Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:27
 Post #94634 Wysłany: 20 Lut 2008, 17:41;
 Temat postu: Zbita szyba czołowa
Silnik: 1.9 80KM JTD
Miejscowość: Ciechocinek/Gdańsk
Ktoś zbił mi szybę czołową w moim punto. Nie jest ona całkowicie zbita, tylko pęknięta od strony kierowcy na wysokości około 15 cm od dołu w stronę pasażera. Pęknięcie tworzy pewnego rodzaju okrąg - po ok. 10cm w stronę pasażera pękła w dół i nie dochodząc do końca zatrzymała się. Czy można to skleić np. żywicą? Czy lpeiej kupić nową. Jeśli nówke to ile mnie ta impreza będzie kosztować (mniej więcej) oraz gdzie najlpiej kupić szybę (okolice Torunia).
 Post #94646 Wysłany: 20 Lut 2008, 18:06;
Szyba jeśli mocno pęknięta należy ją wymienić. Bedzie Cię to kosztowało około 300 z wymianą. Przynajmniej u mnie w Cieszynie tyle zapłaciłem.
 Post #94669 Wysłany: 20 Lut 2008, 19:09;
Miejscowość: Swarzędz
ja takze wymienialem szybe bo pekla albo ktos czyms rzucil... nie posypala sie ale lepiej wymienic bo mozna dostac mandat i pozbyc sie dowodu... ja takze placilem 300zl tzn w sumie wziete to bylo z AC :D
Punto 1,2 75KM ELX + LPG
 Post #94678 Wysłany: 20 Lut 2008, 19:40;
To tak jakbyś wzioł ją na raty :o
Największe dyskusyjne forum dla górników : www.forumgornicze.pl
http://madmobil.pl/nowy-nissan-x-trail-partner-rodzinnych-wyzwan/
 Post #94680 Wysłany: 20 Lut 2008, 19:40;
Miejscowość: Sieradz/Opole
a masz slad od uderzenia ? Bo powiem ci ze mi strzelila szyba sama z siebie ... no moze nie calkiem bo przyczyna bylo takie cos co podpiera szybe od spodu . To wlasnie "COS" sie ubilo i szyba strzelila od dolu na wysokosci pasazera . Wymieniajac szybe facet ktory to robil powiedzial ze w kropkach czesto to sie zdarza - wiec kazalem wymienic te rzeczy po obu stronach . A co do ceny to ja dalem cos kolo 300 zl ale za szybe z orginalnym przyciemnieniem (zielony pasek od gory) i wklejeniem .
www.team50.pl
 Post #94683 Wysłany: 20 Lut 2008, 19:45;
predzej w skodzie felicji i favorit tam to szyby pekaly u nas to raczej rzadkosc ;p
 Post #94733 Wysłany: 20 Lut 2008, 21:26;
no wlasnie nie. Możesz dokłądnie opisać "to coś" bo nie wiem co wymienić...
Pęknięcie nie zasłania mi drogi. Wszystko widzę. Peknięte jest na dole (z fotela kierowcy to nawet cięzko to dostrzec - czy w takiej sytuacji moge pozbyć się dowodu?
 Post #94823 Wysłany: 21 Lut 2008, 00:35;
mozna by tak powiedzieć :P jak to mowia przezorny zawsze ubezpieczony :E
 Post #95150 Wysłany: 21 Lut 2008, 21:17;
Pęknięta przednia szyba w każdym przypadku kwalifikuje się do naprawy lub wymiany. Gdy trafisz na uczepliwego policemana to Ci weźmie za to dowód. Nieważne czy małe pęknięcie czy duże.
 Post #95376 Wysłany: 22 Lut 2008, 11:26;
wiec szukam tego w necie i nie ma ... wiec to sie nazywa podstawka szyby czy poduszka szyby - cos w tym rodzaju . Jest to kawalek plastiku w takimi bolcami na ktoych opiera sie szyba podczas montazu oraz pozniej szyba opiera sie na tym swoja dolna powierzchnia . I mi ta podstawka sie normalnie polamala i szyba strzelila ... poczatkowo na dlugosci okolo 15 cm ale ze chcialem zobaczyc jaka jest twarda to po nacisnieciu palcem pekniecie skoczylo o kolejne 20 cm ... :wink:
www.team50.pl
