Obecny czas: 12 Sty 2026, 08:28
[ 6 posty(ów) ] |
LAU1976 |
#381161 Wysłany:
17 Lip 2010, 13:04; Temat postu: Od czego jest ten (gumowy) wężyk pod maską?? |
Imię: Norbert
zajrzałem sobie dziś ot tak pod maskę i moją uwagę przykuł gumowy wężyk, którego wcześniej nie widziałem.
Patrząc z góry, wychodzi spod akumulatora (tam jest przymocowany), ma ok. 40 cm długości i jego drugi koniec... zwisa  . Nic z tego nie kapie (choć koniec jakby taki czymś wysmarowany, jakby rzadki olejem), ale nie zauważyłem żadnych plam na osłonie silnika. Usiłowałem zajrzeć pod aku, ale z mizernym skutkiem, nie mam pojęcia od czego to jest  . Kilka dni temu musiałem wymienić sprzęgło i zastanawiam się czy to nie ma jakiegoś związku z tym. Samochód funkcjonuje normalnie, choć raz zdarzyło mi się, że sprzęgło nie chciało odskoczyć - co chyba nie jest normalne zaraz po (mam nadzieję dobrze zrobionej) wymianie.
Poniżej zdjęcia poglądowe:
W związku z powyższym chciałem uprzejmie poprosić o jakąś podpowiedź.
Z góry dziękuję za pomoc
marcin186 |
#381162 Wysłany:
17 Lip 2010, 13:09; Temat postu: |
| Moderator |
LAU1976 |
#381163 Wysłany:
17 Lip 2010, 13:14; Temat postu: |
Imię: Norbert
Czyli to taka jakby rynna??
Idę w takim razie wyciągnąć baterię i wybadać sprawę. Tylko wcześniej go nie widziałem, ale faktycznie mógł być puszczony jakoś inaczej.
marcin186 |
#381164 Wysłany:
17 Lip 2010, 13:15; Temat postu: |
| Moderator |
LAU1976 |
#381235 Wysłany:
17 Lip 2010, 21:35; Temat postu: |
Imię: Norbert
Tak, to ten wężyk wychodzący z podstawy akumulatora.
Dzięki za pomoc!
marcin186 |
#381250 Wysłany:
17 Lip 2010, 22:31; Temat postu: |
| Moderator |
[ 6 posty(ów) ] |
