Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:48
[ 6 posty(ów) ] |
miodas007 |
#711215 Wysłany:
16 Sty 2014, 09:51; Temat postu: zacinający się pas - demontaż osłony |
Cześć, zaciął mi się pas od strony kierowcy. Próbowałem zdemontować osłonę. Odkręciłem jedną śrubkę u góry osłony, i dwie u dołu. Próbuje ściągać ją poczynając od góry - ale mam wrażenie że blokuje zaraz, gdzieś na wysokości regulacji pasa. Nie chcę pociągnąć bo wydaje mi się że urwę coś jak to zrobię. Jak zdemontować tą osłonę.
karol1994 |
#711328 Wysłany:
16 Sty 2014, 21:25; Temat postu: Re: zacinający się pas - demontaż osłony |
Imię: Karol
Miejscowość: Iłowo-Osada Rejestracja: 06 Gru 2013, Posty: 109 Pomógł: 1
Jeśli chcesz ją całkowicie zdemontować, to musisz właśnie odkręcić pas. Ale też jest inny scenariusz, że plastikowy zaczep, który jest w obudowie tak mocno siedzi i nie możesz go wyciągnąć. Uszczelki zdjąłeś? Jeśli nie to zdejmij i spróbuj płaskim śrubokrętem z boku podważyć w tym miejscu gdzie Ci blokuje.
_________________ Najpierw był Maluch 83' Później Siena 98' a teraz jest Kropek 96' - poszedł na żyletki... http://polskajazda.pl/Profil/23127 - klik
Edimixer |
#711404 Wysłany:
17 Sty 2014, 13:00; Temat postu: Re: zacinający się pas - demontaż osłony |
Paliwo: Inne
Mnie też blokuje się pas, ja nie grzebałbym przy mechanizmie, a nic innego przy tym nie zrobisz. Pociągnij pas mocno kilka razy aż się odblokuje. Możesz poszukać na szrocie auta z przebiegiem ok. 100 tyś, tam raczej nie będzie zacinających się pasów.
karol1994 |
#711441 Wysłany:
17 Sty 2014, 16:19; Temat postu: Re: zacinający się pas - demontaż osłony |
Imię: Karol
U mnie też się zacina. Łapię pas mniej więcej w połowie na odcinku od podłogi do montażu na słupku, delikatnie szarpnę ze dwa razy i się odblokowuje. To samo miałem w Sienie.
wieza87 |
#711501 Wysłany:
17 Sty 2014, 21:49; Temat postu: Re: zacinający się pas - demontaż osłony |
Imię: Dawid
U mnie też się zacina pas, i nie zawsze pomaga mocne szarpanie, sam się odblokowuje po jakimś czasie. U mnie dzieje się to od czasu kolizji i jest to prawdopodobnie tym spowodowane. Po kolizji powinno się wymieniać pasy na nowe ( tak gdzieś kiedyś wyczytałem).
_________________ Moje Punto --> http://fiatpunto.com.pl/topic36739.html
deer121 |
#714897 Wysłany:
07 Lut 2014, 02:43; Temat postu: Re: zacinający się pas - demontaż osłony |
Oferuję naprawę zacinającego się pasa Witam, miałem ten sam problem w moim Punto od jakiegoś czasu, po kilku godzinach spędzonych na garażu znalazłem przyczynę problemu. Oferuję naprawę pasów za 25 zł / sztuka + koszt odsyłki (ok.10 zł). Kupno używanych pasów np na Allegro nie gwarantuje, że problem się nie powtórzy . Daję 3 miesięczną gwarancję "rozruchową" na poprawne działanie. W Olsztynie można umówić się osobiście. W razie pytań proszę o wiadomość Kontakt : mail dorszu@10g.pl tel 668 720 316
[ 6 posty(ów) ] |
