dolewka płynu http://fiatpunto.com.pl/topic20453.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | ron26 [ 29 Sty 2010, 23:02 ] |
Temat postu: | dolewka płynu |
Mam w chłodnicy płynem Glyco Shell. W zbiorniczku było mniej jak minimum i brat dolal plyn Dynagel jakieś pół litra. Moje pytanie czy można spokojnie dalej śmigać bo do wymiany jeszcze ponad rok, czy wymienić plyn na nowy. |
Autor: | WLBN [ 30 Sty 2010, 12:19 ] |
Temat postu: | |
Teoretycznie mozna by jezdzic, ja jednak wymienilbym na nowy. |
Autor: | ron26 [ 31 Sty 2010, 13:14 ] |
Temat postu: | |
Płyn jest czysty nie ma żadnej zawiesiny. Rozmawiałem z serwisem fiata powiedzieli że można jeździć [ Dodano: 31 Sty 2010 12:14 ] Czy ktos jak zmienial plyn chlodniczy z Paraflu 11 na inny to plukał uklad? Podobno Paraflu jest niemieszalny, a jak sie wymienia to i tak nie zejdzie wszystko, czyli musi dojść do zmieszania. |
Autor: | dawid781 [ 31 Sty 2010, 15:02 ] |
Temat postu: | |
Moim zdaniem lepiej wymienić płyn na nowy (koszt nie jest duży, a odpowietrzenie nie zajmuje dużo czasu) i sprawdź dokładnie cały układ czy nie masz gdzieś jakiegoś wycieku skoro miałeś płynu poniżej minimum. |
Autor: | wacos [ 02 Lut 2010, 16:16 ] |
Temat postu: | |
no to się dołączę. Ja w swoim Kropku mam troszkę powyżej minimum i chciałbym jeszcze pośmigać zanim wymienię. Nie wiem jaki płyn mam tam wlany, a chciałbym dolać troszkę. Słyszałem, ze w takim wypadku mam dolac wody destylowanej. Czy moze zakupić jakiś płyn i po prostu dolac? Sa rozne kolory, marki itp. Czego mam dolać aby nic nie popsuć? Nie znam się na tym... wiec pomóżcie, proszę |
Autor: | ron26 [ 02 Lut 2010, 17:58 ] |
Temat postu: | |
Rozmawiałem z mechanikami servisu Fiata i powiedzieli że można spokojnie dolać kazdego plynu tylko aby byl na bazie glikolu. |
Autor: | dawid781 [ 02 Lut 2010, 19:29 ] |
Temat postu: | |
A nie lepiej wymienić na nowy porządnie odpowietrzyć układ i jeździć spokojne??? |
Autor: | bartoszw [ 02 Lut 2010, 20:01 ] |
Temat postu: | |
wacos napisał(a): no to się dołączę. Ja w swoim Kropku mam troszkę powyżej minimum i chciałbym jeszcze pośmigać zanim wymienię. Nie wiem jaki płyn mam tam wlany, a chciałbym dolać troszkę.
Słyszałem, ze w takim wypadku mam dolac wody destylowanej. Czy moze zakupić jakiś płyn i po prostu dolac? Sa rozne kolory, marki itp. Czego mam dolać aby nic nie popsuć? Nie znam się na tym... wiec pomóżcie, proszę dolej wody do max... poczekaj na temp. -10... albo i lepiej... pozniej laweta... latem to mozesz dolac i wody z kranu...ale nie teraz u mnie jest zielone borygo... jak u ciebie zielone, lej zielone, jak rozowy lej rozowy, zreszta teraz do kupienia sa plyny, na ktorych pisze, ze do wszystkiego sie nadaje... |
Autor: | Bytuś [ 02 Lut 2010, 20:12 ] |
Temat postu: | |
Mi jak brakło to dolałem mieszalnego prestone |
Autor: | wacos [ 02 Lut 2010, 23:05 ] |
Temat postu: | |
dawid781 napisał(a): A nie lepiej wymienić na nowy porządnie odpowietrzyć układ i jeździć spokojne???
