Obecny czas: 12 Sty 2026, 06:43
 Post #805200 Wysłany: 12 Maj 2016, 12:38;
 Temat postu: Notoryczne przegrzewanie się kropka
Może ktoś z was się spotkał z czymś takim. Samochód czy jest mróz czy nie jeśli choć chwilę postoi momentalnie zaczyna się przegrzewać. Gdy się rozpędzę to łapie trochę powietrza i się schładza. Ciekawym obiawem jest to, że gdy soję bądź wolno jadę i przy okazji podnoszenia się temperatury silnika to automaczycznie tracę ogrzewanie w środku. Płyn chłodniczy jakby nie docierał do nagrzewnicy. Niemniej jest to dosyć upierdliwe bo jak w korku stoję to muszę go gasić i odpalać co chwila. Czy ktoś z was miał taką przygodę? Może ktoś wie jak to rozwiązać? Tak mam płyn chłodniczy.
 Post #805261 Wysłany: 12 Maj 2016, 21:28;
 Temat postu: Re: Notoryczne przegrzewanie się kropka
Zacznij od sprawdzenia termostatu. Tak w ogóle to załącza się wentylator :?: Objaw z nagrzewnicą jest niepokojący, bo powinna grzać cały czas.
 Post #805296 Wysłany: 13 Maj 2016, 09:37;
Imię: Jarek
Miejscowość: Brodnica
Jak termostat będzie ok to odpowietrz porządnie układ.
Moja Kropka --> topic47798.html
 Post #805297 Wysłany: 13 Maj 2016, 09:43;
Termostat jest nowy a wentylator działa tak, że gdybym skrzydła dokleił to bym latał. Trochę improwizowałem ale na pierwsze przejechane w korku kilometry wygląda to dobrze. Zlałem całą zawartość chłodnicy i puściłem wodę pod ciśnieniem "od tyłu". Zatkałem szlaucha do węża wychodzącego z chłodnicy i puściłem wodę pod ciśnieniem w tył obiegu. Troszkę przepłukało układ. Zalałem potem układ dosyć mocnym roztworem octu i wody żeby rozpuścić resztę pływającego dziadostwa i przejechałem się kawałek. Po spuszczeniu roztworu płyn ten miał kolor brązowy więc efekt jest. Ponowiłem proces z płukaniem na ciągu wstecznym i zalałem układ płynem chłodzącym. Nagrzewnica dawno tak dobrze nie grzała a po prawie godzinie stania w korku samochód nawet nie pomyślał o podniesieniu temperatury. Wygląda, że jest poprawa natomiast po kilku dniach będę miał pewność.
