kontrolki http://fiatpunto.com.pl/topic4737.html |
Strona 1 z 2 |
Autor: | marek49ae [ 01 Gru 2007, 23:46 ] |
Temat postu: | |
ta kontrolka na czubie /jak to określiłeś/ jest od wtrysków i jej świecenie przy uruchomionym silniku dobremu nie wróży a kontrolki od akumulatora i oleju zawsze świecą przed odpaleniem |
Autor: | Thomas [ 02 Gru 2007, 00:05 ] |
Temat postu: | |
kontrola od cisnienia oleju przed odpaleniem informuje ze nie takowego zadnego cisnienia oleju dlatego sie swieci podobnie jak akumulatora czyli ladowania znaczy ze nie ma zadnego ladowania silnik nie odpalony... |
Autor: | Tezet1956 [ 02 Gru 2007, 09:24 ] |
Temat postu: | |
Thomas napisał(a): kontrola od cisnienia oleju przed odpaleniem informuje ze nie takowego zadnego cisnienia oleju dlatego sie swieci podobnie jak akumulatora czyli ladowania znaczy ze nie ma zadnego ladowania silnik nie odpalony... Ma to też funkcje kontrolne, bo wiemy, że żarówki są sprawne, po uruchomieniu gasną i nie powinny się świecić w czasie pracy silnika.
Ta "marchewka" to zmora wszystkich starszych punciaków - jak chce to świeci, jak nie chce to nie świeci. Powodów możliwych tysiąc, a wszystko w sumie mówi - niesprawność układu wtryskowego. W praktyce to mogą być lekkie odchyłki. |
Autor: | Candy Cane [ 02 Gru 2007, 11:50 ] |
Temat postu: | |
Thomas napisał(a): kontrola od cisnienia oleju przed odpaleniem informuje ze nie takowego zadnego cisnienia oleju dlatego sie swieci podobnie...
Jestem nauczony ze przed odpaleniem, powinna zgasnąć, jak to wygląda w praktyce ? można jeszcze za czasu jej palenia włączyć silnik ? |
Autor: | Tezet1956 [ 02 Gru 2007, 11:56 ] |
Temat postu: | |
Candy Cane napisał(a): Jestem nauczony ze przed odpaleniem, powinna zgasnąć,
Coś pomyliłeś. Kontrolka ciśnienia oleju nigdy nie gaśnie przy stojącym silniku, bo to on napędza wewnętrzną pompę oleju. Zapewne myslałeś o kontrolce układu wtryskowego (w kształcie marchewki) i ta raczej powinna zgasnąć przed uruchomieniem silnika. |
Autor: | Candy Cane [ 02 Gru 2007, 12:40 ] |
Temat postu: | |
tak, o to chodziło, jeszcze nie doszedłem do siebie , dzieki, pozdrawiam |
Autor: | krzychu [ 02 Gru 2007, 14:02 ] |
Temat postu: | |
Tezet1956 napisał(a): Ta "marchewka" to zmora wszystkich starszych punciaków - jak chce to świeci, jak nie chce to nie świeci. Powodów możliwych tysiąc, a wszystko w sumie mówi - niesprawność układu wtryskowego.
A czy moze to miec wplyw na ilosc spalania benzyny / gazu? bo tu tez ( z tego co zdolalem juz zauwazyc ) nie wyglada narazie dobrze |
Autor: | Tezet1956 [ 02 Gru 2007, 14:46 ] |
Temat postu: | |
krzychu napisał(a): A czy moze to miec wplyw na ilosc spalania benzyny / gazu? Każda niesprawność układu wtryskowego może mieć wpłym na ilość pożartego paliwa.
Autor: | colinwlkp [ 12 Gru 2007, 14:25 ] |
Temat postu: | |
popieram a marchewka ... jak masz gazownika to nie ma obejścia zobionego by gasła jak jedziesz na benie to coś go boli, związane z wtryskami, i innymi gadami nie da się stwierdzić zaocznie pewnie pod komp by trzeba podłączyć |
Autor: | szczypior8509 [ 12 Gru 2007, 16:15 ] |
Temat postu: | |
sonda lambda do wymiany moim zdaniem |
Autor: | Thomas [ 12 Gru 2007, 18:33 ] |
Temat postu: | |
Cytuj: sonda lambda do wymiany moim zdaniem
a dlaczego od razu takie stwierdzenie ?? |
Autor: | raxon [ 12 Gru 2007, 18:46 ] |
Temat postu: | |
heh ja mam to samo jak sie jeszdzie to raz swieci a raz gasnie |
Autor: | barT [ 12 Gru 2007, 19:56 ] |
Temat postu: | |
Ktoś tam napisał wyżej że sie pali jak masz gaz włączony. To normalne bo pompa wtryskowa nie pracuje jezeli nie masz sekwencji i wtedy sie pali,a jak sie pali po przerzuceniu na benzyne znaczy ze ukł. wtrysku niesprawny własnie przez gaz bo wtryski nie pracuja jak jezdzisz na gazie |
Autor: | raxon [ 12 Gru 2007, 20:44 ] |
Temat postu: | |
tyle ze moj nie jest zagazowany i chyba trzeba bedzie sie na kompa wybrac :D:D |
Autor: | pawkaj [ 13 Gru 2007, 19:38 ] |
Temat postu: | |
U mnie jest gaz i takich objawów jak piszecie nie ma. Wszystko jest jak piszą w książkach. Zapala się po przełączeniu kluczyka i gaśnie po ok czterech sekundach. krzychu spróbuj przeczyścić wtryskiwacze i sprawdź przewody do nich dochodzące. |
Autor: | Lisu [ 16 Kwi 2008, 00:17 ] |
Temat postu: | |
U mnie też tak kotrnolka się świeci, gdy zapalam i nie gaśnie wyłączam silnik i włączam ponownie aż zgaśnie, ale ogólnie nie znalazłem na to rady jak dotąd. Gdy się świeci to podczas postoju obroty zamiast płynnie się obniżać skaczą w dół a potem spowrotem do góry, poprsotu silnik głupieje. Nie wiem co z tym zrobić, ale po poczytaniu trochę na forum zaczynam się oswajać z myślą że ta kontrolka będzie mi towarzyszyć podczas jazdy |
Autor: | Tezet1956 [ 16 Kwi 2008, 11:24 ] |
Temat postu: | |
Lisu napisał(a): Gdy się świeci to podczas postoju obroty zamiast płynnie się obniżać skaczą w dół a potem spowrotem do góry, poprsotu silnik głupieje. Nie wiem co z tym zrobić, ale po poczytaniu trochę na forum zaczynam się oswajać z myślą że ta kontrolka będzie mi towarzyszyć podczas jazdy Albo kończy ci sie silnik, albo szwankuje jakiś element układu wtryskowego i kontrolnego.