a nie wiesz może ile taka przyjemność kosztuje? bo jeżeli koszt jest niewielki to może się skusze |
Autor: | WLBN [ 02 Lut 2010, 23:51 ] |
Temat postu: | |
Koszt płynu to góra 50 plus góra 50 za wymianę. Laweta od 1 zł/ km. Wymieńcie cały płyn jak macie coś nie halo, druciarstwo nie popłaca. |
Autor: | remind [ 03 Lut 2010, 00:03 ] |
Temat postu: | |
płyn STP / Prestone za ok 4L to 22zł-25zł, wymienić można samemu wystarczy kanał śrubokręt płaski do zdjęcia opasek click, ewentualnie klucz 7 i nowa opaska ślimakowa jak ktoś nie umie clicka założyć. Dodam, że w 1.9 D / JTD. Układ sam się odpowietrza, chociaż można korkami wstępnie odwietrzyć. Trzeba mieć szczelny układ. Zamykamy korek, dodajemy parę razy gazu aż się zacznie pienić płyn, gaz z bąbelków zostaje w zbiorniczku wyrównawczym Wystarczy parę razy przegonić / ostudzić samochód i jest ok. Zalecane jest włączenie ogrzewania na max, ponieważ wolniej wrasta ciśnienie w układzie. W benzynowych pewnie prościej. |
Autor: | wacos [ 03 Lut 2010, 13:49 ] |
Temat postu: | |
jeżeli koszt nie przekracza 150zł, a z waszej relacji wynika iż nie... po weekendzie wymienię sobie płyn... Też jestem zdania, że jak coś robić to porządnie. |
Autor: | Nero84 [ 04 Sie 2010, 09:08 ] |
Temat postu: | |
Słuchajcie ja tez musze wymienić płyn bo neiwiem jaki był zalany i pytanie wymienić na jaki? który polecicie ze sklepu? Borygo, petrygo, shell czy jakiś inny ale łatwo dostepny ponieważ ten fiatowski ciezko dostać. Na półkach u mnie w sklepach widze tylko zawsze 2-3 rodzaje.... co polecicie? punto 1.2 8v |
Autor: | piotrq [ 04 Sie 2010, 09:14 ] |
Temat postu: | |
Łatwo paraflu dostać. W sklepach typowo samochodowych. A jaki kolor masz tego płynu? |
Autor: | mariuz [ 04 Sie 2010, 10:19 ] |
Temat postu: | |
Ja jeżdżę na petrygo Q. Jak mi się lało z układu to wlewałem co popadnie (byle się nadawał do chłodnic aluminiowych). Zwykłe borygo nie nadaje się do punta. |
Autor: | Nero84 [ 07 Sie 2010, 18:22 ] |
Temat postu: | |
ciezko stwierdzić i ciezko widac ale wydaje mi sie ze zielony [ Dodano: 07 Sie 2010 17:22 ] a co myslicie o płynie Dynagel? lepszy od petrygoQ ? |
Autor: | wojtass18 [ 07 Sie 2010, 19:14 ] |
Temat postu: | |
polecam prestone http://www.prestone.pl/produkty/uklad-c ... odnic.html |
Autor: | Swoop [ 07 Sie 2010, 21:55 ] |
Temat postu: | |
wojtass18 napisał(a): polecam prestone
http://www.prestone.pl/produkty/uklad-c ... odnic.html ja również jeżdżę na Prestone i spokojnie mogę polecić, tym bardziej, że ma długi okres "działania" i mieszalny jest z innymi... |
Autor: | No Name [ 07 Sie 2010, 23:03 ] |
Temat postu: | |
w mk2 miałem dynagel ale czy był dobry nie wiem pewnie taki jak wszystkie>na oko trudno stwierdzić,który jest lepszy a który gorszy. Wszystkie płyny na bazie glikolu są mieszalne |
Autor: | wojtass18 [ 07 Sie 2010, 23:16 ] |
Temat postu: | |
Cytuj: wojtass18 napisał:
polecam prestone http://www.prestone.pl/produkty/uklad-c ... odnic.html ja również jeżdżę na Prestone i spokojnie mogę polecić, tym bardziej, że ma długi okres "działania" i mieszalny jest z innymi... lałem go do cc i przy wymianie rozrządu do Kropka też będzie zalany |
Autor: | remind [ 13 Sie 2010, 08:25 ] |
Temat postu: | |
Zwykłe borygo eko nadaje się ale ma niską temp. wrzenia tylko ~105 albo 108 prawie tyle co woda pod ciśnieniem. Koszt ~ 7zł/l. Bardziej się opłaca kupić STP lub prestone ( to samo . Zaletą tego płynu jest biały osad, który powstaje w miejscach przecieków - np. przez uszczelkę albo rury no i temp. wrzenia co najmniej 129 st i cena ok 6 zł/l. Ja obecnie zalałem stp. |
Autor: | Kamillo [ 13 Sie 2010, 11:25 ] |
Temat postu: | |
w Punciaku lałem Dynagela 2000 i wszystko było OK:) |
Autor: | Nero84 [ 15 Sie 2010, 12:36 ] |
Temat postu: | |
zmieniłem płyn kilka dni temu na Dynagel 2000. stojąc przed półką sklepową zastanawiałem się czy Prestone czy Dynagel bo według mnie i opini z internetu to dwa najlepsze płyny. Wybrałem Dynagel bo Prestone był za 26 zł/ 4L, coś mi sie to podejżanie niska ta cena wydała |
Autor: | remind [ 22 Sie 2010, 20:56 ] |
Temat postu: | |
Nero84 najtańsze jest stp / prestone i to mogę polecić z własnego doświadczenia, nic nie ma tańszego oprócz tego z reala po 3.99/5L . podobno co 5 lat wymieniać. |
