Kierownica-zmiana położenia http://fiatpunto.com.pl/topic49720.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | shimeo7 [ 04 Sty 2015, 11:43 ] |
Temat postu: | Kierownica-zmiana położenia |
Jak jade prosto mam krzywo kierownice(geometria ustawiona), jak ją wyprostować? wiem że jest coś przy kolumnie ale wolałbym przy kierownicy bo tam chyba też coś musi być, tylko tyle, że nie wiem które śrubki odkręcić, bo nie chce nic uszkodzić. Czy ktoś mógłby mi napisać jak się do tego zabrać? |
Autor: | tom2125 [ 04 Sty 2015, 12:38 ] |
Temat postu: | Re: Kierownica-zmiana położenia |
Po pierwsze to, czy kierownica zawsze tak była czy stało się tak po wymianie któregoś elementu zawieszenia i ustawienia zbieżności? Jeżeli tak, to mechanik spaprał sprawę i zbieżność jako tako ustawił ale z geometrią to się minął. Sprawdź czy w położeniu środkowym kierownica wykonuje tyle samo obrotów w lewo i prawo. Jeżeli liczba obrotów i kąty kierownicy w skrajnych położeniach są równe to zbieżność do poprawki..tylko powiedz mechanikowi żeby zablokował raczej kierownicę w położeniu środkowym. |
Autor: | domin45670 [ 04 Sty 2015, 14:03 ] |
Jeśli zbieżność została ustawiona, to nie zablokowano w dobrym położeniu kierownicy. Można samą kierownicę przestawić na wieloklinie, ale tylko w ramach skoku na "zębach". No i raczej tego bym nie tykał. Zbieżność do poprawy. |
Autor: | shimeo7 [ 05 Sty 2015, 16:37 ] |
tzn jak kupowałem samochód to tak było(pech, że zauważyłem dopiero u siebie na podwórku ;/) ale potem jak mechanik mi ustawiał tam wszystko to powiedział że tu jest wszystko w porządku i mam sobie przestawić kierownice na ząbkach, ale jak patrzę na wasze posty to zmienię chyba mechanika |
Autor: | KRAMPIK89 [ 05 Sty 2015, 17:16 ] |
Możesz jednak mieć przestawione położenie kierownicy , po tym jak np. ktoś zmieniał tzw.pająk. |
Autor: | shimeo7 [ 05 Sty 2015, 17:20 ] |
Nie wiem co było robione przed zakupem, bo sprzedający zachwalał ten samochód za przeproszeniem jak swoje jajka ale po dokładniejszych oględzinach to już potem wyglądało inaczej, gdzie zaboczyć czy mam przestawione to położenie? |
Autor: | domin45670 [ 05 Sty 2015, 20:26 ] |
Dlaczego mechanik nie ustawił zbieżności po ustawieniu kierownicy "na wprost"? Przecież inaczej jej się dobrze (czyt. starannie, a nie byle jak) nie ustawi. Sądzę, iż mechanikowi się nie chce, albo sądzi, że trafił na jelenia. Jakby mi ktoś tak powiedział po zbieżności, to bym się chyba zachował tak => |
Autor: | wieza87 [ 06 Sty 2015, 15:28 ] |
shimeo7 napisał(a): gdzie zaboczyć czy mam przestawione to położenie? Ustaw kierownice tak żeby auto jechało na wprost (czyli w Twoim przypadku kierownica lekko skręcona) zaznacz sobie na środku punkt na kierownicy (tak jak np w kierownicach sportowych taki pasek na górze ) i licz obroty od tego puntu do oporu lewo a potem do oporu w prawo, jeżeli wyjdzie Ci dokładnie tyle samo obrotów to możesz sobie przestawić samą kierownice na wieloklinie, jeżeli nie to zbieżność do poprawki |
Autor: | domin45670 [ 06 Sty 2015, 16:28 ] |
wieza87, tylko, że taki mechanik, po którym trzeba niby pracę poprawiać, to nie mechanik przez duże M. No i druga sprawa, że taka regulacja na kierownicy, to nie regulacja, bo domin45670 napisał(a): Można samą kierownicę przestawić na wieloklinie, ale tylko w ramach skoku na "zębach"
Autor: | shimeo7 [ 12 Sty 2015, 15:57 ] |
Kurde -.- przez pół dnia przyglądałem się temu problemowi, zauważyłem że kiedy na maxa skręce w prawo samochód z 1 tys obrotów opada na 500 , zapala się wtedy kontrolka od oleju i słychać jakieś jakby tarcie;/ to już chyba nie problem geometrii, no nie? |
