Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:38
[ 17 posty(ów) ] |
Zioło94 |
#708056 Wysłany:
29 Gru 2013, 15:57; Temat postu: Spryskiwacz tylnej szyby nie psika |
Miejscowość: Miechów Rejestracja: 06 Maj 2013, Posty: 84 Pomógł: 1
Witajcie Panowie  Mam mały problem ze spryskiwaczem tylnej szyby, otóż nie psika. Płyn jest, dysze na końcu też są drożne, bo jak sie dmuchnie w wężyk po odłączeniu go od układu to powietrze przelatuje. Odpinałem wężyk na klapie bagażnika i patrzyłem czy leci płyn, niestety nie.. a pompka pracuje. Trochę chaotycznie napisane, ale mam nadzieję, że zrozumiecie
_________________ Zielony ma moc http://fiatpunto.com.pl/topic42487.html
Edimixer |
#708067 Wysłany:
29 Gru 2013, 16:20; Temat postu: Re: Spryskiwacz tylnej szyby nie psika |
Paliwo: Inne
Sprawdź przy zaworku zwrotnym za lewym nadkolem, czy wężyk od zbiorniczka nie pękł, przez to będzie uciekał płyn nawet przy wyłączonym spryskiwaczu. No i przy okazji sprawdź, czy zaworek jest w porządku.
karol1994 |
#708085 Wysłany:
29 Gru 2013, 17:40; Temat postu: Re: Spryskiwacz tylnej szyby nie psika |
Imię: Karol
Miejscowość: Iłowo-Osada Rejestracja: 06 Gru 2013, Posty: 109 Pomógł: 1
U mojego ojca też nie działał tylny spryskiwacz. Wyjąłem zaworek zwrotny, przeczyściłem go i po kłopocie. Sporo kamienia z płynu się w nim osadziło. U Ciebie pewnie też to się stało.
_________________ Najpierw był Maluch 83' Później Siena 98' a teraz jest Kropek 96' - poszedł na żyletki... http://polskajazda.pl/Profil/23127 - klik
Zioło94 |
#708097 Wysłany:
29 Gru 2013, 18:55; Temat postu: Re: Spryskiwacz tylnej szyby nie psika |
Edimixer |
#708129 Wysłany:
29 Gru 2013, 20:58; Temat postu: Re: Spryskiwacz tylnej szyby nie psika |
Paliwo: Inne
Prawdopodobnie tak, bo od góry zawadza akumulator.
3000 |
#708130 Wysłany:
29 Gru 2013, 21:01; Temat postu: Re: Spryskiwacz tylnej szyby nie psika |
Imię: Robert
Miejscowość: Wieliczka Rejestracja: 29 Maj 2013, Posty: 301 Pomógł: 5
Zioło94 napisał(a): Czyli, czeka mnie ściąganie nadkola calego? ja ściągałem, ale niepotrzebnie, bo okazało się na koniec, że pękł zaworek zwrotny-pewnie dlatego, że letni płyn zamarzł a drugi zaworek wystarczyło oczyścić i zagrało, choć u mnie nie działał przód. W drodze na tył jest 1 taki zaworek pod maską a czy jest jeszcze gdzieś dalej to nie wiem. Do tych pod maską da się dostać od góry przy odrobinie gimnastyki.. Jakby uciekało ze zbiornika to przód by też nie działał, bo wyjścia ze zbiornika są na tej samej wysokości.
_________________ jest Megane II http://fiatpunto.com.pl/post844339.html#p844339 było Punto I http://fiatpunto.com.pl/topic42185.html
Edimixer |
#708132 Wysłany:
29 Gru 2013, 21:05; Temat postu: Re: Spryskiwacz tylnej szyby nie psika |
Paliwo: Inne
Owszem, można, ale wężyki są już tak kruche, że mogą pęknąć przy lekkim naciągnięciu.
