[ 16 posty(ów) ] |
iNQ |
#749321 Wysłany:
03 Lis 2014, 23:25; Temat postu: Wysuszenie wykładziny od płynu z nagrzewnicy ? |
Witam miałem problem z parowaniem szyb a więc postanowiłem wymienić nagrzewnicę ponieważ cała wykładzina od strony kierowcy była mokra, problem z parowaniem zniknął, owszem pojawiają się jeszcze miejscami zaparowania ale to wszystko musi teraz wywiać z nawiewów ale mam problem czym mogę wyczyścić i wysuszyć tą wykładzinę ponieważ to wciąż paruje i osadza się na szybie a teraz po wymianie skoro wszystko jest szczelne to chciałbym wysuszyć to miejsce od strony pasażera i wyczyścić żeby nie było tam już tego płynu z nagrzewnicy  Pozdrawiam i czekam na szybką odpowiedź.
#749325 Wysłany:
04 Lis 2014, 00:05; Temat postu: Re: Wysuszenie wykładziny od płynu z nagrzewnicy ? |
Chyba jedyną dobrą opcją biorąc pod uwagę aurę jesienną jest dłuższe posiedzenie z suszarką. Ewentualnie jak gdzieś jedziesz, to ustaw maksymalne grzanie i nawiew na nogi i uchyl okna.
iNQ |
#749327 Wysłany:
04 Lis 2014, 00:09; Temat postu: Re: Wysuszenie wykładziny od płynu z nagrzewnicy ? |
A jakimiś środkami czyszczacymi też robić ponieważ to jest tam tłuste a miejscami klejące i nie wiem czym to dobrze wyczyścić
#749336 Wysłany:
04 Lis 2014, 00:57; Temat postu: Re: Wysuszenie wykładziny od płynu z nagrzewnicy ? |
Jakimś Vanishem spróbuj, ale prędko to nie wyschnie jak zrobisz przepierkę.
ipIV |
#749343 Wysłany:
04 Lis 2014, 10:47; Temat postu: Re: Wysuszenie wykładziny od płynu z nagrzewnicy ? |
Suszarka nic nie da. Płyn chłodniczy bardzo opornie paruje. Zaczyna dopiero w okolicach 70-80*C ... i to trzeba dobrą godzinę poczekać w tej temp żeby było sucho. Jedyna metoda to zdemontować wykładzinę, wyprać z dużą ilością wody żeby maksymalnie płyn rozcieńczyć i dopiero normalnie wysuszyć.
No i o tym trzeba było pomyśleć na etapie wymiany jak deska była zdemontowana a teraz zadanie zapewne będzie mocno utrudnione.
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
iNQ |
#749344 Wysłany:
04 Lis 2014, 10:48; Temat postu: Re: Wysuszenie wykładziny od płynu z nagrzewnicy ? |
Tylko że demontaż tego jest dość kłopotliwy nie dałoby rady czymś zrobić tego w aucie od spodu i tak nie jest mokre tylko z wierzchu  ?
ipIV |
#749345 Wysłany:
04 Lis 2014, 10:55; Temat postu: Re: Wysuszenie wykładziny od płynu z nagrzewnicy ? |
Weź trochę płynu chłodniczego, namocz nim szmatkę i drugą szmatkę namocz wodą. Wysusz jedno i drugie w normalnych warunkach to zobaczysz w czym tkwi problem [ Dodano: 04 Lis 2014 10:55 ]Można próbować wyciągać płyn np. gazetami ze zwykłego papieru jak np. wyborcza pod dywanikiem. Ale nie wysuszysz tego w 100%.
