Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:54
[ 18 posty(ów) ] |
dudaiver |
#621921 Wysłany:
25 Paź 2012, 17:33; Temat postu: Wycieraczki-Czy będą pasować? |
Imię: Kamil
Witam chłopaki;) mam szybkie pytanie, widziałem w biedronce wycieraczki po 10 zł za sztukę czy będą one mi pasować do Punto I 1998r. 3 drzwi? teraz mam zwyczajne mocowanie i pióro zwykłe będę musiał coś wymieniać czy wystarczy kupić i założyć?
wieza87 |
#621947 Wysłany:
25 Paź 2012, 18:59; Temat postu: Re: Wycieraczki-Czy będą pasować? |
Imię: Dawid
Miejscowość: Wodzisław Śląski Rejestracja: 12 Sie 2011, Posty: 1224 Pomógł: 34
A skąd my mamy wiedzieć jakie to są wycieraczki, jakie mają mocowania, jakie długości Zazwyczaj na opakowaniach pisze do jakich modeli pasują
_________________ Moje Punto --> http://fiatpunto.com.pl/topic36739.html
staH |
#621962 Wysłany:
25 Paź 2012, 20:10; Temat postu: Re: Wycieraczki-Czy będą pasować? |
Miejscowość: Bolesławiec//łódzkie Rejestracja: 05 Cze 2010, Posty: 1389 Pomógł: 12
http://fanbiedronki.pl/gazetka/2012.10. ... zstelazowapewnie te dobrze, że mówisz jeśli jeszcze będą to kupię sobie banany zdaje się od pasażera jest 42 albo 45cm no niestety trzeba sprawdzić w katalogu ale tak czy inaczej 17 albo 18" Nie wiem jaka jest od kierowcy i chętnie się dowiem [ Dodano: 25 Paź 2012 20:09 ]szybkie poszukiwania na forum 17" dla pasażera (425mm) i 22" dla kierowcy (na forum pisali o 530mm i o 580mm - a to takie pośrednie) trzeba jeszcze sprawdzić [ Dodano: 25 Paź 2012 20:10 ]Cytuj: Punto I: Przód: L 580 P 410 tył: 330 mm
_________________ Mam i ja. Punciak 1.2 MPI
Jakieś głośniki, kabelki, duperelki. Radyjka, wzmacniacze, zwrotnice i maty... wziąłbym to wszystko od razu na raty. Car Audio? A co to jest? Nie wiem o co kaman.
wieza87 |
#621971 Wysłany:
25 Paź 2012, 20:17; Temat postu: Re: Wycieraczki-Czy będą pasować? |
Imię: Dawid
staH napisał(a): Cytuj: Punto I: Przód: L 580 P 410 tył: 330 mm Czy aby na pewno? Wiem że ja dobrałem sobie dłuższe niż oryginały i ja mam lewa 560 prawa 450 i biorą mi prawie całą szybę
staH |
#621973 Wysłany:
25 Paź 2012, 20:20; Temat postu: Re: Wycieraczki-Czy będą pasować? |
takie dane są na punto.org http://punto.org.pl/faq/196ja mam od pasażera 400mm i nie narzekam na jedynym, słusznym miejscu dla mnie, w tym aucie - nie wiem jaka jest
dudaiver |
#621988 Wysłany:
25 Paź 2012, 20:42; Temat postu: Re: Wycieraczki-Czy będą pasować? |
Imię: Kamil
staH to właśnie te  ja mam rozmiar kierowca 48cm pasażer 45cm. tam są różne długości od 45 do 55 czy jakoś tak. na opakowaniu niestety nie pisze do jakich konkretnie modelów. To będą pasować czy nie i nie chodzi mi o długość tylko mocowanie
staH |
#622004 Wysłany:
25 Paź 2012, 21:30; Temat postu: Re: Wycieraczki-Czy będą pasować? |
O mocowanie się nie martw, podałem stronkę z wycieraczkami i tam masz napisane, że są adaptery do różnych aut. Na 99,9% będą i do kropa
dudaiver |
#622027 Wysłany:
25 Paź 2012, 22:32; Temat postu: Re: Wycieraczki-Czy będą pasować? |
Imię: Kamil
ok to dzięki w takim razie. kupie założę i napisze jak się spisują;) pozdrawiam
notic |
#622134 Wysłany:
26 Paź 2012, 17:42; Temat postu: Re: Wycieraczki-Czy będą pasować? |
Miejscowość: Bytom Rejestracja: 16 Sie 2011, Posty: 38
Kupiłem dzisiaj 17" i 22" i pasują chociaż 17 odrobinę za długa - delikatnie odstaje w końcowej części od szyby ale za to obie dobrze zbierają wodę - zobaczymy jak długo
staH |
#622203 Wysłany:
26 Paź 2012, 22:51; Temat postu: Re: Wycieraczki-Czy będą pasować? |
Też chciałem bo cena super jak za takie... no ale niestety, u nas w biedrze się już rozeszły. A w normalnym sklepie najtańsze takie ok 20zł za sztukę.
