problem z centralnym zamkiem http://fiatpunto.com.pl/topic11159.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | maxx_krk [ 13 Paź 2008, 13:53 ] |
Temat postu: | problem z centralnym zamkiem |
..a mianowicie.. otwierajac lub zamykajac drzwi z kluczyka, po stronie kierowcy otwieraja/zamykaja sie tylko te jedne drzwi (bez drzwi pasazera) natomiast od strony pasazera dzialaja drzwi kierowcy i pasazera tak jak powinno byc. Otwierajac/zamykajac z pilota wszystko takze dziala ok. Pytanie - czy da sie to naprawic? Czy dam rade samemu? Slyszalem, ze ciezko jest cos takiego naprawic, ma ktos moze jakies doswiadczenia ? Pozdrawiam |
Autor: | el_electron [ 13 Paź 2008, 18:18 ] |
Temat postu: | |
yyy moim zdaniem to u ciebie jest tak, że... siłownik MASTER masz w dzwiach od pasażera a SLAVE w drzwiach kierowcy... ogółem powinno być odwrotnie. MASTER steruje pozostałymi siłownikami... Sam montowałeś centralny czy już był? |
Autor: | mrider [ 14 Paź 2008, 00:15 ] |
Temat postu: | |
Jeśli to jest fabryczny zestaw to są dwa mastery i po prostu padł kabelek wchodzący do jednego z siłowników. Sprawdź solidnie okablowanie, zwłaszcza w okolicy wtyczek łączących drzwi z kabiną. |
Autor: | maxx_krk [ 14 Paź 2008, 10:13 ] |
Temat postu: | |
centralny byl seryjny, niedawno dopiero zaczelo tak dzialac i czasem jest to uciazliwe. SPrawdze kable, dzieki! |
Autor: | marcin_2107 [ 06 Gru 2011, 21:47 ] |
Temat postu: | Re: problem z centralnym zamkiem |
Witam. Mam podobny problem tyle, że te drzwi od kierowcy otwierają także drzwi od pasażera, ale żeby zamknąć autko to muszę ganiać do drzwi pasażera. Sprawdzałem czy nie spadł jakieś cięgno od siłownika, ale wszystko jest OK. Więc najbardziej możliwy jest ten wspomniany w poprzednim poście kabel Idzie to jakoś sprawdzić np. na krótko z akumulatora czy działa siłownik itp |
Autor: | maaju [ 06 Gru 2011, 21:59 ] |
W siłowniku MASTER są kable zielony niebieski brązowy czarny i biały (przynajmniej jak na razie nie spotkałem innego:)) sprawdzić go można w ten sposób że na przemian przy otwieraniu lub zamykaniu auta kluczykiem masa z czarnego przewodu przekazywana jest na przemian na biały lub brązowy Jeśli nie działa ani otwieranie ani zamykanie stawiał bym że czarny nie ma styku Z doświadczenia jednak wiem że najczęściej wysiada sam siłownik a dokładniej przełącznik w jego wnętrzu i jedyna opcj to wymiana całego siłownika co raczej trudne nie jest |
Autor: | maku [ 06 Gru 2011, 22:59 ] |
mam punto 5drzwiowe i u mnie sie otwieralo normalnie a zamykajac od strony pasazera (lewe) sie nie domykaly musialem recznie wciskac zamek. Popryskalem chemia i dziala do dzis:) mam tez oryginalny nie byl montowany przeze mnie:) |
Autor: | marcin_2107 [ 09 Gru 2011, 01:31 ] | |||
Temat postu: | Re: problem z centralnym zamkiem | |||
maku napisał(a): mam punto 5drzwiowe i u mnie sie otwieralo normalnie a zamykajac od strony pasazera (lewe) sie nie domykaly musialem recznie wciskac zamek. Popryskalem chemia i dziala do dzis:) mam tez oryginalny nie byl montowany przeze mnie:) też próbowałem chemią i różnymi cudawiankami i nadal nic. maaju napisał(a): W siłowniku MASTER są kable zielony niebieski brązowy czarny i biały (przynajmniej jak na razie nie spotkałem innego:)) sprawdzić go można w ten sposób że na przemian przy otwieraniu lub zamykaniu auta kluczykiem masa z czarnego przewodu przekazywana jest na przemian na biały lub brązowy Jeśli nie działa ani otwieranie ani zamykanie stawiał bym że czarny nie ma styku Z doświadczenia jednak wiem że najczęściej wysiada sam siłownik a dokładniej przełącznik w jego wnętrzu i jedyna opcj to wymiana całego siłownika co raczej trudne nie jest Jutro się biorę za robotę tak jak mówisz maaju zobaczymy co z tego będzie [ Dodano: 09 Gru 2011 01:25 ] Powitać wszystkich. Mój centralny już działa w sumie nie była to wina siłownika ani braku styku przez wspomniany wcześniej czarny przewód. Problemem był poprzednik mojego kropka , ponieważ gość trochę namieszał w przewodach. Auto rozkopałem prawie całe z kabli i wymiękłem. Szczęście, że mam brata, który coś z tego rozumie i w parę minut się z tym uporał. Poprzednik zamontował coś takiego zbędnego zostało to usunięte z wnętrzności mojej furki. maaju pisałeś o kolorach tych kabli przy wtyczce. Ja mam takie jak na zdjęciu. Może być jakaś różnica między fl a zwykłym puntem w okablowaniu? Sorki za jakość zdjęć, ale robione telefonem. Pozdrawiam
Autor: | maaju [ 09 Gru 2011, 19:39 ] |
No tak...zapomniałem że w oryginałach to co producent to swoje kolory... A to coś "zbędne" to mi wygląda ja jakąś centralkę radiową:) |
Autor: | marcin_2107 [ 11 Gru 2011, 22:23 ] |
Temat postu: | |
mnie też właśnie to wygląda na centralkę. Podejrzewam, że mój poprzednik miał otwieranie z pilota. Niestety ja go nie dostałem, a nawet trzeba było poprawiać ten zamek od strony kierowcy. W najbliższym czasie planuję założyć sterownie z pilota. No ale póki co są inne wydatki Jeszcze raz wielkie dzięki wszystkim za pomoc. PZDR |
