Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:53
 Post #746945 Wysłany: 14 Paź 2014, 09:07;
 Temat postu: Natłok pytań.
Imię: Grzesiek
Miejscowość: Słupsk
Siema wszystkim, ostatnio grzebałem przy aucie i mam kilka pytań ale zdjęcia lepiej to ogarną. ;)
Pytania pod zdjęciami. ;)
Dzięki za info. w sumie to pytanie do tych, co lubią pisać bo nie wiem czy ktoś jeszcze ma takie problemy. ;)
Komentarz do pliku: No dobrze, nie dość że w aucie mam zamontowane wejście "gniazdko" nie wiem czy działające i jak ktoś to ogarniał, ale pod schowkiem na miejscu pasażera mam jeszcze coś takiego, na drugim zdjęciu widać wyraźniej. ;) Do czego to? :)
Komentarz do pliku: Nad wentylatorem chłodnicy jest ten oto przewód, dodatkowy? Czy co można pod niego podpiąć? :)
Komentarz do pliku: I teraz jak widzicie patrząc prosto widać kostkę nie zapiętą do znów niczego, więc po co ona tam jest?! ;)
Komentarz do pliku: Zaraz za akumulatorem jest folią zakryty jakiś otwór. Do czego on? ;O
Komentarz do pliku: Do czego są te trzy kable? ;>
Komentarz do pliku: Do czego ta kostka co jest wczepiona "do niczego"? :) Miejsce: obok akumulatora.
Komentarz do pliku: Tak wygląda wnętrze przodu. ;)
 Post #747024 Wysłany: 14 Paź 2014, 20:05;
 Temat postu: Re: Natłok pytań.
Imię: Jakub
1- nie wiem
2-nie wiem
3-" I teraz jak widzicie patrząc prosto widać kostkę nie zapiętą do znów niczego, więc po co ona tam jest?! ;)"
Też mam na grodzi pod matą wtyczkę i nie mam pojęcia co to ;)
4-"Zaraz za akumulatorem jest folią zakryty jakiś otwór. Do czego on? ;O"
Odpowietrzenie skrzyni biegów. Oryginalnie powinien być taki gumowy korek.
5-" Do czego są te trzy kable? ;>"
Może alarm kiedyś był?
6-"Do czego ta kostka co jest wczepiona "do niczego"? :) Miejsce: obok akumulatora."
Mam 1.2 MPI więc może się różnić. Ja tak zakończoną mam wtyczkę do podpięcia się pod kompa. I mam to przy sterowniku w dodatku.
Mam wrażenie, że ktoś grzebał trochę w elektryce...
MÓJ KROPEK
 Post #747099 Wysłany: 15 Paź 2014, 14:09;
Imię: Grzesiek
Miejscowość: Słupsk
No własnie możliwe, że ktoś grzebał.
Więc:
-alarmu nie mam, możliwe że masz rację.
-kostka do podpięcia pod kompa mam przy komputerze, dlatego nie pokazałem foty bo wiedziałem do czego tam ona jest. :)
Także gdyby ktoś z was wiedział więcej to pomóżcie. :) Bo jestem zainteresowany przeszłością auta. :)
 Post #747207 Wysłany: 16 Paź 2014, 15:21;
na pierwszym foto są wtyczki systemu ogrzewania Defa, mam taki w jeepie :mrgreen:
może komuś nie działała fabryczna nagrzewnica i zainstalował w środku nagrzewnicę powietrzną Defa?
na pierwszym planie masz trójnik taki jak na tej aukcji, sprzedaj go to coś zarobisz :mrgreen:
http://allegro.pl/defa-trojnik-wewnetrzny-y-do-ogrzewacz-i4706757672.html
 Post #747233 Wysłany: 16 Paź 2014, 20:13;
Imię: Grzesiek
Miejscowość: Słupsk
No dobrze tylko skoro wszystko działa u mnie to po kij to komu ktoś by zrobił serie a te kostki zostawil? Jak to się podlacza?
