Co to za kontolki i wtyczka http://fiatpunto.com.pl/topic17344.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | _wladimir_ [ 08 Sie 2009, 11:23 ] |
Temat postu: | |
Kontrolka po prawej jest od "aftomatycznej" skrzyni biegów. |
Autor: | SOMEONE007 [ 08 Sie 2009, 11:35 ] |
Temat postu: | |
chudy kontrolki moga być gdyż liczniki to stanbdard do roznych wersji... są one nie podłaczone wiec sie nie przejmuj... co do wtyczki mozliwe że jest od halogenów jets to ztandardowa wtyczka hermetyczna masz je po obu stronach?? jesli tak to masz przygotowana instalacje pod halogeny... halogeny montowane sa w kloszach po skrajnej zewnetrznej stronie... chudy napisał(a): ( ile to roboty i czy warto się w to bawić)
zalezy od ciebie.. zalezy w jakich warunkach jeździsz, jakie warynki panuja u ciebie w okolicy itp... gdzies byl temat o tym czy warto montowac... |
Autor: | chudy [ 08 Sie 2009, 12:05 ] |
Temat postu: | |
dzięki za odpowiedzi ![]() Cytuj: wtyczka hermetyczna masz je po obu stronach tak. Cytuj: ( ile to roboty i czy warto się w to bawić)
zalezy od ciebie.. zalezy w jakich warunkach jeździsz, jakie warynki panuja u ciebie w okolicy itp... gdzies byl temat o tym czy warto montowac... tzn. chodziło mi o to czy wystarczy wsadzić żarówkę, przełącznik i jazda, bo światła przeciwmgielne zasadniczo się przydają czasem ![]() ![]() |
Autor: | mariuz [ 08 Sie 2009, 15:36 ] |
Temat postu: | Re: Co to za kontolki i wtyczka |
Lewa to chyba czujnik wody w baku dla diesli, ale nie pamiętam dokładnie, więc proszę nie bić. W każdym razie jeśli masz benzyniaka, to nigdy Ci się nie zaświeci ![]() |
Autor: | SOMEONE007 [ 08 Sie 2009, 15:47 ] |
Temat postu: | |
kontrolki w kolejnosci jak sa pokazane Kontrolka wody w filtrze ON (diesel) Uszkodzona automatyczna skrzynia (wersja z automatem) CITY czyli wspomaganie i nad nia amsz kontrolke co tez ci sie nei zapali ta sprężynka to masz swiece żarowe (diesel) co do wkąłdania halogenu, nie mam pojecia ale mysle ze jak to zogladasz, i znajdziesz halogeny to by sie dalo podobnie jak idzie soczewki wymieniac ![]() |
Autor: | chudy [ 08 Sie 2009, 15:49 ] |
Temat postu: | |
Cytuj: W każdym razie jeśli masz benzyniaka, to nigdy Ci się nie zaświeci
kiedy ja mam dizelka ![]() EDIT wszystkim dzięki za szybkie odpowiedzi ![]() ![]() |
Autor: | SOMEONE007 [ 08 Sie 2009, 15:55 ] |
Temat postu: | |
chudy napisał(a): kiedy ja mam dizelka Szczerbol
to mogłeś napsiać ze masz dizelka:D tak ze te kontrolki ciebie jak najbardziej dotycza:D z wyjatkiem automatycznej skrzyni ![]() ![]() |
Autor: | chudy [ 08 Sie 2009, 15:59 ] |
Temat postu: | |
Cytuj: to mogłeś napsiać ze masz dizelka:D
a widnieje to w podpisie ![]() a co do automatu to nie posiadam ![]() ![]() |
Autor: | SOMEONE007 [ 08 Sie 2009, 16:07 ] |
Temat postu: | |
Cytuj: a widnieje to w podpisie Smile ja nie zwrociłem uwagi i zasugerowalem sie innymi odpowiedziami ![]() chudy napisał(a): bo jakoś trudno by mi było się przestawić z manualnej,
kwestia przyzywyczajenia, pierwsze kilka prób zmiany biegu, lub dohamowania skończyły by sie zahamowaniem na szlag i bys se noge przywiazal do fotela i bys sie nauczyl ![]() ![]() ![]() co do droższego pewnie tak.. nie wiem ale jak każdy najer ma swoja cene ![]() |
Autor: | buladag [ 08 Sie 2009, 16:35 ] |
Temat postu: | |
chudy sprawdz napiecie w tej wtyczce multimetrem po właczeniu i wylaczeniu swiatla przeciwmgielnego. jak napiecie sie pojawi to nic tylko kupic lampy z przeciwmgielnymi i gotowe ![]() |
Autor: | chudy [ 08 Sie 2009, 17:13 ] |
Temat postu: | |
Cytuj: sprawdz napiecie w tej wtyczce multimetrem po właczeniu i wylaczeniu swiatla przeciwmgielnego. jak napiecie sie pojawi to nic tylko kupic lampy z przeciwmgielnymi i gotowe
a do włączenia to nie jest potrzebny przełącznik od przeciwmgielnych przednich? bo ja takiego nie posiadam ![]() ![]() ![]() |
Autor: | SOMEONE007 [ 08 Sie 2009, 17:26 ] |
Temat postu: | |
chudy napisał(a): chyba że halogeny przednie i tylne są zespolon
nie ma takiej opcji ![]() ale mozesz przelookać gdzie te kable ida i włacznik dac osobny lub kupić panel z włacznikiem ![]() a włacznik mozna przerobić nawet :d ja przerabiałem zaslpeke do swojego ale PI i sie dalo wsio zalezy iel tam masz miejsca :d a możesz mieć tez juz nawet płytke ze styknei dolutowac inny i zaadoptowac zaslepke na włacznik |
Autor: | chudy [ 08 Sie 2009, 18:42 ] |
Temat postu: | |
Cytuj: mozesz przelookać gdzie te kable ida i włacznik dac osobny lub kupić panel z włacznikiem zobaczy się bo może wystarczy tylko kupić gdzieś oryginalny przełącznik, podłączyć i będzie git ![]() Cytuj: a włacznik mozna przerobić nawet :d ja przerabiałem zaslpeke też o tym myślałem, z resztą jest czas to się coś wyduma ![]() a i popatrzę dzisiaj jak te kable idą ale z tego co pamiętam to pół auta pewnie bym musiał rozbierać żeby je znaleźć i dopasować gdzie się kończą ![]() a do lamp trzeba kupować jakąś zaślepkę czy szkiełko? dziś po 19 jak będę w garażu to zrobię zdjęcie lampy( jak to konkretnie wygląda i czy trzeba w nią coś ingerować) |
Autor: | buladag [ 08 Sie 2009, 20:04 ] |
Temat postu: | |
chudy co do lampy to jesli na brzegu masz zaslepke zamiast soczewki to chyba trzeba będzie wymienic cala lampe, co do kabli to dziwna sprawa ze byla by instalacja a brak włącznika i odpowiednich lamp. |
Autor: | chudy [ 08 Sie 2009, 20:10 ] |
Temat postu: | |
kurczę, zrobiłem dokładne oględziny przy lampach i wszystko pięknie cacy: instalacja ładnie fabrycznie poprowadzona nic tylko podłączyć i świecić ale tu zaczynają się schody ![]() ![]() EDIT Cytuj: dziwna sprawa ze byla by instalacja a brak włącznika i odpowiednich lamp
no właśnie też mnie to dziwi. wiem że auto było bite ale tylko z jednej strony więc czemu obie lampy nie pasują do zestawu...... nie mam pojęcia.... |
