Obecny czas: 13 Sty 2026, 19:37
[ 5 posty(ów) ] |
marcin18dm |
#747012 Wysłany:
14 Paź 2014, 19:45; Temat postu: odłączony wężyk po zajrzaniu pod maską - czy to prawidłowo |
Witajcie ,na załączonym zdjeciu wężyk, który po otwarciu maski przezemnie w celu sprawdzenia płynów był wyciągniety na zewnątrz<poprostu był odczepiony> . wsunełem go tak jak widac .Czy to prawidłowo jest teraz? od czego ten wężyk jest i co powodował jak był wyciągniety.Swoją drogą nie wiem jak on mógł sie wysunąć o ile cały czas tam niewisiał
| Załączniki: |
7732595200_1306354445_thumb.jpg [ 19.97 KiB | Obejrzany 5983 razy ]
kobra |
#747015 Wysłany:
14 Paź 2014, 19:51; Temat postu: Re: odłączony wężyk po zajrzaniu pod maską - czy to prawidło |
Jak nałożyłeś to jest OK . Jest trochę naciągnięty może sam zleciał , albo nie zauważyłeś wcześniej .
marcin18dm |
#747016 Wysłany:
14 Paź 2014, 19:52; Temat postu: Re: odłączony wężyk po zajrzaniu pod maską - czy to prawidło |
Qbek |
#747017 Wysłany:
14 Paź 2014, 19:53; Temat postu: Re: odłączony wężyk po zajrzaniu pod maską - czy to prawidło |
Imię: Jakub
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 28 Gru 2013, Posty: 1014 Pomógł: 8
Nie dam sobie głowy uciąć ale może to być odprowadzenie par ze zbiornika paliwa. Z drugiej strony dochodzi do plastikowej puszki umieszczonej po prawej? Jeśli tak to jest to Jak był wyciągnięty to powodował zasysanie brudnego, nieprzefiltrowanego powietrza. Jeśli wszedł z lekkim oporem to jest OK
_________________ MÓJ KROPEK
marcin18dm |
#747019 Wysłany:
14 Paź 2014, 19:57; Temat postu: Re: odłączony wężyk po zajrzaniu pod maską - czy to prawidło |
Aha,czyli wszystko gra jesli włożyłem.Dziekuje za szybką pomoc.Temat zamykam .Pozdrawiam
[ 5 posty(ów) ] |
