Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:40
 Post #746313 Wysłany: 08 Paź 2014, 15:18;
 Temat postu: Nie działa dmuchawa w samochodzie
Imię: Kasia
Miejscowość: Radzionków
Witam Panowie
Tym razem nie działa dmuchawa w autku, tzn idzie włączyć, ale nie ma nadmuchu a przy okazji silnik dziwnie zaczyna pracować i światła przygasają?? :roll: Co to może być do zrobienia.
 Post #746352 Wysłany: 08 Paź 2014, 19:07;
 Temat postu: Re: Nie działa dmuchawa w samochodzie
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Proponuję zacząć od sprawdzenia stanu klem i zacisków akumulatora (jak również stan jego naładowania). Potrzebne będzie pewnie ich oczyszczenie i po skręceniu, zabezpieczenie np. wazeliną techniczną. Najprawdopodobniej trzeba będzie zwrócić uwagę na stan „mas” na nadwoziu samochodu w komorze silnika, jak również na skrzyni biegów (pod akumulatorem), te miejsca trzeba sprawdzić i ewentualnie oczyścić i dobrze solidnie dokręcić.
Myślę, że przyda się pomiar napięcia ładowania i porównanie tego, co mamy na zaciskach akumulatora z tym, co podaje sam alternator. Jeśli będzie to duża różnica, trzeba wyczyścić połączenie alternator – rozrusznik.
Co do wentylatora w kabinie, to nie słychać jego pracy, nie obraca się? Opisz proszę problem dokładniej, będzie łatwiej pomóc w tym temacie. Może jest zatarty i nie obraca się w swojej osi.
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #746375 Wysłany: 08 Paź 2014, 20:29;
Imię: Kasia
Nie słychać pracy wentylatora w ogóle, a co do masy auta i akumulatora wszystko ok 2 tygodnie temu ładowany , tak jak by silnik z dmuchawy był zastany zapomniałam dodać ze autko dość długo stało w garażu.
 Post #746379 Wysłany: 08 Paź 2014, 20:44;
Imię: Andy
Czy podczas tego długiego garażowego postoju, akumulator był okresowo doładowywany? Czy był podłączony do instalacji autka, czy odłączony?
Po naładowaniu akumulator był sprawdzany pod względem stanu naładowania?
Bezpiecznik dmuchawy znajduje się w skrzynce bezpiecznikowej obok kolumny kierowniczej ( drugi rząd od góry, drugi od lewej) i powinien mieć wartość 20A. Kolejna sprawa to sprawdzenie rezystorów wstępnych dmuchawy, czy nie doszło do ich uszkodzenia, lub nie ma tam luźnych połączeń na konektorach ( złączkach), można sprawdzić również przełącznik biegu dmuchawy, czy pojawia się na nim napięcie akumulatora.
Proponuję również kilkakrotnie rozłączyć i ponownie podłączyć wtyczkę do dmuchawy. Może kiepsko kontaktuje w swojej wtyczce.
