełko za często :p no ale co zrobić...
Zastanawiam się nad innym. Jak mam poziom paliwa koło 1. kreski to mogę przejechać z 20 km i tylko troszeczkę spadnie. A jak już jest w połowie miedzy 1 kreską i rezerwą to zrobię z 10 km po mieście i już zapala się rezerwa. Też tak macie?
 Post #769339 Wysłany: 28 Mar 2015, 12:36;
Imię: Robert
Miejscowość: Ostroróg
W PI u mnie było tak, że przy skręcie w prawo, wskazówka znacznie opadała w dół im szybciej jechałem, tym bardziej. A co do wyskalowania samego wskaźnika to jest tak, że od pełnego do połowy przejedziesz 2/3 baku, a od połowy do zera 1/3 mniej więcej :)
"Idę swoją własną drogą, możliwe jednak, że wasza droga przez jakiś czas będzie równoległa do mojej."
Było wiśniowe Punto I 1.1 8v 55KM w wersji S [Rozbite 17.11.2014]
