Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:56
 Post #175573 Wysłany: 30 Wrz 2008, 18:56;
 Temat postu: Jak zdemontowac orginalne radio???
Elo tak jak w temacie jak zdjac orginalne radio blaupunkta. Szukalem troche o tym ale nie wiem jak zdjac go przy pomocy tych pretow, czy kto moglby mi to bardziej objasnic. I jeszvze jedno jak bede kupowal ramke do nowego radia to mam kupic pod model sprzetu czy samochodu?? z gory dzieki za odp.
 Post #175583 Wysłany: 30 Wrz 2008, 19:15;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
co do wyciągania to wsadzasz te pręty w dziurki w radiu i powinno "wyskoczyć".
Co do plastiku do zamontowania nieoryginanego radia to podobno te z allegro nie pasują(zamienniki).
 Post #175587 Wysłany: 30 Wrz 2008, 19:22;
Miejscowość: Kępno
buladag radio raczej samo nie wyskoczy :) Po prostu po wsadzeniu tych pretow sprobuj delikatnie i powoli wysuwac radio w swoja strone. Jesli nie da rady to te prety w sroku odegnij w lewo lub w prawo i wtedy zaczynaj wyciagac. A co do plastiku to jest chyba tylko 1 rodzaj, wiec nie ma takiego czegos jak kupowanie plastiku do odpowiedniego sprzetu. Te ramki sa przystosowane to zwyklych rozmiarow radia. Jesli kupisz radio o innych wymiarach to bedziesz mial problem
Fiat Punto II FL, 2003r., 1,4 16V
http://fiatpunto.com.pl/topic9749.html
 Post #175588 Wysłany: 30 Wrz 2008, 19:23;
nie chodziło mi o to że "wyskoczy" jak ze sprężyny :P Chodzilo mi o to ze puszczą zaczepy i będzie mizna je wyjąć.
 Post #175600 Wysłany: 30 Wrz 2008, 19:51;
No to ja naprawde nie wiem jak wy to demuntujecie, bo ja roz..... caly stary panel i tak nie wyszlo;/;/ A co to tej ramki to jaki jest standardowy wymiar??
 Post #175621 Wysłany: 30 Wrz 2008, 21:07;
Miejscowość: Kępno
dokladnych wymiarow nie znam ale z tego co wiem to te rozmiary sa rozrozniane nazwa bo jest DIN1 i DIN2. I Ty musisz szukac radia z rozmiarami DIN1 bo to jest wlasnie standardowy wymiar.
 Post #175631 Wysłany: 30 Wrz 2008, 21:29;
Ok wielkie dzieki panowie radio zdemontowane;p Wszystko ok tylko jescze panel pozostal do kupna.
