Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:51
 Post #138707 Wysłany: 26 Cze 2008, 17:21;
 Temat postu: Jak naładować akumulator??
Mam dwa pytania.
1,Czy te kotrki na akumulatorze trzeba odkręcić i podłaczyć,zeby sie ładowały??
2,I czy obejętnie jak te klamry od prostownika przypiąć do akumulatora?
Prosze o szybką odpowiedź
 Post #138708 Wysłany: 26 Cze 2008, 17:26;
Miejscowość: Twierdza Poznań
1) Co to są kotrki, bo nie do konca rozumiem. Pytasz czy trzeba odkręcic te takie plastikowe słupki z gwintem? To tak :)
2) Jak to "obojętnie"? :shock: Wg ogolnie przyjętej zasady podłącza sie plusem do plusa, minusem do minusa...
 Post #138710 Wysłany: 26 Cze 2008, 17:32;
tak chodzi mi o te kotki plastikowe,tam jest ten kwas czy cos.A nic sie nie stanie,nie wyleci?
 Post #138711 Wysłany: 26 Cze 2008, 17:39;
Jesli nie odkręcisz, to teoretycznie rzecz biorąc aku może wywalic :P
Stawiasz akumulator na gazetę , czyścisz klemy jakims alkoholem, benzyną ekstrakcyjną etc, wykręcasz te koreczki, co to sie jakos fachowo nazywają tylko nie moge sobie przypomniec, spradzasz poziom elektrolitu, jesli brakuje to dolewasz, podłaczasz prostownik - tylko sprawdz 3x zeby plus szedl do plusa a minus do minusa :> - wtyczka do gniazdka i czekasz az zacznie ładnie bulgotac, względnie prostownik zasygnalizuje ze gotowe w jakis inny sposób, zieloną lampką, automatycznym wyłaczeniem się, lub pełną 12V na mierniku, nie wiem jaki tam masz ten prostownik :]
A swoją drogą ładowac akumulator latem? Co sie stało?
 Post #138713 Wysłany: 26 Cze 2008, 17:53;
wczoraj z chłopakiem siedziałam w samochodzie i słuchaliśmy muzyki przy zgaszonym samochodzenie,a ja mam tube o mocy 500w i wzmacniacz.I radio sie wyłączyło i nie chiał sie zapalić.Miałam szczeście bo byli tacy panowie i mi pomogli.I mówili,zeby go popchnąć to moze zapali i na szczęscie sie udalo.Akumulator mam prawie nowy bo ma ok.4 misiace.Ma on 44Ah i 12V.Poprzedni właśnie wykączyłam tez tak bo słuchałam muzyki na zgaszonym aucie.PS.Dzwoniłam do kolegi i mówił,ze nie jest konieczne odkręcanie korków,więc bede ładowała go bez otwierania korków
 Post #138715 Wysłany: 26 Cze 2008, 17:59;
Hm :) To sie nazywa nieracjonalna polityka energetyczna :P
P.S. Masz PW :)
 Post #138718 Wysłany: 26 Cze 2008, 18:11;
a co oznacz skrut PW? podładuje sobie go z 3 godzinki i bedzie ok:) :wink: a tak wogóle to dziękuje za pomoc:*
 Post #138827 Wysłany: 26 Cze 2008, 22:38;
monia89 bardzo ważne, żeby klemy były odłączone. Inaczej mówiąc wyjmij akumulator z samochodu do ładowania.
 Post #138851 Wysłany: 26 Cze 2008, 23:08;
adi.degora napisał(a):
Jesli nie odkręcisz, to teoretycznie rzecz biorąc aku może wywalic Razz
bez przesady ..... ladowac aku sie powinno na malym pradzie ... lepiej dla niego... i dluzej :) szybkie ladowanie na duzym pradzie tylko na bardzo krotkie czasy... ogolnie lepiej dluzej i mniejszym pradem.....
 Post #139693 Wysłany: 29 Cze 2008, 11:55;
Zgadzam sie najlepiej ładowac na małym pradzie !! I kurcze kto punciaka bieze na pych no raz drugi mnozna ale bez przesady!Ja słyszałem ze nie jest wskazane brac punciaka na pych !!!
