Obecny czas: 12 Sty 2026, 08:26
 Post #755351 Wysłany: 19 Gru 2014, 20:09;
 Temat postu: Próba usunięcia immobilisera
Imię: Szymon
Czy jest taka możliwość, aby usunąć immobiliser?
 Post #755352 Wysłany: 19 Gru 2014, 20:19;
 Temat postu: Re: Próba usunięcia immobilisera
można wykasować wpis immo z kompa i po sprawie ale sam tego nie zrobisz
 Post #755381 Wysłany: 19 Gru 2014, 23:03;
Imię: Szymon
dlaczego nie?
 Post #755411 Wysłany: 20 Gru 2014, 13:53;
shimeo7 napisał(a):
dlaczego nie?
jeśli usuniesz sam wpis immo z kompa to po co pytasz na forum; usuwaj i po temacie
 Post #755438 Wysłany: 20 Gru 2014, 19:13;
Imię: Szymon
Tylko nigdy nie wykonywałem takich operacji i nie wiem co potrzeba i jakie są kolejne kroki ;/
 Post #755444 Wysłany: 20 Gru 2014, 19:59;
trzeba albo przeprogramować pamięć w ECU silnika aby wymazać wpis immo, albo kupić kompa bez immo oraz jednocześnie odłączyć moduł immo znajdujący się w okolicach puszki bezpieczników, żeby na nowo nie zakodować kompa po włączeniu zapłonu
jeśli pytałeś o sposób postępowania to tak mniej więcej wygląda, a jeśli chciałeś konkretnego manuala dotyczącego samego zdjęcia immo z kompa to wątpię żeby ktoś się podzielił taką wiedzą bo to źródło ich przychodów
 Post #757148 Wysłany: 04 Sty 2015, 11:38;
Imię: Szymon
to dam sobie z tym spokój, a gdzie ten immobilizer się dokładnie znajduje? wiem tylko tyle że gdzieś koło stacyjki, ale gdzie dokładnie?
 Post #757161 Wysłany: 04 Sty 2015, 13:36;
Klubowicz
Miejscowość: Działdowo
Jak odkręcisz osłony kolumny kierowniczej i dobierzesz się do stacyjki, to na niej jest taki pierścień nałożony jak TU.
http://www.forum.alfaholicy.org/attachm ... 011368.jpg
 Post #757231 Wysłany: 04 Sty 2015, 21:30;
ten pierścień to tylko antenka immo; jej przewód zaprowadzi cię do samego immo czyli małego pudełeczka nad skrzynką bezpieczników
 Post #757341 Wysłany: 05 Sty 2015, 16:33;
Imię: Szymon
i jeśli na tej skrzynce położe kluczyk z immo to będe mógł odpalać kluczykiem bez immo?(mam bardzo zużyty kluczykz immo i dorobiłem nowy bo nie chce zużyć go do końca)
 Post #757347 Wysłany: 05 Sty 2015, 16:48;
Jako ciekawostkę dodam, że w takiej omedze B przed FL, ominąć immo można odpinając puszkę immo i łącząc zwykłym kablem odpowiednie piny w jej wtyczce ;) Ciekawe czy w punciaku też by to zadziałało :P
 Post #757381 Wysłany: 05 Sty 2015, 19:48;
stary klucz przymocuj gdzieś pod obudową stacyjki w pobliżu tego pierścienia i odpalaj nowym, albo ściąg ten pierścień ze stacyjki i przymocuj do niego stary klucz