iNQ |
#749346 Wysłany:
04 Lis 2014, 10:56; Temat postu: Re: Wysuszenie wykładziny od płynu z nagrzewnicy ? |
No rozumiem że płyn cieżko taki usunąć i dlatego pytam czy są inne jakieś sposoby na to czy tylko wchodzi w grę jedynie ten demontaż
STax |
#749347 Wysłany:
04 Lis 2014, 11:15; Temat postu: Re: Wysuszenie wykładziny od płynu z nagrzewnicy ? |
| Rabarbar |
iNQ |
#749348 Wysłany:
04 Lis 2014, 11:19; Temat postu: Re: Wysuszenie wykładziny od płynu z nagrzewnicy ? |
Watpię żeby opalarka była dobrym tutaj pomysłem  wolałbym jakieś środki czyszczące użyć tylko nie wiem do końca jakie żeby to usunąć
ipIV |
#749349 Wysłany:
04 Lis 2014, 11:39; Temat postu: Re: Wysuszenie wykładziny od płynu z nagrzewnicy ? |
Suszarką itd będziesz się męczyć tygodniami a efekt może być mizerny. Przy demontażu poświęcisz 2 dni ale się napracujesz jednorazowo. 1. Demontaż + pranie + suszenie 2. Suszenie + montaż I po sprawie. Raz a dobrze bez kombinacji  Nie zapominaj że pod wykładziną też są filce które mogą być nasiąknięte. Także moim zdaniem najrozsądniej demontować.
_marcin00_ |
#749350 Wysłany:
04 Lis 2014, 12:53; Temat postu: Re: Wysuszenie wykładziny od płynu z nagrzewnicy ? |
Powiem jedno, w Punto ciekła mi woda z klimy, więc miałem filce do wysuszenia. Zwykłej wody ciężko było się pozbyć w ciągu jednego dnia, wykładziny wisiały na pełnym słońcu, a filc po ocieknięciu z wody był suszony nad kominkiem. W każdym razie jeżeli z wodą było tyle roboty, to z płynem chłodniczym będzie jeszcze więcej. Gazety to dobry pomysł, ale wszystkiego niestety nie wyciągną i trzeba co chwilę wymieniać na suche. No i przede wszystkim bez wyjęcia wszystkich wykładzin, nie ma co zaczynać tematu suszenia.
_________________ Było: Fiat Punto II 1,2 16V HLX Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo Było: Fiat Grande Punto Sport 1,4 t-jet Jest: Fiat Tipo Easy 1,4 t-jet Jest: Fiat Grande Punto 1,2 8V
iNQ |
#749353 Wysłany:
04 Lis 2014, 13:56; Temat postu: Re: Wysuszenie wykładziny od płynu z nagrzewnicy ? |
A może ktoś napisać jak sie za to zabrać dokładnie ?
KRAMPIK89 |
#749421 Wysłany:
05 Lis 2014, 07:41; Temat postu: Re: Wysuszenie wykładziny od płynu z nagrzewnicy ? |
Imię: krzysztof
Odkręcasz przednie siedzenia ( kilka małych śrubek w plastikach osłon i cztery wkręcane do podłogi ) , potem tylne samo siedzenie (trzy śruby) , po jednej śrubie od pasów bezpieczeństwa przednich foteli , plastiki w progach , tunel środkowy , i dwie duże plastikowe nakrętki pod deską rozdzielczą na wysokości radia . Wyjmujesz wykładzinę , jedziesz na myjnię ręczną , traktujesz płynami i wodą pod ciśnieniem (gorącą) , potem może być jeszcze odkurzacz piorący , suszenie ... i prawie gotowe . Sprawdzasz przy okazji stan podłogi ( okolice nóg pasażerów tylnej kanapy). Składasz wszystko od nowa i gotowe . Wbrew pozorom jest to prosta i szybka operacja , dla osoby umiejącej trzymać w ręku śrubokręt czy klucz to max 1h dwa piwka i papierosek .
_________________ Najlepszy tuning to brak tuningu !
Angry_Us3r |
#749424 Wysłany:
05 Lis 2014, 08:08; Temat postu: Re: Wysuszenie wykładziny od płynu z nagrzewnicy ? |
iNQ napisał(a): Tylko że demontaż tego jest dość kłopotliwy Nie ma tragedii, szybciej ją wyjmiesz, niż wypierzesz na miejscu.
Magnes |
#749437 Wysłany:
05 Lis 2014, 12:14; Temat postu: Re: Wysuszenie wykładziny od płynu z nagrzewnicy ? |
| Moderator |
Imię: Grzesiek
Miejscowość: Nowy Dwór Mazowiecki Rejestracja: 01 Wrz 2012, Posty: 3228 Pomógł: 23
[ 16 posty(ów) ] |
