 Post #742215 Wysłany: 03 Wrz 2014, 19:53;
 Temat postu: szarpie na lpg podczas przyspieszania
Witam. Mam trochę denerwujący problem z lpg. Podczas gwałtownego naciśnięcia gazu samochód zaczyna przez chwilę skakać jak kangur po czym zaczyna normalnie przyspieszać. Dzieje się to podczas ruszania u podczas gwałtownego naciśnięcia pedału gazu. Problem występuje tylko na lpg na PB jest wszystko ok. Instalacja to zwykła instalacja I lub II generacji sam nie wiem. Pokręciłem trochę regulacją przy rektorze i troszkę jak by się poprawiło ale problem nadal od czasu do czasu występuje. Co może być problemem? Za dużo dostaje gazu, za mało a może coś innego?
[ Dodano: 03 Wrz 2014 19:53 ]
Witam ponownie.Chyba znalazłem przyczynę.Wiozłem miernik i chciałem sprawdzić przewody zapłonowe.Chciałem zdjąć końcówkę ze świecy a to u dziwo kapturek został mi w ręce a środek kabla na świecy.Założyłem z powrotem na świece i żadnych zmian w pracy silnika nie było.Teraz pytanko.Jakie kable kupić do punta 1.1 z lpg?
 Post #742254 Wysłany: 04 Wrz 2014, 08:06;
 Temat postu: Re: szarpie na lpg podczas przyspieszania
Imię: krzysztof
poczytaj ten temat :
topic23360.html
Najlepszy tuning to brak tuningu !
 Post #742256 Wysłany: 04 Wrz 2014, 08:16;
Hej. Wejście po napisaniu tematu zacząłem szukać i znalazłem by sprawdzić kable. Co ciekawe podczas ściągania za świecy jeden się rozwalił tzn środek został na świecy a kapturek w ręce. Napisałem w tamtym temacie pytanie ci do kabli gdyż są 3 różne rodzaje tej samej firmy od 35 do 90zł. Nie mam pojęcia czym się różnią.
 Post #742258 Wysłany: 04 Wrz 2014, 09:25;
Imię: krzysztof
Różnią się rdzeniem : węglowe , silikonowe , karbonowe .
 Post #742265 Wysłany: 04 Wrz 2014, 11:55;
Czyli rozumiem że najtańsze to węglowe a najdroższe karbonowe?
 Post #742268 Wysłany: 04 Wrz 2014, 12:39;
Imię: krzysztof
Dokładnie tak . Można tu się rozpisywać w tym temacie nad właściwościami fizycznymi czy chemicznymi zastosowanych przewodników. Ja bym polecał model siliconowy czyli krzemowy , bo to przewodnik doskonały . Sam mam takie w swoim aucie Magneti Marelli .
 Post #742276 Wysłany: 04 Wrz 2014, 14:40;
Ja też właśnie zamówiłem te pośrednie silikonowe. Jeszcze świeczki i myślę ze się poprawi jazda.