sqeern |
#622280 Wysłany:
27 Paź 2012, 11:25; Temat postu: Re: Wycieraczki-Czy będą pasować? |
Imię: Bartek | Grill
Miejscowość: Ostrów Wlkp. Rejestracja: 20 Cze 2011, Posty: 152 Pomógł: 2
Zobaczymy czy w Ostrowie będą...
notic |
#622355 Wysłany:
27 Paź 2012, 17:27; Temat postu: Re: Wycieraczki-Czy będą pasować? |
Ja w jednej dostałem mniejszą a w drugiej biedronce większą
sqeern |
#622382 Wysłany:
27 Paź 2012, 20:21; Temat postu: Re: Wycieraczki-Czy będą pasować? |
Kupiłem. Okazało się, że sprężyna dociskająca w wycieraczce jest już za słaba. Na temat samej wycieraczki wypowiem się za kilka dni
TheStig |
#622395 Wysłany:
27 Paź 2012, 21:10; Temat postu: Re: Wycieraczki-Czy będą pasować? |
sqeern napisał(a): Okazało się, że sprężyna dociskająca w wycieraczce jest już za słaba. A jak się to objawiało? Ja kupiłem te wycieraczki z biedronki (największa i najmniejsza jakie były - 550/425mm) i ta mniejsza wydaje takie jakby "skrobanie" i na szybie (w skrajnej części jej pracy) pojawiają się ślady jakby przeskakiwała. Aha i jeśli to sprężynka - da się ją kupić jakoś osobno, czy trzeba kupić nowe ramię?
sqeern |
#622439 Wysłany:
27 Paź 2012, 23:39; Temat postu: Re: Wycieraczki-Czy będą pasować? |
TheStig napisał(a): sqeern napisał(a): Okazało się, że sprężyna dociskająca w wycieraczce jest już za słaba. A jak się to objawiało Wycieraczka nie jest wystarczająco dociśnięta na środku, jej skrajne krawędzie przylegają do szyby mocno, a w środkowej części słabiej. Przed chwilą w śniegu nie było żadnych przeskoków. Jedynym problem są parujące szyby. Ale to może brudne/tłuste etc. Temat na osobny temat.
dudaiver |
#622773 Wysłany:
29 Paź 2012, 12:20; Temat postu: Re: Wycieraczki-Czy będą pasować? |
Imię: Kamil
Witam;) Kupiłem 2szt. kierowca 50cm pasażer 45cm jak koledze wyżej od pasażera przy końcu trochę odstaje ale zbierają rewelacyjnie w porównaniu ze starymi i za tą cenę, zobaczymy jak długo:D
sqeern |
#622777 Wysłany:
29 Paź 2012, 12:43; Temat postu: Re: Wycieraczki-Czy będą pasować? |
Trzeba obadać temat wymiany tych sprężyn.
3000 |
#747254 Wysłany:
16 Paź 2014, 22:42; Temat postu: Re: Wycieraczki-Czy będą pasować? |
Imię: Robert
Miejscowość: Wieliczka Rejestracja: 29 Maj 2013, Posty: 301 Pomógł: 5
w tym roku dali 16" (40 cm) i nie odstaje na skraju od szyby poprzednie działały mi w miarę co najmniej rok więc jak na cenę to uważam, że dobrze. czasem wydawały jakieś dźwięki ale po dłuższym użyciu zanikały. notic napisał(a): Kupiłem dzisiaj 17" i 22" i pasują chociaż 17 odrobinę za długa - delikatnie odstaje w końcowej części od szyby ale za to obie dobrze zbierają wodę - zobaczymy jak długo
_________________ jest Megane II http://fiatpunto.com.pl/post844339.html#p844339 było Punto I http://fiatpunto.com.pl/topic42185.html
[ 18 posty(ów) ] |
