Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:39
 Post #794808 Wysłany: 26 Sty 2016, 16:18;
 Temat postu: Zbiornik płynu chłodniczego - wpadł długi cienki pędzelek
Witam serdecznie Wszystkich.
Mam mały nietypowy problem, otóż wpadł mi długi na około 14 cm cienki pędzelek do malowania (dosłownie "pędzelek") do zbiorniczka płynu chłodniczego w punto I.
Moje pytanie brzmi : nie mogę tego wyjąć bo wpadł na same dno , czy można z tym jeździć , czy raczej nie ?
taki jak na zdjęciu.
 Post #794809 Wysłany: 26 Sty 2016, 16:35;
 Temat postu: Re: Zbiornik płynu chłodniczego - wpadł długi cienki pędzele
Imię: Darek
Na początek nasuwa się pytanie jak on się tam znalazł? Jak wpadł do zbiorniczka to raczej się zaklinował i tam zostanie. Przewodów nie uszkodzi a do łopatek nie doleci bo nie ma takiej możliwości. Ja bym jeździł ale warto go usunąć przy najbliższej wymianie płynu.
 Post #794811 Wysłany: 26 Sty 2016, 16:49;
niekoniecnzie obawiąłbym sie ze zmiany temperatury płynu i długotrwałe gotowanie tego drewienka moze spwodowac ze zacząłby sie on rozpadac...
 Post #794828 Wysłany: 26 Sty 2016, 19:09;
no właśnie wpadł mi przez przypadek jak chciałem sprawdzić poziom płynu chłodniczego (wkładając go do środka), mój błąd.
Kurcze z drugiej strony nie chce mi się rozbierać całej chłodnicy by się tego drewnianego pędzelka pozbyć.
Przydał by się jakiś długi cienki ściskacz, może wtedy dało by się to jakoś wyjąć. Ciężka sprawa.
 Post #794837 Wysłany: 26 Sty 2016, 20:52;
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Możesz spróbować zastosować drut elektroinstalacyjny np. 1,5 mm2 i przy jego pomocy zrobić sobie „kulkę” i obracając drutem wokół osi spróbować złapać i owinąć ten pędzelek.
Można również spróbować wyjąć ten pędzelek dwoma patyczkami, tylko takimi, by były dłuższe niż zbiorniczek.
W domu mam np. długą na prawie trzydzieści cm pincetę. Jeśli Masz do czegoś takiego dostęp, lub możesz pożyczyć, może uda się pędzelek tym uchwycić.
„Dłubania” będzie nieco, ale powinno się udać.
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
