Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:52
ciger |
#232571 Wysłany:
25 Mar 2009, 20:35; Temat postu: Jak odpalać prawidłowo kropka?? |
Kumpel ma Punto I i mowi ze naj;lepiej przekrecic kluczyk w pozycje mar poczekac az zgasnie lampka od ukladu wtryskowego i dopiero odpalic. A czy odpalanie odrazu szkodzi samochodowi?? Pytanie dosc glupie ale po wymianie centralki wtryskowej chcialbym wiedziec.
Yacek |
#232576 Wysłany:
25 Mar 2009, 20:52; Temat postu: |
Wersja: Estiva
posiadając Punto IIfl zawsze postępowałem tak jak mówi Twoj kolega. Tak mi też kazano uruchamiać w ASO Włocławek. Przez 5 lat posiadania nie było nigdy problemu. A tak nawiasem od zapalenia tej lampki do zgaśnięcia upływa może 3 sekundy. Przez te 3 sekundy centralka ustala parametry wtrysku odczytując informacje z czujników.
_________________ GP. MY2008
ciger |
#232577 Wysłany:
25 Mar 2009, 20:54; Temat postu: |
czyli zasada odpalania podobna do diesla tylko ze tam czekalo sie az sie swiece nagrzeja a tu sie czeka az sie wtryskiwacze ustawia
gardi1 |
#232579 Wysłany:
25 Mar 2009, 20:57; Temat postu: |
Miejscowość: Tychy Rejestracja: 14 Lut 2009, Posty: 74
lepiej poczekac, nic sie nie stanie ale komp posprawdza wszystko na spokojnie
_________________ punto I S 1,2 Cabrio
koss |
#232582 Wysłany:
25 Mar 2009, 21:02; Temat postu: |
Miejscowość: ST _ _ _ _ _ Rejestracja: 24 Sie 2007, Posty: 448
remind |
#232584 Wysłany:
25 Mar 2009, 21:05; Temat postu: |
Ja odpalam tak:
2x grzeje świece, za drugim razem, zanim nie zgaśnie przekręcam dalej. I idzie w zimę od strzału. Przed odpaleniem wyłączam dmuchawę oraz światła.
___
unknown |
#232613 Wysłany:
25 Mar 2009, 21:51; Temat postu: |
Ja tutaj napiszę z innej beczki, otÓż, w ksiązce "sam naprawiam swoje punto" piszę zeby wciskać sprzęgło odpalająć zimny silnik, a gdy silnik jest ciepły to powinno wciskać sie pedał gazu bez wciskania pedału sprzegła.
Moze mi ktoś wytłumaczyć to odpalanie z wcisniętym pedałem gazu?
_________________ Fiat Punto I S55 | 1998r | 1.1 | 55 KM | 3D
Łodziak |
#232615 Wysłany:
25 Mar 2009, 21:53; Temat postu: |
buladag |
#232663 Wysłany:
25 Mar 2009, 22:50; Temat postu: |
eee dziwne z tym gazem. gaz zwykle się np w malczanie wciskało jak nie chciał zabardzo odpalic
co do uruchamiania silnika to osobiscie zawsze czekam az pogasna lampki, ale jak np "serwismeni" jechali moja kropa to zawsze odpalali "od razu"  bezpieczniej jednak chyba jest postepować wg. instrukcji i odczekać te 2-3s, no chyba że nam się mega spieszy
koss |
#232665 Wysłany:
25 Mar 2009, 22:56; Temat postu: |
buladag |
#232669 Wysłany:
25 Mar 2009, 23:00; Temat postu: |
no na przykład  nie wiem jak wam, ale mnie się to sporadycznie zdarzy jak np mam jakies grube buty (np trapery). w kropasie miejsca na nogi w okolicach pedałów i pomiedzy nimi jest jak na lekarstwo (w porownaniu z innymi autami którymi jezdzilem)
adi.degora |
#232679 Wysłany:
25 Mar 2009, 23:10; Temat postu: |
Miejscowość: Twierdza Poznań Rejestracja: 30 Maj 2007, Posty: 2885
buladag napisał(a): w kropasie miejsca na nogi w okolicach pedałów i pomiedzy nimi jest jak na lekarstwo (w porownaniu z innymi autami którymi jezdzilem)
A jechałeś w glanach rozmiar 46 maluchem?
