Obecny czas: 12 Sty 2026, 10:04
 Post #621921 Wysłany: 25 Paź 2012, 17:33;
 Temat postu: Wycieraczki-Czy będą pasować?
Imię: Kamil
Witam chłopaki;) mam szybkie pytanie, widziałem w biedronce wycieraczki po 10 zł za sztukę czy będą one mi pasować do Punto I 1998r. 3 drzwi? teraz mam zwyczajne mocowanie i pióro zwykłe będę musiał coś wymieniać czy wystarczy kupić i założyć?
 Post #621947 Wysłany: 25 Paź 2012, 18:59;
 Temat postu: Re: Wycieraczki-Czy będą pasować?
Imię: Dawid
Miejscowość: Wodzisław Śląski
A skąd my mamy wiedzieć jakie to są wycieraczki, jakie mają mocowania, jakie długości :?: :?:
Zazwyczaj na opakowaniach pisze do jakich modeli pasują :)
 Post #621962 Wysłany: 25 Paź 2012, 20:10;
http://fanbiedronki.pl/gazetka/2012.10. ... zstelazowa
pewnie te
dobrze, że mówisz
jeśli jeszcze będą to kupię sobie banany
zdaje się od pasażera jest 42 albo 45cm
no niestety trzeba sprawdzić w katalogu
ale tak czy inaczej 17 albo 18"
Nie wiem jaka jest od kierowcy i chętnie się dowiem :P
[ Dodano: 25 Paź 2012 20:09 ]
szybkie poszukiwania na forum
17" dla pasażera (425mm)
i 22" dla kierowcy (na forum pisali o 530mm i o 580mm - a to takie pośrednie)
trzeba jeszcze sprawdzić
[ Dodano: 25 Paź 2012 20:10 ]
Punto I: Przód: L 580 P 410 tył: 330 mm
Mam i ja. Punciak 1.2 MPI
 Post #621971 Wysłany: 25 Paź 2012, 20:17;
Imię: Dawid
Czy aby na pewno? Wiem że ja dobrałem sobie dłuższe niż oryginały i ja mam lewa 560 prawa 450 i biorą mi prawie całą szybę :D
 Post #621973 Wysłany: 25 Paź 2012, 20:20;
takie dane są na punto.org
http://punto.org.pl/faq/196
ja mam od pasażera 400mm i nie narzekam
na jedynym, słusznym miejscu dla mnie, w tym aucie - nie wiem jaka jest
 Post #621988 Wysłany: 25 Paź 2012, 20:42;
Imię: Kamil
staH to właśnie te :D ja mam rozmiar kierowca 48cm pasażer 45cm. tam są różne długości od 45 do 55 czy jakoś tak. na opakowaniu niestety nie pisze do jakich konkretnie modelów. To będą pasować czy nie i nie chodzi mi o długość tylko mocowanie
 Post #622004 Wysłany: 25 Paź 2012, 21:30;
O mocowanie się nie martw, podałem stronkę z wycieraczkami i tam masz napisane, że są adaptery do różnych aut. Na 99,9% będą i do kropa
 Post #622027 Wysłany: 25 Paź 2012, 22:32;
Imię: Kamil
ok to dzięki w takim razie. kupie założę i napisze jak się spisują;) pozdrawiam
 Post #622134 Wysłany: 26 Paź 2012, 17:42;
Miejscowość: Bytom
Kupiłem dzisiaj 17" i 22" i pasują chociaż 17 odrobinę za długa - delikatnie odstaje w końcowej części od szyby ale za to obie dobrze zbierają wodę - zobaczymy jak długo :)
 Post #622203 Wysłany: 26 Paź 2012, 22:51;
Też chciałem bo cena super jak za takie... no ale niestety, u nas w biedrze się już rozeszły.
A w normalnym sklepie najtańsze takie ok 20zł za sztukę.
 Post #622280 Wysłany: 27 Paź 2012, 11:25;
Imię: Bartek | Grill
Miejscowość: Ostrów Wlkp.
Zobaczymy czy w Ostrowie będą...
 Post #622355 Wysłany: 27 Paź 2012, 17:27;
Miejscowość: Bytom
Ja w jednej dostałem mniejszą a w drugiej biedronce większą
 Post #622382 Wysłany: 27 Paź 2012, 20:21;
Kupiłem. Okazało się, że sprężyna dociskająca w wycieraczce jest już za słaba. Na temat samej wycieraczki wypowiem się za kilka dni :)
 Post #622395 Wysłany: 27 Paź 2012, 21:10;
A jak się to objawiało? Ja kupiłem te wycieraczki z biedronki (największa i najmniejsza jakie były - 550/425mm) i ta mniejsza wydaje takie jakby "skrobanie" i na szybie (w skrajnej części jej pracy) pojawiają się ślady jakby przeskakiwała. Aha i jeśli to sprężynka - da się ją kupić jakoś osobno, czy trzeba kupić nowe ramię?
 Post #622439 Wysłany: 27 Paź 2012, 23:39;
Wycieraczka nie jest wystarczająco dociśnięta na środku, jej skrajne krawędzie przylegają do szyby mocno, a w środkowej części słabiej. Przed chwilą w śniegu nie było żadnych przeskoków.
Jedynym problem są parujące szyby. Ale to może brudne/tłuste etc. Temat na osobny temat. :)
 Post #622773 Wysłany: 29 Paź 2012, 12:20;
Imię: Kamil
Witam;)
Kupiłem 2szt. kierowca 50cm pasażer 45cm jak koledze wyżej od pasażera przy końcu trochę odstaje ale zbierają rewelacyjnie w porównaniu ze starymi i za tą cenę, zobaczymy jak długo:D
 Post #622777 Wysłany: 29 Paź 2012, 12:43;
Trzeba obadać temat wymiany tych sprężyn.
 Post #747254 Wysłany: 16 Paź 2014, 22:42;
Imię: Robert
Miejscowość: Wieliczka
w tym roku dali 16" (40 cm) i nie odstaje na skraju od szyby :)
poprzednie działały mi w miarę co najmniej rok więc jak na cenę to uważam, że dobrze. czasem wydawały jakieś dźwięki ale po dłuższym użyciu zanikały.
