Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:12
[ 6 posty(ów) ] |
xspeed99 |
#93788 Wysłany:
18 Lut 2008, 23:44; Temat postu: antena |
Miejscowość: Gostynin Rejestracja: 25 Sty 2008, Posty: 318
W miom kropku zrobilem juz prawie audio żeby jakoś gralo za małą kasę
zostala do wymiany antena.
i teraz pytanie
Kupic taką z kablem i wymieniać kabel??
czy sama antenę i przykręcic stary kabel??
jesli z kablem to jaka długośc??
Robił to ktos kiedys??
_________________ Było
126p el
ibiza 1.2 system porsche
ibiza 1,5 system porsche
punto mk1 1.1
Jest vectra B 1.8 16V
Piszę poprawnie po polsku.
Masz jakiś problem dotyczący auta??od tego jest forum
gg zostawmy ewentualnym interesom.
zyga670 |
#93801 Wysłany:
18 Lut 2008, 23:55; Temat postu: |
xspeed99 |
#93911 Wysłany:
19 Lut 2008, 01:12; Temat postu: |
zyga670 |
#93928 Wysłany:
19 Lut 2008, 02:15; Temat postu: |
xspeed99 napisał(a): a mozesz dokladniej wytlumaczyc :p to moze nic nie urwe :d
Jak szyberdachu nie masz to jeszcze prościej będzie. Ten boczny plastik odkręcasz on jest na jednej srubce od strony pasażera(słupek dachu), no i góra czyli podsuwitówka czyli to co na oczy aby nie raziło słońce (zapomniałem jak się nazywa ;p ) odchylasz kawałek i wymieniasz  . Na allegro nie kupywałem bo wyjdzie drożej więc po co. Kupiłem u znajomego w sklepie samochodowym.
To jest chyba nawet ta sama antena :
http://allegro.pl/item313138730_antena_ ... panda.html
Nie wiem czemu ale kabel też powinien być w komplecie !! Pasuje tak na styk ! Nie zamalo ani za dużo.
kox |
#94184 Wysłany:
19 Lut 2008, 17:31; Temat postu: |
potwierdzam,pojechałem do pierwszego "elektronika" zapłaciłem z tego co pamietam 21 czy 27zł, czyli niewiele i wymieniłem bat i kabel antenowy,poprawa w odbiorze widoczna wiec warto wymienić jesli sa problemy.Tak jak zyga pisał odkrecasz plastik na słupku,zegar w podsufitce i cała filozofia,delikatnie bez szarpania.Mi to zajeło jakas godzine ale robiłem to spokojnie przy piwku
xspeed99 |
#94410 Wysłany:
20 Lut 2008, 00:09; Temat postu: |
[ 6 posty(ów) ] |
