 Post #169840 Wysłany: 16 Wrz 2008, 18:06;
 Temat postu: Chlupotanie
Dzisiaj pojawil sie dziwny problem w moim autku. Otoz przy przyspieszaniu na drugim i trzecim biegu, slychac w okolicach fotela kierowcy dziwne chlupotanie (tak jakby przelewac jakis plyn z jednego naczynia do drugiego). Gdy bujalem samochodem w miejscu nic takiego nie bylo slychac, tak samo jak zjezdzalem z gorki. Dziwne dzwieki dochodza tylko w momencie przyspieszania. Mial ktos taki problem?
 Post #169845 Wysłany: 16 Wrz 2008, 18:11;
W nagrzewnicy się przelewa. Sprawdź poziom płynu w zbiorniczku wyrównawczym. Tak na zimnym silniku, bo może chlupnąć w trakcie pracy.. Jak coś to odpowietrzyć musisz, są 2 odpowietrzniki na chłodnicy jest kurek, i na gumowym przewodzie tak miedzy silnikiem a akumulatorem jest kurek na płaski śrubokręt.
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #169858 Wysłany: 16 Wrz 2008, 18:57;
Ogolnie kwestia wyglada tak, ze mam punciaka od 2 tygodni i w zasadzie teraz w niedziele pierwszy raz uzywalem ogrzewania. Sprawdzilem tak jak mowiles poziom plynu w zbiorniczku i jest on powyzej poziomu max. Przez odpowietrzenie rozumiesz po prostu odkrecenie kurka czy bede musial sie bardziej nakombinowac? :)
 Post #169923 Wysłany: 16 Wrz 2008, 21:28;
Miejscowość: wwy
Morze to ci pomorze
http://fiatpunto.com.pl/topic3214.html? ... 20hlodnicy
http://fiatpunto.com.pl/topic10111.html
