Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:39
[ 9 posty(ów) ] |
basia8165227 |
#109890 Wysłany:
30 Mar 2008, 22:07; Temat postu: jak usunac wode zbierajaca sie w drzwiach?? |
witam forumowiczow,
mam problem z moim punciakiem - zawsze po ulewnych deszczach w drzwiach zbiera mi sie woda. autko nie jest nowe- z 99 roku wiec pewnie jest gdzies nie szczelene i woda wlatuje, jest to o tyle denerwujace ze przy skrecaniu chlupocze
moze ktos z forumowiczow ma rade jak ta wode spuscic?czy jest w ogole taka mozliwosc? przy okazji dodam ze nie mam szczegolnych zdolnosci jesli chodzi o mechanike samochodowa i jakies skomplikowane rozkrecanie drzwi raczej nei wchodzi w gre bo na 100% bym ich nie skrecila z powrotem
ewentualnie moze jakas rada jak zapobiegac zbieraniu sie wody?
bede wdzieczna za kazda rade!
pozdrawiam
BobMF |
#109998 Wysłany:
31 Mar 2008, 01:59; Temat postu: |
Imię: BobMF
W drzwiach, a dokładnie na samym dole powinny być przynajmniej 2 otwory, które służą do wylewania wody. Ale powinna ona sama wylatywać.
Możliwe, że wystarczy udrożnić te otwory. Ale jeśli ta woda długo tam stała trzeba by rozebrać drzwi i wyczyścić od środka i zakonserwować.
Powodem zbyt wielkiego nabierania wody może być zbyt nieszczelna uszczelka szyby.
basia8165227 |
#110279 Wysłany:
31 Mar 2008, 22:05; Temat postu: |
wielkie dzieki, sprawdze gdzie sa te otwory
masz racje , uszczelki przy oknach sa stare i na koncach odstaja, albo w ogole tak jakby koncowki sa urwane:?
czy w takim przypadku musze wymienic te uszczelki (da sie to w ogole zrobic?) czy wystarczy spuszczac wode z drzwi ?
jeszcze raz dzieki i pozdrawiam
RAFI86 |
#110315 Wysłany:
31 Mar 2008, 23:21; Temat postu: |
Miejscowość: mazowsze:) Rejestracja: 10 Mar 2008, Posty: 553
Ja na Twoim miejscu bym zamontował nowe uszczelki bo jak bedziesz spuszczać wode z drzwi to za kilka miesiecy zacznie Ci tam rdzewieć i śmierdzieć a po co? Jak można wymienić uszczelke i będzie wszystko ok.
BobMF |
#110329 Wysłany:
31 Mar 2008, 23:50; Temat postu: |
Imię: BobMF
ale otwory i tak trzeba udrożnić żeby woda nie stała i żeby wyschło przynajmniej
basia8165227 |
#110335 Wysłany:
01 Kwi 2008, 00:11; Temat postu: |
dzieki za rady,otwory sprobuje znalesc i udroznic  a jeszcze moglibyscie wyjasnic mi o ile sie da - jak sie wymienia taka uszczelke? czy trzeba z tym jechac do mechanika?
xspeed99 |
#110415 Wysłany:
01 Kwi 2008, 12:04; Temat postu: |
Miejscowość: Gostynin Rejestracja: 25 Sty 2008, Posty: 318
RAFI86 |
#111572 Wysłany:
04 Kwi 2008, 10:40; Temat postu: |
xspeed99 napisał(a): a ile kosztuje uszczelka drzwi wogole do 3d
takie elementy cięzko jest dostać.... ale myśle że na szrocie z 10 pln.....
Thomas |
#111581 Wysłany:
04 Kwi 2008, 11:32; Temat postu: |
| Monkey Mod |
[ 9 posty(ów) ] |
