Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:09
 Post #752349 Wysłany: 26 Lis 2014, 20:24;
 Temat postu: Dorabianie kluczyka
Imię: Szymon
Czy ktoś wie ile kosztuje dorobienie kluczyka z immo i czy jest taka możliwośc że dorobie sobie kluczyk bez immo a ten z immo schowam gdzieś koło stacyjki? Czy to zadziała? Jeśli tak to jaki może być koszt dorobienia kluczyka bez immo a jaka z immo?
 Post #752353 Wysłany: 26 Lis 2014, 20:53;
 Temat postu: Re: Dorabianie kluczyka
Imię: krzysztof
Dorobienie kluczyka z kodem immo kosztuje w okolicach 60-80 zł. Znajomy dorabiał kluczyk do Coupe , zapłacił 80 zł, kluczyk i immo działa doskonale i poza brakiem loga wygląda identycznie jak oryginał.
Najlepszy tuning to brak tuningu !
 Post #752370 Wysłany: 26 Lis 2014, 23:31;
Imię: Szymon
A bez immo można dorobić? jeśli taki to jaki koszt?
 Post #752382 Wysłany: 27 Lis 2014, 06:43;
Imię: krzysztof
Bez immo nie zadziała , są też typy z rozkładane , w które wkłada się pastylkę immo , lecz nie wiem jaki jest koszt.
 Post #752407 Wysłany: 27 Lis 2014, 17:54;
Możesz dorobić bez immo, tylko musisz znaleźć patent jak przymocować stary kluczyk do stacyjki. Wiem, że w seicento przyklejali kluczyk do stacyjki i to działało, nie wiem, czy w punciaku jest tyle miejsce na zamocowanie kluczyka.
 Post #752408 Wysłany: 27 Lis 2014, 17:54;
Imię: Szymon
a ten stary kluczyk musi być w jakiej odległości żeby działało?
 Post #752409 Wysłany: 27 Lis 2014, 18:00;
Klubowicz
Miejscowość: Działdowo
Musi być blisko stacyjki. Bo czujnik immo to taki pierścień "plastikowy" chyba, który jest na stacyjce założony.
Albo pastylkę wydłubać ze starego kluczyka i ją jakoś przykleić do tego pierścienia.
 Post #752410 Wysłany: 27 Lis 2014, 18:23;
Imię: Szymon
Czyli jak przykleje do obudowy stacyjki to nie da rady?
 Post #752412 Wysłany: 27 Lis 2014, 19:07;
Imię: krzysztof
Za 20 zł. różnicy robić jakieś patenty z druciarnią nie ma sensu.
 Post #752413 Wysłany: 27 Lis 2014, 19:09;
Imię: Szymon
20 zł dorobienie bez immo tak?
 Post #752432 Wysłany: 27 Lis 2014, 21:58;
Imię: krzysztof
Chodzi mi o różnice w cenie z immo i bez immo. Lepiej dopłacić te 20 zł. i mieć normalny kluczyk , a nie pozorować druciarnie.
http://dorobklucz.pl.tl/Klucze-samochodowe-_-cennik.htm
 Post #752433 Wysłany: 27 Lis 2014, 22:38;
Ja tu widzę różnice 120zł pomiędzy takim z immo i bez ;p
 Post #752451 Wysłany: 28 Lis 2014, 06:54;
Imię: krzysztof
Mając pastylkę ( to wynika z Twojego postu ) , zamawiasz klucz pod immo , tu na przykładowej stronie koszt 70 zł. i przekładasz wyciętą pastylkę do nowego klucza.
 Post #752504 Wysłany: 28 Lis 2014, 20:39;
Imię: Szymon
Chłopaki mi tylko chodzi żeby dorobić klucz jak najtaniej i żeby chodził bo stary jest tak zniszczony że ciężko się drzwi otwiera ;/ a nie chce kupować kluczyka za 70 zł i w góre ponieważ za niecały rok planuje kupić punto II a teraz ten klucz jak się złamie/wykrzywi to d*** blada będzie
[ Dodano: 28 Lis 2014, 20:39 ]
Jak kluczyk ciężko chodzi w lewym zamku(czasami klucza nie można włożyć) a w prawym lekko to jak to można naprawić?
 Post #752536 Wysłany: 28 Lis 2014, 20:44;
Nasmaruj wkładkę zamka, wstrzynik tam jakiś smar w sprayu, byle nie wd-40. Dla lepszego efektu możesz wymazać grot kluczyka ołówkiem.
 Post #752537 Wysłany: 28 Lis 2014, 20:45;
Imię: Szymon
jak wymazać? Popisać kluczyk ołówkiem?
 Post #752540 Wysłany: 28 Lis 2014, 21:01;
Tak
 Post #752615 Wysłany: 29 Lis 2014, 12:23;
Imię: Szymon
może banalne pytanie, ale się nie znam, żeby to nasmarować to trzeba ściągnąć tapicerke drzwi czy jak to zrobić?
 Post #752716 Wysłany: 29 Lis 2014, 23:01;
Klubowicz
Najprościej jak masz jakiś specyfik w szpreju to są tam często dodawane do nich takie cieniutkie słomki.
Wkładasz w zamek, psikasz i już. :E
A no i później dla lepszego rozprowadzenia smaru, zamknij i otwórz kilka razy zamek i posmyraj kluczykiem wyjmując i wkładając. :D
Tapicerkę to bym rozkładał dopiero jak by to nie pomogło.
