mateusz x man |
#192011 Wysłany:
20 Lis 2008, 19:52; Temat postu: Nowe wycieraczki...Jakie polecacie??? |
Miejscowość: Kielce Rejestracja: 12 Lis 2008, Posty: 273
Witam. Muszę w moim kropku wymienić komplet wycieraczek. Problem w tym że nie wiem na jakie. Nie wiem czy zdecydować się na piórowe czy te potocznie zwane "płaskimi". Może ktoś z Was kupował ostatnio któreś. Jakie firmy polecacie???
RedDevil |
#192031 Wysłany:
20 Lis 2008, 20:36; Temat postu: |
Miejscowość: Klucze Rejestracja: 28 Kwi 2008, Posty: 660
Ja Ci polecam płaskie bo są cichsze i maja lepszy docisk do przedniej szyby więc lepiej wode zbierają. Dobre i tanie płaskie wycieraczki robi firma Unipoint. W Clio wytrzymały ponad rok.
_________________ Było: Punto I S 1.1 55 KM http://fiatpunto.com.pl/topic7734.html
Citroen C3 SX 1.4
Laguna III 2.0 dCi 150 KM
mateusz x man |
#192044 Wysłany:
20 Lis 2008, 21:08; Temat postu: |
Pawian |
#192049 Wysłany:
20 Lis 2008, 21:13; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 29 Wrz 2008, Posty: 202 Pomógł: 4
Ja w OBI kupuję 3 opakowania po 2 sztuki (czyli 2 komplety ) za niecałe 30 PLN. Raz na pół roku wymieniam i zawsze mam prawie nowe
Najzwyklejsze wycieraczki firmy Unipoint. Sprawdzone i stosowane od paru lat.
Zajeżdzasz pod sklep, zdejmujesz te które masz i idziesz do środka żeby przymierzyć do tych, które są wystawione
Ja mam założone ciut dłuższe (o 1 lub 2 cm) bo nie było takich na wymiar i nigdzie nie haczą.
_________________ Moja HoGaTa
Jeździć trzeba tak, żeby się nie dać trafić !
Ostatnio edytowany przez Pawian, 20 Lis 2008, 22:25, edytowano w sumie 1 raz
mateusz x man |
#192052 Wysłany:
20 Lis 2008, 21:16; Temat postu: |
RedDevil |
#192103 Wysłany:
20 Lis 2008, 23:45; Temat postu: |
uki1906 |
#192250 Wysłany:
21 Lis 2008, 16:07; Temat postu: |
Silnik: 1.9 80KM JTD
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Zamość Rejestracja: 16 Lut 2008, Posty: 215 Pomógł: 1
Ja do siebie kupilem zwykłe Valeo. Jesli chodzi o wymiary to od pasazera napewno 450mm, a od kierowcy wydaje mi sie ze tez tak jak piszesz.
mateusz x man |
#192578 Wysłany:
22 Lis 2008, 16:01; Temat postu: |
Wycieraczki kupione. Oczywiście tak jak mówiliście płaskie o wymiarach 560mm po stronie kierowcy i 410mm po stronie pasażera(nie było innych w podobnym rozmiarze). Działają o wiele lepiej niż poprzednie(piórowe) i o niebo ładniej wyglądają. Niestety za obie dałem blisko 60zł. Sam nie wiem dlaczego tak dużo. Przy okazji kupiłem filtr paliwa i płyn do chłodnicy
Piszę poprawnie po polsku.
michele |
#200241 Wysłany:
18 Gru 2008, 15:21; Temat postu: |
wczoraj wymienilem jedną wycieraczke po stronie kierowcy na Valeo pióro, 55cm(40zł/szt)...świetnie zbiera wode, zero smug, świat nabrał kolorów
domurst |
#200295 Wysłany:
18 Gru 2008, 18:00; Temat postu: |
Miejscowość: Hirschberg Rejestracja: 07 Lut 2008, Posty: 333
Ja na wycieraczkach nie oszczędzam i co roku wymieniam. Dlatego też nie kupuję drogich po 40 za sztukę bo i tak co rok wyrzucam i zakładam nówki. Niemieckie wycieraczki Alca ten jeden rok bez najmniejszych problemów przetrzymują i sprawują się nie gorzej niż firmówki, a za komplet płacę 20zł...
