Odłączone spryskiwacze http://fiatpunto.com.pl/topic39289.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | szymon189 [ 08 Gru 2012, 11:55 ] |
Temat postu: | Odłączone spryskiwacze |
Wczoraj dziewczyna zdziwiła się jak chciała użyć spryskiwaczy na szybę. Niestety nie zadziałały. Dowiedziała się, że są one odłączone. Jak je podłączyć? |
Autor: | fishbone20 [ 09 Gru 2012, 01:21 ] |
Temat postu: | Re: Odłączone spryskiwacze |
Ale co jest odłączone? ;p Elektryka czy węże? Może płynu nie ma albo zapchane dysze są? |
Autor: | BogdanK [ 09 Gru 2012, 10:52 ] |
Albo miała jeszcze letni płyn w spryskiwaczach i zamarzł. |
Autor: | domin45670 [ 09 Gru 2012, 10:55 ] |
szymon189 napisał(a): Dowiedziała się, że są one odłączone. Od kogo? |
Autor: | szymon189 [ 09 Gru 2012, 11:05 ] |
Dowiedziała się od osoby co go kupowała. Myślałem właśnie że chodzi o odłączone wężyki, ale teraz już sam nie wiem czy chodziło o wężyki czy o elektronikę. |
Autor: | domin45670 [ 09 Gru 2012, 11:22 ] |
szymon189, no to już musicie sami poszukać problemu, bo ja Wam raczej nie powiem co macie odłączone (Koledzy wyżej napisali co może być). Pierwszy raz się spotykam z sytuacją aby ktoś miał odłączone spryskiwacze. W jakim celu? |
Autor: | BogdanK [ 09 Gru 2012, 11:34 ] |
Jeśli faktycznie sprzedający przekazał taką informację, to raczej wcześniej (przed sprzedażą) nie odłączał wężyki, tylko wydaje mi się, że jest problem z elektryką (np. niesprawny silniczek spryskiwaczy). |
Autor: | szymon189 [ 09 Gru 2012, 13:08 ] |
Teraz akurat się dowiedziałem, że wczoraj znajomy tam zerknął i stwierdził popsutą pompkę. Ile takie coś kosztuje? Trudne w wymianie? |
Autor: | fishbone20 [ 09 Gru 2012, 17:22 ] |
Jeśli sie nie mylę trzeba zderzak zdiąc ale może wystarczy nadkole... |
Autor: | Breyton [ 09 Gru 2012, 20:41 ] |
wystarczy zdjąć nadkole i bez problemu wykręcisz zbiorniczek. http://fiatpunto.com.pl/topic13592.html koszt silniczka o ile pamiętam ok 30zł. Ale zanim kupisz sprawdź ten co masz. Może płyn w nim zamarzł i nie działa. Weź go do domu, niech odmarznie, potem podłącz i zobacz czy zadziała |
