Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:21
 Post #772734 Wysłany: 22 Kwi 2015, 18:53;
 Temat postu: Łatanie dziury jak ?
Imię: Konrad
Witam chce zalepic dziure tylko jak ?
http://zapodaj.net/fa55f0eca370a.jpg.html
Lewarek sie zapadł próg walnoł tak jak widac musze to jakos załatać tylko nie mam pojecia jak
Wata szklana ? tylko gdzie kupie takie cuda ? mozna to pozniej wyszlifowac ?
potrzebuje jakiegos poradnika
Myślałem żeby wyszlifowac tą dziure zalepic watą wyszlifowac pomalowac podkladem i baranka na to mozna tak ?
 Post #772735 Wysłany: 22 Kwi 2015, 18:57;
 Temat postu: Re: Łatanie dziury jak ?
Cześć.
Takie coś chcesz przykryć włóknem szklanym? Te progi się nadają do natychmiastowej wymiany jeśli Ci życie miłe!
Oddaj to blacharzowi.
 Post #772739 Wysłany: 22 Kwi 2015, 19:06;
Imię: Konrad
z wymiana progow musze poczekac do wrzesnia a chce to jakos zamaskowac narazie tylko brak pomyslu
 Post #772746 Wysłany: 22 Kwi 2015, 19:41;
Miejscowość: Kraków NH
ja teściowi łatałem błotnik w sienie jak kopnąłem cały spadł praktiker i są takie novola zestawy naprawcze tam jest włókno szklane i masa 20 25zł wyszło nie zadowalająco ale jak to próg i malujesz barankiem to powinno wyjść
a później to koniecznie zrób bo sie punto złamie :)
topic36577.html
 Post #772756 Wysłany: 22 Kwi 2015, 20:23;
Miejscowość: [CIN] Inowrocław
Z tym życiem to bez przesady :D Póki drzwi się same zamykają, to buda się trzyma. Zewnętrzne poszycie progów (ozdobnik) tu za wiele przy dzwonie nie pomoże.
Jak chcesz tylko oszukać samego siebie i odwalić kichę, to wpsikaj piankę montażową w próg, zeszlifuj na równo z blachą i nałóż na to matę szklaną nasączoną żywicą, na to szpachla z włóknem, podkład i baranel.
Jak chcesz zrobić to jak należy to kup nawet najtańszy nowy próg (progi) i zrób z kimś, kto potrafi trochę ciąć kątówką i spawać migomatem, żadna filozofia :) Nawet jak będzie nieestetycznie, to na pewno lepiej jak z tą pianką. Generalnie nakłada się nowy próg na stary, odrysowuje i wycina stary próg, żeby powstał lekki zakład (nie spawanie do czoła), sporo ścisków, przyłapujecie nowy próg symetrycznie, żeby się nie rzucał i punktowo na gotowo :)
Rany boskie, jeżdżę kioskiem
 Post #772844 Wysłany: 23 Kwi 2015, 18:10;
Imię: Konrad
Czyli co kupic zeby to na razie zalatac zamalowac
Wate szklana z żywica czy jak sie to nazywa ?
Podklad i baranka ?
W jakim sklepie to dostane ?
 Post #772850 Wysłany: 23 Kwi 2015, 18:29;
https://www.google.pl/search?q=novol+ze ... B600%3B550
https://www.google.pl/search?q=baranek+ ... ywPq_IHgDQ
[ Dodano: 23 Kwi 2015 18:29 ]
ja kupowałem novol w praktikerze
topic36577.html
 Post #772900 Wysłany: 23 Kwi 2015, 21:29;
Bezendu, Zestaw naprawczy z włóknem szklanym, szpachlówkę czarną z włóknem Master Troton, podkład i baranek.
No na pewno nie w mięsnym... :roll:
Market (drożej)
sklep lakierniczy (taniej)
 Post #773769 Wysłany: 29 Kwi 2015, 18:17;
Imię: Konrad
zrobione juz dzieki za info :) teraz tylko pytanie mozna tym łatać dziury od dołu też ?