 Post #747252 Wysłany: 16 Paź 2014, 22:21;
bo to działa jak silnik nie chodzi, takie webasto w wykonaniu defa np. zimą nagrzewasz wnętrze plus rozgrzanie płynu chłodzącego grzałką przed jazdą
 Post #747310 Wysłany: 17 Paź 2014, 16:42;
Imię: Grzesiek
Miejscowość: Słupsk
a to teraz co mi zostalo po tym ogrzewaniu to tylko wtyczka ? ;p
czy do czego to sie podlacza? ;]]
 Post #747378 Wysłany: 18 Paź 2014, 10:09;
wygląda na to że zostały tylko przewody, opcji podłączenia jest wiele począwszy od grzałki w bloku silnika (w miejscu jednego z broków), przez grzałkę wężu wodnym, po nagrzewnicę powietrzną montowaną w kabinie, lub łączenie tychże
zobacz czy na zewnątrz auta nie masz gdzieś miejsca po zamontowanej małej wtyczce z zaślepką, najlepiej prześledzić gdzie dochodzi ten przewód który zaczyna się kabinie; bo jest to niestety ogrzewanie elektryczne i podłącza się je pod 220-240V
 Post #747382 Wysłany: 18 Paź 2014, 10:53;
Imię: Grzesiek
Miejscowość: Słupsk
Beka, a możliwe że to na przykład to gniazdko? xD
Wychodzi na to, że to było jak RZEL napisał, grzałka w wężu wodnym. I caly czas jest zamocowane, zastanawia mnie czego mi brakuje w takim razie. :)
Komentarz do pliku: I idzie tu.
Komentarz do pliku: Wychodzi...
Komentarz do pliku: Gniazdko, firmy DEFA bo dopatrzyłem.
 Post #747416 Wysłany: 18 Paź 2014, 16:11;
na foto jest gniazdo wewnętrzne do podłączania urządzeń np. tego
http://allegro.pl/defa-1400-typ-430014-dmuchawa-nagrzewnica-i4675739027.html
na zewnątrz auta np. w zderzaku powinno być mniejsze gniazdko zakończone klapką jak na foto do podłączania zewnętrznego zasilania
http://www.motointegrator.pl/produkty/288809-przewod-wewnetrzny-do-grzalki-silnika-915-defa-460915 chyba że ktoś inaczej to zrobił
możesz spróbować uruchomić grzałkę o ile nie zarosła kamieniem ale trzeba tam chyba dokupić zewnętrzny przewód coś w tym stylu http://www.motointegrator.pl/produkty/186933-przewod-zewnetrzny-z-wtyczka-50-m-defa-460921
z tego co widzę to chyba masz przekładnię z wersji ze wspomaganiem ale nie podłączoną pod hydraulikę, nie ciężko kręci się kierownicą?
 Post #747493 Wysłany: 19 Paź 2014, 12:36;
Imię: Grzesiek
Miejscowość: Słupsk
Rzel.
Coś takiego:
http://www.motointegrator.pl/produkty/2 ... efa-460915
mam, jak widzisz mam dwie te końcówki z trzema bolcami to jeden leci do grzałki, drugi chyba idzie pod filtr powietrza i jest właśnie zakończony taką plastikową końcówką jak na foto.
Z kolei jeśli chodzi o maglownicę od wersji ze wspomaganiem to tak, było kombinowane ale nie dokończone i teraz szukam maglownicy od wersji bez wspomagania.
No i ten przewód zewnętrzny jest prawdopodobnie potrzebny bo mam to całe gniazdko ale przecież nie podłączę bezpośrednio go do 220V. ;)
 Post #751844 Wysłany: 23 Lis 2014, 11:24;
Miałem takie gniazdo w Fordzie z rynku skandynawskiego. To wygodne dla tych którzy mają autko pod oknem domku lub prąd w garażu. Można podłączyć przez wyłącznik czasowy który włącza godzinę przed wyjazdem i zimą jedziemy od razu ciepłym samochodem do pracy.Prawdopodobnie grzany był olej i płyn w układzie.Wygodne to w temp. poniżej,,0".
10/100 :(...tyle spala w mieście zimą na krótkich odcinkach, ale mam zamiar go ujarzmić i przechytrzyć :)
