Obecny czas: 12 Sty 2026, 12:29
 Post #764089 Wysłany: 19 Lut 2015, 16:31;
 Temat postu: Butla LPG
Imię: BERBETUS
Witam mam problem z butlą LPG otóż gdy tankuję ją do pełna (32L wchodzić powinno 80% czyli jakieś 28L) zawsze pojawia się to samo że wychodzi iż moja butla przyjmuję tylko 19L co może być nie tak?Zawór normalnie odbija... Doradzi mi ktoś?
 Post #764135 Wysłany: 19 Lut 2015, 20:47;
 Temat postu: Re: Butla LPG
Imię: krzysztof
może butla jest 22 l. nie 32l. ?
Najlepszy tuning to brak tuningu !
 Post #764631 Wysłany: 23 Lut 2015, 14:07;
Imię: BERBETUS
Na pewno 32L bo sprawdzałem w papierach...
A na dodatek raz udało mi się wlać 28L ale tylko raz.
 Post #764635 Wysłany: 23 Lut 2015, 14:13;
A na butli masz zegar? zobacz jak wygląda gdy jest pusta i pełna. Wtedy coś może ustalimy.
 Post #764657 Wysłany: 23 Lut 2015, 16:33;
Imię: Grzesiek
U mnie jest podobnie, tyle że wchodzi max 24l. wkurza to troche, bo robie około 260km, tak robiłbym spokojnie ponad 300...
_____________________________
 Post #764670 Wysłany: 23 Lut 2015, 18:44;
Butla wyjeżdżona aż do momentu zgaśnięcia silnika? Na różnych stacjach tankujesz i zawsze tak wychodzi?...bo jeżeli na tej samej to może tankujesz nie czysty gaz ale ,,poduszkę powietrzną" :E
10/100 :(...tyle spala w mieście zimą na krótkich odcinkach, ale mam zamiar go ujarzmić i przechytrzyć :)
 Post #765494 Wysłany: 01 Mar 2015, 20:54;
Imię: BERBETUS
tankuję na rożnych stacjach i zawsze jest ten sam efekt
 Post #765514 Wysłany: 01 Mar 2015, 22:24;
Imię: Leszek
80% z 32 L = 25,6L. Może masz butle 24 litry ( 24x80%=19,2 L lub 25x80%=20L) Jeśli wchodzi znacznie mniej trzeba jechać do gazownika na podgięcie pływaka. Trochę też zależy od temperatury na zewnątrz.
 Post #765656 Wysłany: 03 Mar 2015, 00:51;
Imię: BERBETUS
Pisalem wczesniej ze kiedys wlalem 28 l gazu wiec na pewno butla nie jest 24l ...nic konkretnego mi nie napisaliscie...ale juz wiem co jest grane zawor sie zawiesil i trzeba to naprawic.
 Post #765680 Wysłany: 03 Mar 2015, 10:25;
Imię: Jarek
Miejscowość: Brodnica
Mi też się kiedyś zawiesił, walnij gumowym młotkiem w okolicy zaworu, jak nie pomoże to możesz też zsunąć go jakimś dużym magnesem np. starym głośnikiem, u mnie sprawdził się stary głośnik :) Tylko zrób to jak w zbiorniku będzie stosunkowo mało gazu.
Moja Kropka --> topic47798.html
 Post #765699 Wysłany: 03 Mar 2015, 16:46;
Imię: BERBETUS
Ale też miałeś taki sam problem jak ja że nie wchodziło Ci tyle gazu co powinno?
 Post #765808 Wysłany: 04 Mar 2015, 10:24;
Imię: Jarek
Mi wchodziło za dużo bo pływak się zawiesił w górnej pozycji i wielozawór za późno odbijał, poczytałem trochę na tym forum http://lpg-forum.pl/ i tu piszą, że jak się zawiesi niezależnie czy w górnej czy w dolnej pozycji to trzeba walnąć młotkiem (oczywiście gumowym) w okolicy zaworu sposób z magnesem też tam wyczytałem. Możesz też po prostu tankować na stacji do oporu zawór odbija a Ty dalej lejesz (da się sprawdzałem, tylko mogą Cię na stacji opr.). :> Skoro butle masz 32 to możesz spokojnie wlać 28 litrów, ja mam 35 a lałem 32 nawet jak nalejesz więcej niż ma zbiornik to nic się nie stanie, w instalacji masz zawór który wypuszcza gaz jak jest za dużo (gaz zmienia swoją objętość w zależności od temperatury zewnętrznej i musi być zawór który upuści nadmiar w razie jak by ciśnienie było za duże). Jeśli nie jesteś pewien, że pływak się zawiesił to jest prosty sposób żeby to sprawdzić, jak nie masz już prawie gazu to sprawdź ile Ci pokazuje na butli powinno pokazywać mało jak się zawiesił to dalej będzie pokazywać ok 3/4 skoro piszesz że wchodzi Ci ok 19 litrów.
Daj znać czy naprawiłeś?
 Post #765857 Wysłany: 04 Mar 2015, 16:57;
Imię: Damian
Miejscowość: Bielsko-Biała
A jak nie to podegnij pływak u jakiegoś gaziarza:D Ja mam butle 48 a wchodzi ok 42l
Fiat Grande Punto 1.4 16v 95KM :D 2009
topic23830.html
topic22640.html
 Post #765903 Wysłany: 04 Mar 2015, 20:27;
Miejscowość: [CIN] Inowrocław
Bropan-Butan.
Zostaje na dnie trochę cięższego Butanu i tankując butlę mieszanką wchodzi jej mniej niż 27L.
CAŁA MAGIA :D
Rany boskie, jeżdżę kioskiem
