Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:03
[ 10 posty(ów) ] |
shimeo7 |
#757149 Wysłany:
04 Sty 2015, 11:43; Temat postu: Kierownica-zmiana położenia |
Imię: Szymon
Jak jade prosto mam krzywo kierownice(geometria ustawiona), jak ją wyprostować? wiem że jest coś przy kolumnie ale wolałbym przy kierownicy bo tam chyba też coś musi być, tylko tyle, że nie wiem które śrubki odkręcić, bo nie chce nic uszkodzić. Czy ktoś mógłby mi napisać jak się do tego zabrać?
tom2125 |
#757154 Wysłany:
04 Sty 2015, 12:38; Temat postu: Re: Kierownica-zmiana położenia |
domin45670 |
#757164 Wysłany:
04 Sty 2015, 14:03; Temat postu: Re: Kierownica-zmiana położenia |
Jeśli zbieżność została ustawiona, to nie zablokowano w dobrym położeniu kierownicy. Można samą kierownicę przestawić na wieloklinie, ale tylko w ramach skoku na "zębach". No i raczej tego bym nie tykał. Zbieżność do poprawy.
shimeo7 |
#757344 Wysłany:
05 Sty 2015, 16:37; Temat postu: Re: Kierownica-zmiana położenia |
Imię: Szymon
tzn jak kupowałem samochód to tak było(pech, że zauważyłem dopiero u siebie na podwórku ;/) ale potem jak mechanik mi ustawiał tam wszystko to powiedział że tu jest wszystko w porządku i mam sobie przestawić kierownice na ząbkach, ale jak patrzę na wasze posty to zmienię chyba mechanika
KRAMPIK89 |
#757348 Wysłany:
05 Sty 2015, 17:16; Temat postu: Re: Kierownica-zmiana położenia |
Imię: krzysztof
Możesz jednak mieć przestawione położenie kierownicy , po tym jak np. ktoś zmieniał tzw.pająk.
_________________ Najlepszy tuning to brak tuningu !
shimeo7 |
#757349 Wysłany:
05 Sty 2015, 17:20; Temat postu: Re: Kierownica-zmiana położenia |
Imię: Szymon
Nie wiem co było robione przed zakupem, bo sprzedający zachwalał ten samochód za przeproszeniem jak swoje jajka ale po dokładniejszych oględzinach to już potem wyglądało inaczej, gdzie zaboczyć czy mam przestawione to położenie?
domin45670 |
#757384 Wysłany:
05 Sty 2015, 20:26; Temat postu: Re: Kierownica-zmiana położenia |
Dlaczego mechanik nie ustawił zbieżności po ustawieniu kierownicy "na wprost"? Przecież inaczej jej się dobrze (czyt. starannie, a nie byle jak) nie ustawi. Sądzę, iż mechanikowi się nie chce, albo sądzi, że trafił na jelenia. Jakby mi ktoś tak powiedział po zbieżności, to bym się chyba zachował tak =>
wieza87 |
#757526 Wysłany:
06 Sty 2015, 15:28; Temat postu: Re: Kierownica-zmiana położenia |
Imię: Dawid
Miejscowość: Wodzisław Śląski Rejestracja: 12 Sie 2011, Posty: 1224 Pomógł: 34
shimeo7 napisał(a): gdzie zaboczyć czy mam przestawione to położenie? Ustaw kierownice tak żeby auto jechało na wprost (czyli w Twoim przypadku kierownica lekko skręcona) zaznacz sobie na środku punkt na kierownicy (tak jak np w kierownicach sportowych taki pasek na górze  ) i licz obroty od tego puntu do oporu lewo a potem do oporu w prawo, jeżeli wyjdzie Ci dokładnie tyle samo obrotów to możesz sobie przestawić samą kierownice na wieloklinie, jeżeli nie to zbieżność do poprawki Autor postu otrzymał pochwałę
_________________ Moje Punto --> http://fiatpunto.com.pl/topic36739.html
domin45670 |
#757544 Wysłany:
06 Sty 2015, 16:28; Temat postu: Re: Kierownica-zmiana położenia |
wieza87, tylko, że taki mechanik, po którym trzeba niby pracę poprawiać, to nie mechanik przez duże M. No i druga sprawa, że taka regulacja na kierownicy, to nie regulacja, bo domin45670 napisał(a): Można samą kierownicę przestawić na wieloklinie, ale tylko w ramach skoku na "zębach"
shimeo7 |
#758430 Wysłany:
12 Sty 2015, 15:57; Temat postu: Re: Kierownica-zmiana położenia |
Imię: Szymon
Kurde -.- przez pół dnia przyglądałem się temu problemowi, zauważyłem że kiedy na maxa skręce w prawo samochód z 1 tys obrotów opada na 500 , zapala się wtedy kontrolka od oleju i słychać jakieś jakby tarcie;/ to już chyba nie problem geometrii, no nie?
[ 10 posty(ów) ] |
