Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:25
[ 19 posty(ów) ] |
shimeo7 |
#752349 Wysłany:
26 Lis 2014, 20:24; Temat postu: Dorabianie kluczyka |
Imię: Szymon
Czy ktoś wie ile kosztuje dorobienie kluczyka z immo i czy jest taka możliwośc że dorobie sobie kluczyk bez immo a ten z immo schowam gdzieś koło stacyjki? Czy to zadziała? Jeśli tak to jaki może być koszt dorobienia kluczyka bez immo a jaka z immo?
KRAMPIK89 |
#752353 Wysłany:
26 Lis 2014, 20:53; Temat postu: Re: Dorabianie kluczyka |
Imię: krzysztof
Dorobienie kluczyka z kodem immo kosztuje w okolicach 60-80 zł. Znajomy dorabiał kluczyk do Coupe , zapłacił 80 zł, kluczyk i immo działa doskonale i poza brakiem loga wygląda identycznie jak oryginał.
_________________ Najlepszy tuning to brak tuningu !
shimeo7 |
#752370 Wysłany:
26 Lis 2014, 23:31; Temat postu: Re: Dorabianie kluczyka |
Imię: Szymon
A bez immo można dorobić? jeśli taki to jaki koszt?
KRAMPIK89 |
#752382 Wysłany:
27 Lis 2014, 06:43; Temat postu: Re: Dorabianie kluczyka |
Imię: krzysztof
Bez immo nie zadziała , są też typy z rozkładane , w które wkłada się pastylkę immo , lecz nie wiem jaki jest koszt.
TheStig |
#752407 Wysłany:
27 Lis 2014, 17:54; Temat postu: Re: Dorabianie kluczyka |
Możesz dorobić bez immo, tylko musisz znaleźć patent jak przymocować stary kluczyk do stacyjki. Wiem, że w seicento przyklejali kluczyk do stacyjki i to działało, nie wiem, czy w punciaku jest tyle miejsce na zamocowanie kluczyka.
shimeo7 |
#752408 Wysłany:
Imię: Szymon
a ten stary kluczyk musi być w jakiej odległości żeby działało?
Krzychu565 |
#752409 Wysłany:
27 Lis 2014, 18:00; Temat postu: Re: Dorabianie kluczyka |
| Klubowicz |
Miejscowość: Działdowo Rejestracja: 19 Mar 2013, Posty: 151 Pomógł: 2
Musi być blisko stacyjki. Bo czujnik immo to taki pierścień "plastikowy" chyba, który jest na stacyjce założony. Albo pastylkę wydłubać ze starego kluczyka i ją jakoś przykleić do tego pierścienia.
shimeo7 |
#752410 Wysłany:
27 Lis 2014, 18:23; Temat postu: Re: Dorabianie kluczyka |
Imię: Szymon
Czyli jak przykleje do obudowy stacyjki to nie da rady?
KRAMPIK89 |
#752412 Wysłany:
27 Lis 2014, 19:07; Temat postu: Re: Dorabianie kluczyka |
Imię: krzysztof
Za 20 zł. różnicy robić jakieś patenty z druciarnią nie ma sensu.
shimeo7 |
#752413 Wysłany:
27 Lis 2014, 19:09; Temat postu: Re: Dorabianie kluczyka |
Imię: Szymon
20 zł dorobienie bez immo tak?
KRAMPIK89 |
#752432 Wysłany:
27 Lis 2014, 21:58; Temat postu: Re: Dorabianie kluczyka |
Imię: krzysztof
TheStig |
#752433 Wysłany:
27 Lis 2014, 22:38; Temat postu: Re: Dorabianie kluczyka |
KRAMPIK89 |
#752451 Wysłany:
28 Lis 2014, 06:54; Temat postu: Re: Dorabianie kluczyka |
Imię: krzysztof
Mając pastylkę ( to wynika z Twojego postu ) , zamawiasz klucz pod immo , tu na przykładowej stronie koszt 70 zł. i przekładasz wyciętą pastylkę do nowego klucza.
shimeo7 |
#752504 Wysłany:
28 Lis 2014, 20:39; Temat postu: Re: Dorabianie kluczyka |
Imię: Szymon
Chłopaki mi tylko chodzi żeby dorobić klucz jak najtaniej i żeby chodził bo stary jest tak zniszczony że ciężko się drzwi otwiera ;/ a nie chce kupować kluczyka za 70 zł i w góre ponieważ za niecały rok planuje kupić punto II a teraz ten klucz jak się złamie/wykrzywi to d*** blada będzie
[ Dodano: 28 Lis 2014, 20:39 ]
Jak kluczyk ciężko chodzi w lewym zamku(czasami klucza nie można włożyć) a w prawym lekko to jak to można naprawić?
TheStig |
#752536 Wysłany:
28 Lis 2014, 20:44; Temat postu: Re: Dorabianie kluczyka |
shimeo7 napisał(a): Jak kluczyk ciężko chodzi w lewym zamku(czasami klucza nie można włożyć) a w prawym lekko to jak to można naprawić? Nasmaruj wkładkę zamka, wstrzynik tam jakiś smar w sprayu, byle nie wd-40. Dla lepszego efektu możesz wymazać grot kluczyka ołówkiem. Autor postu otrzymał pochwałę
shimeo7 |
#752537 Wysłany:
28 Lis 2014, 20:45; Temat postu: Re: Dorabianie kluczyka |
Imię: Szymon
jak wymazać? Popisać kluczyk ołówkiem?
TheStig |
#752540 Wysłany:
28 Lis 2014, 21:01; Temat postu: Re: Dorabianie kluczyka |
shimeo7 |
#752615 Wysłany:
29 Lis 2014, 12:23; Temat postu: Re: Dorabianie kluczyka |
Imię: Szymon
może banalne pytanie, ale się nie znam, żeby to nasmarować to trzeba ściągnąć tapicerke drzwi czy jak to zrobić?
Krzychu565 |
#752716 Wysłany:
29 Lis 2014, 23:01; Temat postu: Re: Dorabianie kluczyka |
| Klubowicz |
Najprościej jak masz jakiś specyfik w szpreju to są tam często dodawane do nich takie cieniutkie słomki. Wkładasz w zamek, psikasz i już. A no i później dla lepszego rozprowadzenia smaru, zamknij i otwórz kilka razy zamek i posmyraj kluczykiem wyjmując i wkładając. Tapicerkę to bym rozkładał dopiero jak by to nie pomogło. Autor postu otrzymał pochwałę
[ 19 posty(ów) ] |
