Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:45
 Post #109890 Wysłany: 30 Mar 2008, 22:07;
 Temat postu: jak usunac wode zbierajaca sie w drzwiach??
witam forumowiczow,
mam problem z moim punciakiem - zawsze po ulewnych deszczach w drzwiach zbiera mi sie woda. autko nie jest nowe- z 99 roku wiec pewnie jest gdzies nie szczelene i woda wlatuje, jest to o tyle denerwujace ze przy skrecaniu chlupocze :/
moze ktos z forumowiczow ma rade jak ta wode spuscic?czy jest w ogole taka mozliwosc? przy okazji dodam ze nie mam szczegolnych zdolnosci jesli chodzi o mechanike samochodowa i jakies skomplikowane rozkrecanie drzwi raczej nei wchodzi w gre bo na 100% bym ich nie skrecila z powrotem :)
ewentualnie moze jakas rada jak zapobiegac zbieraniu sie wody?
bede wdzieczna za kazda rade!
pozdrawiam
 Post #109998 Wysłany: 31 Mar 2008, 01:59;
Imię: BobMF
W drzwiach, a dokładnie na samym dole powinny być przynajmniej 2 otwory, które służą do wylewania wody. Ale powinna ona sama wylatywać.
Możliwe, że wystarczy udrożnić te otwory. Ale jeśli ta woda długo tam stała trzeba by rozebrać drzwi i wyczyścić od środka i zakonserwować.
Powodem zbyt wielkiego nabierania wody może być zbyt nieszczelna uszczelka szyby.
domino.sklep.pl
 Post #110279 Wysłany: 31 Mar 2008, 22:05;
wielkie dzieki, sprawdze gdzie sa te otwory :)
masz racje , uszczelki przy oknach sa stare i na koncach odstaja, albo w ogole tak jakby koncowki sa urwane:?
czy w takim przypadku musze wymienic te uszczelki (da sie to w ogole zrobic?) czy wystarczy spuszczac wode z drzwi ?
jeszcze raz dzieki i pozdrawiam
 Post #110315 Wysłany: 31 Mar 2008, 23:21;
Miejscowość: mazowsze:)
Ja na Twoim miejscu bym zamontował nowe uszczelki bo jak bedziesz spuszczać wode z drzwi to za kilka miesiecy zacznie Ci tam rdzewieć i śmierdzieć a po co? Jak można wymienić uszczelke i będzie wszystko ok.
 Post #110329 Wysłany: 31 Mar 2008, 23:50;
Imię: BobMF
ale otwory i tak trzeba udrożnić żeby woda nie stała i żeby wyschło przynajmniej
domino.sklep.pl
 Post #110335 Wysłany: 01 Kwi 2008, 00:11;
dzieki za rady,otwory sprobuje znalesc i udroznic :) a jeszcze moglibyscie wyjasnic mi o ile sie da - jak sie wymienia taka uszczelke? czy trzeba z tym jechac do mechanika?
 Post #110415 Wysłany: 01 Kwi 2008, 12:04;
Miejscowość: Gostynin
a ile kosztuje uszczelka drzwi wogole do 3d :E
Było :)
126p el :)
ibiza 1.2 system porsche :)
ibiza 1,5 system porsche :)
punto mk1 1.1
Jest vectra B 1.8 16V :)
Masz jakiś problem dotyczący auta??od tego jest forum :)
gg zostawmy ewentualnym interesom.
 Post #111572 Wysłany: 04 Kwi 2008, 10:40;
takie elementy cięzko jest dostać.... ale myśle że na szrocie z 10 pln..... :wink:
 Post #111581 Wysłany: 04 Kwi 2008, 11:32;
ale tak czy siak woda i tak przeleci .... a otowory sa po to zeby nimi wylatywala i tak nigdy calkowicie szczelne to nie jest ...