 Post #773770 Wysłany: 29 Kwi 2015, 18:30;
można :) jak chcesz to załataj całe auto tym ale to jest tylko czasowe rozwiązanie :) moim zdaniem lepiej było by ci od razu spawać niż bawić się w łatanie :)
topic36577.html
 Post #773801 Wysłany: 29 Kwi 2015, 21:25;
Miejscowość: SZCZECIN
Bezendu napisał(a):
zrobione juz dzieki za info teraz tylko pytanie mozna tym łatać dziury od dołu też ?
albo się robi jak należy albo się jeździ autobusem :>
 Post #773815 Wysłany: 29 Kwi 2015, 22:17;
Imię: Jarek
Silnik: 1.9 80KM JTD
Województwo: lubelskie [L]
U mnie też przy podnoszeniu ostatnio lewarek wbił się w próg ale raczej przez to że mam nieoryginalny i zamiast łapać próg całą swoją powierzchnią to łapał tylko kawałek no i blacha nie wytrzymała i mam niedużą dziurę, zastanawiam się czy jakoś zeszlifować i wyrównać to miejsce by przyspawać kawałeczek grubej blachy czy załatać jakimś zestawem naprawczym, próg jest raczej zdrowy i nie żre go jeszcze rdza, zastanawiam się czy lepiej próbować go pospawać jakoś czy załatać? Jutro postaram się wrzucić fotkę jak to wygląda :?
A to moja kropka :) - topic51499.html
 Post #773818 Wysłany: 29 Kwi 2015, 22:32;
Weź śrubokręt, to zobaczysz, że nie ma pół progu. Korozja żre od wewnątrz, nie od zewnątrz. PI ma wręcz miejscami gołą blachę przy progu nośnym i zewnętrznym, bo podkład nie dotarł jak należy w czasie produkcji.
Chcesz porządnie - wstaw nowy i nawet zamaluj podkładem żeby się w oczy nie rzucało (są różne kolory), lepsze to, niż lepienie bałwana.
Zauważyłem dopiero, że masz PII, ale generalnie błędy są podobne.
 Post #773823 Wysłany: 29 Kwi 2015, 22:45;
Imię: Jarek
Próg wydaje się być jeszcze solidny jutro obije to miejsce młotkiem ale najlepiej będzie jak wrzucę fotkę bo tak generalnie mówiąc, nie widząc jak to wygląda to trudno powiedzieć czy warto go ratować czy nie,a tak w ogóle to uważam że te progi to lipa trochę w kropkach wydają się być delikatne :E
 Post #773842 Wysłany: 30 Kwi 2015, 09:06;
Wiesz, u mnie w progu była dziurka w którą ledwo wchodził palec, jak zacząłem pukać młotkiem, to wywaliłem 70% progu po długości :E
 Post #773890 Wysłany: 30 Kwi 2015, 19:56;
Imię: Konrad
zalezy jesli masz dostep do spawarki to spawaj a jezeli nie tak jak ja nie mialem to zywica i kilka razy wate szklana , nie myslalem ze ta wata szklana tak mocna jest , jesli bedziesz robil zywica ( wez sobie kilka par rekawiczek ;P)
 Post #773894 Wysłany: 30 Kwi 2015, 20:05;
Imię: Jarek
Właśnie miałby mi to kto zrobić więc pewnie lepiej zrobię jak zaspawam i ładnie to zamaluje żeby nie rdzewiało :)
[ Dodano: 30 Kwi 2015, 20:05 ]
I myślę że ze dwa lata powinien wytrzymać nie ma co się spieszyć z kupnem nowego progu skoro ten się jeszcze nie rozsypał całkiem :E
 Post #773904 Wysłany: 30 Kwi 2015, 20:48;
Jak sie umie nakladac to jedna para rekawiczek wystarczy ;)
topic36577.html
