Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:25
[ 14 posty(ów) ] |
WYTRYH |
#108909 Wysłany:
28 Mar 2008, 19:54; Temat postu: puszka między wlewem a bakiem |
witam. czy ktoś wie co to za puszka idąca wraz z wężami od wlewu do baku. nie wiem czemu ale koło przetarło mi tą puszke i jest tam dziurka. tak wogóle to do czego ta puszka służy? POZDRO
_________________ Punto 1.1 96r. ABARTH
Mr.Voo |
#108936 Wysłany:
28 Mar 2008, 21:13; Temat postu: |
Miejscowość: Okolice Wawy Rejestracja: 01 Lut 2008, Posty: 27
Kolego WYTRYH to jest filtr paliwa jak ci się przetarł to lepiej go wymień no chyba że jesteś bogaty i masz dużo kasiorki na paliwo:) a koszt nowego to jakieś 30-40 zł a tak na powarznie przy wymianie uwarzaj na złączki wężyków z tym filtrem bo lubią się łamać jak by ci pękły to poprostu załóż wężyk i ściśnij obejmą mam na podwórku drógiego punciaka i to chyba ma więc jak by coś to pisz coś się wymyśli.
Pozdrawiam,
Tezet1956 |
#108952 Wysłany:
28 Mar 2008, 22:19; Temat postu: |
Mr.Voo Nie wiem czy piszesz o tym o co pytał WYTRYH.
To jest filtr oparów z odpowietrzania baku. Moim zdaniem możesz go spokojnie wyrzucić, a w miejsce jego założyć kawałek rurki np. aluminiowej i zacisnąć opaskami. Według moich obserwacji ta puszka jest zimą powodem poważnych problemów z wlaniem paliwa do baku, bo węgiel w środku zamarza i zamyka wypływ powietrza z baku.
Punto II 1,2 60 KM MPI '01
Tacowski |
#109065 Wysłany:
29 Mar 2008, 00:18; Temat postu: |
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia Rejestracja: 27 Sty 2008, Posty: 1148 Pomógł: 5
Filtr paliwa jest taki metalowy prawda na dole wlewu kolo pragu? A WYTRYH pisał pewnie o tej takiej czarnej puszeczce. Tez sie wczoraj zastanawialem co to jest.
Mr.Voo |
#109075 Wysłany:
29 Mar 2008, 00:23; Temat postu: |
kolego powiem ci tak filtr oparów masz pod przednią maska przy prawej lampie ma kształt podobny do filtra jaki sie stosuje przy maskach gazowych  dochodzi do niego taki niebieski przewód od wtrysku
a to co sie przetarło przy przednim kole to jest filtr paliwa rozebrałem kiedyś całe punto i złożyłem je spowrotem wiec wiem gdzie co jest
pozrdawiam
Tacowski |
#109082 Wysłany:
29 Mar 2008, 00:29; Temat postu: |
Imię: Artur
Co to jet??
Mr.Voo |
#109113 Wysłany:
29 Mar 2008, 09:14; Temat postu: |
a to jest część wlewu paliwa tym się nie przejmuj jak nie cieknie to nie wymieniaj a jeśli ci to przeszkadza to możesz wymienić ale niestety musisz cały wlew paliwa koszt takiego czegoś to okolo 100-150 zł.
Tacowski |
#109163 Wysłany:
29 Mar 2008, 10:37; Temat postu: |
Imię: Artur
A to spelnia wogole jakies zadanie? Czy jest bo jest?
Tezet1956 |
#109164 Wysłany:
29 Mar 2008, 10:38; Temat postu: |
Mr.Voo Napiszę nieco niegrzecznie - bzdury piszesz.
To pod nadkolem to też jest filtr oparów, który działa tylko w czasie tankowania, ten pod maską jest w obiegu zamknietym i niweluje opary tworzące sie w czasie normalnego użytkowania.
Dziurę w czarnej puszce trzeba naprawić, bo się woda z koła będzie wlewać do baku. Najprościej założyć kawałek zwykłej aluminiowej rurki np. ze starej anteny telewizyjnej. Nie trzeba przy tym wymieniać całego wlewu bo ta puszka jest montowana na dwóch opaskach.
Mr.Voo |
#109193 Wysłany:
29 Mar 2008, 11:23; Temat postu: |
i to mnie zawsze denerwuje na forach.......................... niech bedzie po twojemu ja mam inne zdanie ty masz inne. A ja nie zamierzam się kłucić.
Pozdrawiam,
WYTRYH |
#109411 Wysłany:
29 Mar 2008, 18:07; Temat postu: |
spoko chłopaki. tą dziure zakleiłem. a tamtędy wlatywała mi woda do baku jak koło rzucało. po problemie. wielkie dzięki
Tacowski |
#109536 Wysłany:
29 Mar 2008, 23:43; Temat postu: |
Imię: Artur
A ja nadal nie wiem jaka fincje to cos spelnia
Tezet1956 |
#109545 Wysłany:
29 Mar 2008, 23:50; Temat postu: |
Wewnątrz puszki jest prawdopodobnie węgiel aktywowany, który filtruje opary wypychane z baku, aby ich nie wdychać podczas wlewania paliwa.
biuroadama |
#115688 Wysłany:
16 Kwi 2008, 12:37; Temat postu: |
Miejscowość: Bytom Rejestracja: 26 Lut 2008, Posty: 11
ostatnio miałem ten sam problem. "to coś" jest puste w środku, nie jest to więc żaden filtr, ani paliwa , ani oparów (pozdrawiam przedmówców), jest to rodzaj zbiornika wyrównanczego i wierzcie mi bo niestety ostatnio się z tym zmagałem zastapienie go zwykła rurką się nie sprawdza - efekt jest taki że przy tankowaniu wywala paliwo (uprzedzam dyskusję - pistolet jest w tym czasie w grubszej części wlewu więc zabezpieczenie nie działa a do nas wraca spienione, nie mogace sie "uspokoić" w zastąpionym rurką zbiorniku wyrównawczym paliwo z cienkiego przewodu przelewowego). niestety pozostaja szroty bo część ta nie występuje oddzialnie. pozdrawiam
_________________ Punto I 75 ELX
[ 14 posty(ów) ] |