Co do tematu to ostatnio wlasnie nauczylem sie odczekiwac te pare sekund przed odpaleniem.. W międzyczasie zawsze skręcam ogrzewanie no i patrzę czy światła są wyłączone, wiec mozna sobie jakos zagospodarowac te 3 czy tam 5 sek
15.11.07 adi.degora napisał(a): znacie sie lepiej, to pierd*le, koniec z moimi radami w temacie CA Scooby-dooby-doobywóz &Wheeler 800 |Podstawy CA wg Adiego - Kompendium & Ranking kosmetyków samochodowych | Polska Jazda & YouTube
domin45670 |
#232721 Wysłany:
25 Mar 2009, 23:56; Temat postu: |
adi.degora ja to od razu wszystkie odbiorniki wyłączam po przyjechaniu, potem nie mam niespodzianek  Co do odpalania to od 7 lat odpalam po zgaśnięciu kontrolek i po wyłączeniu pompki paliwa (słychać ją przez chwile) i jest ok
buladag |
#232724 Wysłany:
25 Mar 2009, 23:58; Temat postu: |
adi.degora napisał(a): buladag napisał: w kropasie miejsca na nogi w okolicach pedałów i pomiedzy nimi jest jak na lekarstwo (w porownaniu z innymi autami którymi jezdzilem)
A jechałeś w glanach rozmiar 46 maluchem? Mr. Green
ok wygrałeś adi.degora
Rafalinek |
#232743 Wysłany:
26 Mar 2009, 00:24; Temat postu: |
Warto poczekać chociaż te 2-3 sekundy, chociażby po to żeby pompa podała paliwo
E.T. |
#232773 Wysłany:
26 Mar 2009, 07:23; Temat postu: |
adi.degora napisał(a): 46
jeśli to będzie 11 to tak!
_________________ Tomaszowe, żółte Punto!
remind |
#232775 Wysłany:
26 Mar 2009, 07:31; Temat postu: |
Jeśli chodzi o dodanie gazu przy uruchamianiu to raczej w samochodach z linką gazu, jak ktoś ma elektroniczny pedał gazu to na ogół komputer utrzymuje silnik żeby nie zgasł. Wiem że zimą użytkownicy benzyniaków przy rozruchu wciskają na maksa gaz i wkręcają silnik na 5000-6000rpm, to słychać  Ja swojego diesla zawsze bez wciskania gazu,tylko sprzęgło wciśnięte.
___
E.T. |
#232776 Wysłany:
26 Mar 2009, 08:26; Temat postu: |
dodanie gazu i wcześniejsze podpompowanie miało kiedyś racje bytu, gdy w gażniku (czy gdzieś tam) były pompki przyśpieszające (czy jakoś tak)! (tak się mnie przynajmniej pod deklem coś kołacze!)
domin45670 |
#232791 Wysłany:
26 Mar 2009, 09:56; Temat postu: |
E.T. jak się ustawiało "ssanie" to wypadało po odpaleniu dodać mu gazu, bo bywało tak, że chwile potem zgasł  Gaz w podłogę dawało się przy zalaniu silnika (za dużo "ssania") - innej metody odpalenia po zalaniu raczej nie było  Miałem tak w Cinquecento z 1992 roku. A w Punto dodawanie gazu moim zdaniem jest zupełnie bez sensu - tak jak pisze E.T.
Thomas |
#232794 Wysłany:
26 Mar 2009, 10:00; Temat postu: |
| Monkey Mod |
mario-sz |
#232798 Wysłany:
26 Mar 2009, 10:20; Temat postu: |
Miejscowość: Racibórz Rejestracja: 03 Lut 2009, Posty: 748 Pomógł: 5
Te czekanie głównie służy temu aby pompa paliwa "podała" paliwo do silnika  Zawsze po przekęceniu kluczyka słyszymy (lub nie w zależności od auta) chrakterystyczne "bzzzzzz"
_________________ ESTIVA Blue@Me 2008 1.4 8V <----- Tu ją możesz zobaczyć
Fix It Again Tomorrow
charlie |
#238529 Wysłany:
10 Kwi 2009, 00:17; Temat postu: |
Miejscowość: Wlkp Rejestracja: 10 Lip 2008, Posty: 449
buladag |
#238531 Wysłany:
10 Kwi 2009, 00:28; Temat postu: |
charlie |
#238541 Wysłany:
10 Kwi 2009, 00:51; Temat postu: |
Breyton |
#238568 Wysłany:
10 Kwi 2009, 08:41; Temat postu: |
Miejscowość: Iwonicz Zdrój/podkarpacie Rejestracja: 11 Lut 2009, Posty: 730 Pomógł: 6
