Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:06
[ 7 posty(ów) ] |
Ramzesio |
#846206 Wysłany:
21 Lut 2019, 08:11; Temat postu: Szarpanie przy dodawaniu gazu/wysokich obrotach |
Cześć Pojawił się problem w moim kropku, a mianowicie, podczas dodawania gazu szarpie, odczuwalne jest to głównie na wyższych biegach, 3-5. Silnik chodzi równo na wolnych obrotach. Z tego co czytałem na forum to wiele osób przy podobnych problemach sugeruje wymianę kabli/świec. Świece wymieniałem tak z 3-4 miesiące temu, więc jeśli już to stawiał bym na kable, ale czy objawy nie powinny wtedy pojawiać się również na wolnych obrotach? Proszę o rady.
Cent |
#846207 Wysłany:
21 Lut 2019, 09:52; Temat postu: Re: Szarpanie przy dodawaniu gazu/wysokich obrotach |
Miejscowość: SZ SY SCZ Rejestracja: 25 Lis 2018, Posty: 534 Pomógł: 16
Jeszcze pompa paliwa i MAP sensor w kolektorze ssącym do sprawdzenia
_________________ Cent -> topic59276.html
Ramzesio |
#846208 Wysłany:
21 Lut 2019, 10:06; Temat postu: Re: Szarpanie przy dodawaniu gazu/wysokich obrotach |
Mam instalację LPG, czy pomimo tego winna może być pompa paliwa?
Cent |
#846210 Wysłany:
21 Lut 2019, 11:24; Temat postu: Re: Szarpanie przy dodawaniu gazu/wysokich obrotach |
Ramzesio |
#846211 Wysłany:
21 Lut 2019, 11:52; Temat postu: Re: Szarpanie przy dodawaniu gazu/wysokich obrotach |
Chodziło Ci o to jaka? Stag.
Cent |
#846213 Wysłany:
21 Lut 2019, 12:18; Temat postu: Re: Szarpanie przy dodawaniu gazu/wysokich obrotach |
Jak instalacji jesteś pewny że OK to jeszcze oprócz kabli trzeba sprawdzić cewki bo z czasem mogą pękąć izolacje i iskra wędruje po pokrywie zaworów zamiast do świecy , sam tak miałem w Palio.
#846224 Wysłany:
21 Lut 2019, 20:04; Temat postu: Re: Szarpanie przy dodawaniu gazu/wysokich obrotach |
Jeśli nie była czyszczona, to również czyszczenie przepustnicy i przy okazji sprawdzenie czy nie łapie gdzieś lewego powietrza. Objawów uszkodzonej UPG nie ma?
[ 7 posty(ów) ] |
