 Post #199839 Wysłany: 16 Gru 2008, 19:49;
 Temat postu: brak uszczelki przy tylnej szybie
Wersja: Cult
Miejscowość: k-k
uszczelki nie było od kiedy go kupiłem a jak widzę inne Punta to mają
nie wiem czy tak produkowali pod koniec albo poprzedni właściciel ją wyją :>
auto jest 3d rocznik99
Punto 1.2 cult 99.r ;D
 Post #199845 Wysłany: 16 Gru 2008, 20:00;
marcio: ale gdzie ta uszczelka? U mnie jest chyba tylko na dole szyby, w miejscu gdzie przychodzi tylna półka.
 Post #199851 Wysłany: 16 Gru 2008, 20:06;
Wersja: Cult
Miejscowość: k-k
STax jak na tym zdjęciu przykładowym uszczelka jest wkoło szyby
 Post #199853 Wysłany: 16 Gru 2008, 20:09;
marcio: aaa, z zewnątrz to tak, to ja też mam całą.
 Post #199858 Wysłany: 16 Gru 2008, 20:14;
Wersja: Cult
Miejscowość: k-k
czyli to zależy od rocznik widocznie tak produkowali pod koniec :shock:
 Post #199859 Wysłany: 16 Gru 2008, 20:15;
Modele z ostatnich lat produkcji miały w pełni klejone tylne szyby. Gdzieś na forum jest tak napisane...
 Post #199954 Wysłany: 16 Gru 2008, 22:48;
Racja mam tą samą pojemność i rocznik mam tak samo to jest mały błąd producenta ponieważ zostaje tam woda.. i już koroduje w 3 miejscach.
 Post #200016 Wysłany: 17 Gru 2008, 10:12;
To spróbuj zabezpieczyć te 3 miejsca jakimś np. silikonem bezbarwnym, czy czymś w tym stylu (tylko najpierw dokładnie oczyść te miejsca, bo inaczej silikon się nie przyklei dobrze i będzie odłaził).
Korozję możesz zabezpieczyć przedtem np. hammerite-m i polakierować w kolor podwozia takimi lakierami do rys i odprysków :)