Najlepiej napisz jaki przebieg, ile spala oleju i paliwa, jaki silnik itp. Inaczej nic nie mozemy zdziałać. |
Autor: | Lisu [ 18 Kwi 2008, 23:53 ] |
Temat postu: | |
Skoki nie są drastyczne ~250 obrotów, ale nie zawsze się świeci i wtedy płynnie schodzą w dół obroty podczas postoju. Przebieg niecałe 200K, silnik 55KM 1.1 94r Co do benzyny to muszę sprawdzić (nie miałem okazji), a tym bardziej nie wiem ile oleju spala ale jak wymieniałem olej to może 1,5-2l z niego zeszło ale nie wiem kiedy był wymieniany wcześniej olej. |
Autor: | Marka [ 15 Maj 2008, 17:20 ] |
Temat postu: | lampka na tablicy rodzielczej |
Witam. Jestem kobietą i nie znam się na tym i błagam o pomoc. Ale może bez zaleceń wizyt u mechanika. Mam Fiata Punto z 1999r. Na tablicy obok wskaźnika prędkości mam 2 lampki. Na dole od ilości paliwa oraz na górze, też taka okrągła. Nie wiem co ona sygnalizuje. Jest teżś okrągła i pali się na czerwono. Dopiero drugi raz od kilku lat się zapaliła. Chyba w jakiekjś sytuacji gdzie trochę manewrowałam przy parkowaniu i trochę musiałam cofać. Ale po ponownym uruchamianiu nie świeci się. Za pomoc od razu dziękuję. |
Autor: | Tezet1956 [ 15 Maj 2008, 17:35 ] |
Temat postu: | |
Nie piszesz jaka to wersja samochodu, ale wszystko wskazuje, że to kontrolka przekroczenia dopuszczalnej temperatury silnika. Sprawdź poziom płynu w chłodnicy, posłuchaj czy włącza się wentylator. Po zapaleniu się tej lampki natychmiast należy zgasić motor, grozi to zatarciem silnika. Coś jest nie tak w układzie chłodzenia. |
Autor: | ganja6 [ 18 Lut 2012, 02:23 ] |
Temat postu: | Re: kontrolki |
Mam pytanie co do tego tematu wiem ze jest bardzo stary i nie aktualny ale jak przeczytałem te posty to się trochę zakręciłem ;/ bo mnie ciekawi ta właśnie niby kontrolka "marchewka" mi też w moim puncie zapalają się trzy kontrolki... akumulatora, oleju, oraz tej "marchewki" jak przekręcę kluczyk i wtedy słyszę jak coś pracuje jak się nie mylę to chyba pompa i po czterech gdzieś sekundach kontrolka gaśnie i pompy już nie słychać wtedy odpalam auto czy to jest normalna reakcja samochodu ?? czy dobrze robię.... ??? |
Autor: | rzel [ 18 Lut 2012, 08:32 ] |
słyszysz jak pompa nabija ciśnienie w układzie, wg zaleceń książkowych należy poczekać tak jak ty na zgaśnięcie tej marchewki i dopiero potem uruchamiać silnik, ale to tylko teoria ... |
Autor: | nickoo [ 18 Lut 2012, 10:13 ] |
ganja6 napisał(a): jak przekręcę kluczyk i wtedy słyszę jak coś pracuje jak się nie mylę to chyba pompa i po czterech gdzieś sekundach kontrolka gaśnie i pompy już nie słychać wtedy odpalam auto czy to jest normalna reakcja samochodu ?? czy dobrze robię.... ??? tak dobrze robisz bo ta "marchewa" to nic innego jak kontrolka wtrysku i po włączeniu na zapłon pompa nabija ciśnienie paliwa i jeśli wszystko jest ok kontrolka gaśnie, a wtedy uruchamiamy samochód |
Autor: | ganja6 [ 18 Lut 2012, 10:29 ] |
Dzięki koledzy za wytłumaczenie |
Strona 1 z 2 | Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni) |
