Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:38
 Post #145705 Wysłany: 16 Lip 2008, 08:35;
 Temat postu: tarcze
witam !
czy ktos sie orientuje jaki jest rozmiar tarcz przod w punto I 98 rok , sporting 90 KM ?
pozdrawiam
 Post #145709 Wysłany: 16 Lip 2008, 08:48;
90km? Znaczy się 1.6? Czy może 1.2 16v masz?
Tak czy inaczej, tarcze są chyba 240mm, albo 257 (jak masz abs to na pewno 257), ale może niech się jeszcze ktoś wypowie.
 Post #145716 Wysłany: 16 Lip 2008, 09:13;
Paliwo: Inne
Miejscowość: Kwidzyn
wiem ze 240mm sa w 1.2 mpi :] a w bravo 1.2 16v mam 257,5 mm
ale w punto 1.2 16v sa chyba 240 mm z abs i bez abs :] tak mi sie wydaje ale moge byc w bledzie ;) bo punto 2 z silniczkiem 1.2 16v ma 257 mm tarcze :)
Fiat Punto 1.2 ELX VERDE GARDEN HWB - sprzedany :(
 Post #145717 Wysłany: 16 Lip 2008, 09:16;
sporting 1.6 mial tarcze 257 mm wiec wydaje mi sie ze chyba nie schodzili by na mniejsza srednice tarcz zmieniajac tylko silnik... w koncu pogorszyli by ich skutecznosc.... a od 98 roku to byl 1.2 16V ... i ABS na pewno tam jest....
 Post #145721 Wysłany: 16 Lip 2008, 09:18;
Paliwo: Inne
a co do tarcz czy jak mam 240mm to czy da sie zamontowac wieksze :?: te 257 mm :?:
 Post #145722 Wysłany: 16 Lip 2008, 09:22;
Przecież w GTku są 257 wentylowane z przodu i 240 z tyłu. Możesz sobie cały układ przełożyć.
Fiat Stilo 1,6 16V Dynamic
 Post #145723 Wysłany: 16 Lip 2008, 09:23;
jaskul: można, ale musisz zmienić zaciski na te od 257 no i wtedy felga min 14, bo 13 nie wjedzie.
 Post #145730 Wysłany: 16 Lip 2008, 09:53;
Paliwo: Inne
aha thx za info :]
 Post #145749 Wysłany: 16 Lip 2008, 11:10;
putno 1.2 I z 98 roku 16 V , z abs mowicie, 257 mm? a bylem juz bliski wziecia tych bez abs, dobrze, ze sie pytam ; ) ok biore 257 mm z abs + kpl klockow za 70 pln , mysle, ze to dobra cena ; ) pozdrawiam ,dzieki za odp.
 Post #145758 Wysłany: 16 Lip 2008, 11:43;
A wiesz co? Na wszelki wypadek ściagnij koło i zmierz, będziesz miał pewność.
 Post #145759 Wysłany: 16 Lip 2008, 11:52;
Paliwo: Inne
hmm a co bardziej sie oplaca kupic wieksze tarcze :?: czy moze jakies lepsze w oryginalnym rozmiarze :?:
 Post #145764 Wysłany: 16 Lip 2008, 12:18;
Przy osiągach standardowego silnika (zwłaszcza jak chcesz jeszcze szersze kapcie kupić) to wystarczą ci 240, najlepiej komplet brembo + klocki ferrodo z allegro, za ok 120-130zł (nie jestem pewien po ile teraz stoją).
Większe tarcze i zaciski to już spore koszta, zwłaszcza jesli chciałbyś też tarcze z tyłu zakładać zamiast bębnów.
 Post #145777 Wysłany: 16 Lip 2008, 13:39;
a klocki do wymiany jakie beda ? bo sa 2 rodzaje z 98 roku , w pazdzierniku zostaly zmienione na inne w modelach fiata , brac te przed pazdziernikiem czy po ?
 Post #145779 Wysłany: 16 Lip 2008, 13:45;
musisz wiedziec jakie masz zaciski :> byly rozne....
 Post #145794 Wysłany: 16 Lip 2008, 14:36;
wezme te przed pazdziernikiem, bo data I rej. to kwiecien, wiec powinno byc ok ; )
 Post #145799 Wysłany: 16 Lip 2008, 15:51;
Paliwo: Inne
STax aha :E
[ Dodano: 16 Lip 2008 15:51 ]
STax chodzi Ci o taki zestawik :?: http://allegro.pl/item399378015_tarcze_ ... punto.html
 Post #146038 Wysłany: 17 Lip 2008, 01:25;
Punto od wersji 75 z ABS w górę ma tarcze 257mm, z tym że np. GT ma wentylowane (szersze). Z reguły w Fiacie sprawa wygląda tak, że jeśli auto ma seryjne kółka 14 cali to na bank z przodu są tarcze 257. Przy tych tarczach nie da się założyć "trzynastek".
 Post #146062 Wysłany: 17 Lip 2008, 08:51;
jaskul: tak, dokładnie ten komplet.
