Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:44
 Post #132921 Wysłany: 07 Cze 2008, 01:57;
 Temat postu: Kluczyk-Stacyjka
Miejscowość: Jaworzno
Witam wszystkich, mój problem polega na tym że w moim puncioku (2001 3D ) wystapiło oto takie zjawisko: po włożeniu kluczyka do stacyjki chcąc go przekrecić i uruchomić do pierwszej pozycji mam znaczny opór na kluczyku i dopiero zaskakuje za ktoryms tam razem.Początkowo problem miałem z pierwszym kluczykiem wiec wymieniłem na zapasowy ale własnie teraz czyli po jakims roku uzytkowania , znów jest blok. Dodam że blokada kierownicy jest zwolniona w czsie próby a blok w mojej ocenie ma charakter mechaniczny. kluczyk wchodzi do stacyjki bezproblemowo tylko pózniej są trudnosci w początkowej fazie przekręcania. Słucham drodzy forumowicze porad. Kluczyk na karcie kodowej oznaczony opisem CODE .Zastawiam sie nad dorobieniem kluczyka ewentualnie nd jakimis szlifami starego o ile to wogóle jest to mozliwe lub pomajtsrowaniu ze stacyjką.
 Post #133007 Wysłany: 07 Cze 2008, 14:30;
masz centralny zamek ? jesli nie masz, to kluczyk bardzo sie niszczy od otwierania drzwi, wiec kluczyk pewnie jest zniszczony, ja mam tak w doblo, ze jeden kluczyk jest tak przytyrany ze nie mozna przekrecic, a zapasowy jest ok
FIAT PUNTO II 1.2 8V
topic6507.html
 Post #133009 Wysłany: 07 Cze 2008, 14:36;
No właśnie centralnego brak to wersja S czyli zero wygód , czyli jedyne rozwiązanie to dorobienie kluczyka ??
 Post #133038 Wysłany: 07 Cze 2008, 16:46;
to jest pytanie retoryczne
 Post #133451 Wysłany: 09 Cze 2008, 12:31;
pytam o dorobienie kluczyka , bo zastanawiam sie jeszcze, czy wina nie może być gdzieś w samej stacyjce , otoz jak słonko smaga przednią szybkę to zdecydowanie gorzej przekrecić kluczyk ,z fiz pamietam ze funkonuje rozszerzalność temperaturowa . Wiem że teoria naciągana troche, ale szkoda kasy na kluczyk skoro tyle innych rzeczy do roboty w punciaku , a tak szczerze dziwi mnie to że tak to nagle wystapiło jeszcze poczatkiem czerwca problemów nie było heh.
 Post #135897 Wysłany: 16 Cze 2008, 19:21;
no ja bym zainwesti jak ? dorobiłes / działa ?
topic6507.html
 Post #179847 Wysłany: 14 Paź 2008, 23:50;
Witam. Wie ktoś gdzie można dostać taki kluczyk do Punto lub Pandy bo u mnie niestety nie ma gumy od przycisku i strasznie cięzko sie otwiera... Dodam tylko że byłem w punktach gdzie dorabiają kluczyki i nigdzie nie ma (kosztuje to około 250zł wiec we Fiacie nawet nie pytam...).
Pozdrawiam.
Honda Civic VIII Sport 1.8 16v '08
Było:
Fiat Punto II HLX 1.9 JTD '00
Fiat Stilo Dynamic 1.9 JTD '05
Fiat Grande Punto Emotion 1.4 16v '06
Seat Ibiza III Sport 1.4 16v '07
Fiat Seicento Abarth 1.2 16v 6speed '98