3000 |
#708139 Wysłany:
29 Gru 2013, 21:18; Temat postu: Re: Spryskiwacz tylnej szyby nie psika |
Imię: Robert
Zioło94 |
#708169 Wysłany:
30 Gru 2013, 22:10; Temat postu: Re: Spryskiwacz tylnej szyby nie psika |
Jutro ściągnę to nadkolę i bd modził [ Dodano: 30 Gru 2013 22: ]Pytanie, którędy idzie rurka do tylnego spryskiwacza w kabinie?
Edimixer |
#708331 Wysłany:
30 Gru 2013, 22:14; Temat postu: Re: Spryskiwacz tylnej szyby nie psika |
Paliwo: Inne
Rurka do tylnej szyby (przez kabinę) "oplata" zbiornik. To ją pierwszą zauważysz jak ściągniesz nadkole i popatrzysz na zbiornik.
Zioło94 |
#708370 Wysłany:
31 Gru 2013, 00:43; Temat postu: Re: Spryskiwacz tylnej szyby nie psika |
Edimixer |
#708374 Wysłany:
31 Gru 2013, 00:55; Temat postu: Re: Spryskiwacz tylnej szyby nie psika |
Paliwo: Inne
Po lewym przednim słupku, nad drzwiami przy dachu po lewej stronie aż do rękawa klapy.
Zioło94 |
#708376 Wysłany:
01 Sty 2014, 19:07; Temat postu: Re: Spryskiwacz tylnej szyby nie psika |
Dzięki wielkie [ Dodano: 01 Sty 2014 19: ]Psikacz naprawiony  zawortek zwrotny był zapchany, czy membranka nie ogarniala, w każdym razie wyczyściłem go, zmieniłem membranę i hula
Edimixer |
#708515 Wysłany:
01 Sty 2014, 19:31; Temat postu: Re: Spryskiwacz tylnej szyby nie psika |
Paliwo: Inne
Cieszę się, że pomogliśmy.
karol1994 |
#708518 Wysłany:
01 Sty 2014, 19:56; Temat postu: Re: Spryskiwacz tylnej szyby nie psika |
Imię: Karol
Najważniejsze, że działa
Wex |
#717576 Wysłany:
21 Lut 2014, 22:46; Temat postu: Re: Spryskiwacz tylnej szyby nie psika |
Po pierwsze witam wszystkich  . Podepnę się pod temat bo nie widzę sensu w zakładaniu nowego dla jednego pytania. Zauważyłem, że mam przetarty wężyk co może być przyczyną ubytków płynu do spryskiwaczy (jednak jak na złość nie chce kapać jak wjadę na kanał), czy jedynym sposobem na wymianę wężyka spod zbiornika jest demontaż nadkola? I czy coś jeszcze (z wyjątkiem tego wężyka i - o zgrozo - uszkodzonego zbiornika) może powodować ubytek płynu?
NiebieskiSX |
#717584 Wysłany:
21 Lut 2014, 23:10; Temat postu: Re: Spryskiwacz tylnej szyby nie psika |
Miejscowość: Kraków NH Rejestracja: 16 Cze 2012, Posty: 2299 Pomógł: 13
Wex napisał(a): Po pierwsze witam wszystkich  . Podepnę się pod temat bo nie widzę sensu w zakładaniu nowego dla jednego pytania. Zauważyłem, że mam przetarty wężyk co może być przyczyną ubytków płynu do spryskiwaczy (jednak jak na złość nie chce kapać jak wjadę na kanał), czy jedynym sposobem na wymianę wężyka spod zbiornika jest demontaż nadkola? I czy coś jeszcze (z wyjątkiem tego wężyka i - o zgrozo - uszkodzonego zbiornika) może powodować ubytek płynu? tak musisz ściągnąć nadkole żeby się dostać do początku wężyków jeżeli ci płyn ucieka to sprawdź zbiorniczek
   topic36577.html
[ 17 posty(ów) ] |