_________________ Moje Punto
Adas |
#200297 Wysłany:
18 Gru 2008, 18:37; Temat postu: |
mrider |
#200374 Wysłany:
18 Gru 2008, 22:52; Temat postu: |
Adas ciekawe na długo starczą... Bosch Twin zdechły mi po ok. 6 miesiącach. Obecnie mam tymczasowo marketowe płaskie, przymierzam się do Bosch Aero.
remind |
#200386 Wysłany:
18 Gru 2008, 23:19; Temat postu: Re: Nowe wycieraczki...Jakie polecacie??? |
Mogę polecić same GUMY piór - firma motgum robi bardzo dobre. Sam używam. Koszt 2szt. to ok 7zł-10zł. A starczy na naprawdę długo. Wymienia się tylko gumkę. Gumki pasują do wycieraczek alca , valeo ( niestety trochę trzeba dopasować ) .Są o niebo lepsze od valeo ( nie zostawiają takiej smugi ). Valeo robi tragiczne pióra - zacierają się plastikowe elementy. Smugi... bez komentarza.
Dla porównania:
2x 25zł=50zł - firmowe wycieraczki valeo, starczą na ok pół roku ( wyciera się grafit, robią się smugi, zacierają elementy plastikowe przez to wycieraczka źle leży na szybie).
10zł - 2 gumki wycieraczek ( akurat motgum ), starczą na nie wiem ile, nie wymieniałem jeszcze. Całe lato ganiam, używam często. Oczywiście płyn do spryskiwaczy robię z ludwika. Zimą też z denaturatu...
Coś więcej dodać?
___
ipIV |
#200426 Wysłany:
19 Gru 2008, 00:27; Temat postu: |
Tańsze płaskie czyli 20-30zł/szt są do bani.... podskakują strasznie i dałem z powrotem 2 letnie valeo silencio x-trim (140-160zł kpl)  zbierają nadal dobrze, tylko skrzypią
Zamiast tanich płaskich lepiej kupić zwykłe
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
remind |
#200432 Wysłany:
19 Gru 2008, 00:40; Temat postu: |
Kolega co ma fiata punto I 1.1 , odkąd kupił nie wymieniał ani razu wycieraczek. Ma zamontowane stare alca. Co to za moda wymieniać je tak często? nie widziałem, żeby się u niego chociaż trochę zepsuły jak są dobrze wykonane, może oprócz małej rdzy. Chodzą na pewno lepiej od nie jednych płaskich "aerodynamicznych".
___
michele |
#200495 Wysłany:
19 Gru 2008, 08:27; Temat postu: |
każdy kupuje co woli. Ostatnie dwa razy zakładałem same gumki na wycieraczki i juz wiecej nie bede sie w to bawil. Ta jedna sztuke kupilem bo mnie juz wqur...ła stara gumka, nic nie widzialem na drodze...dziwne ze tylko jedna sztuka bo ta od strony pasażera trzyma sie calkiem niezle.
pozdr
remind |
#200505 Wysłany:
19 Gru 2008, 09:31; Temat postu: |
michele napisał(a): każdy kupuje co woli. Ostatnie dwa razy zakładałem same gumki na wycieraczki i juz wiecej nie bede sie w to bawil. Ta jedna sztuke kupilem bo mnie juz wqur...ła stara gumka, nic nie widzialem na drodze...dziwne ze tylko jedna sztuka bo ta od strony pasażera trzyma sie calkiem niezle. pozdr
nie wiem jakie kupiłeś gumki, ale np. na wycieraczki allride to wszyscy klną jeśli chodzi o działanie. Jeszcze jedna firma robi badziewne, tylko nie pamiętam jak się nazywa. Więc generalnie jakie wycieraczki takie też gumki same. A wycieraczka ma budowę zbliżoną do cepa, jeśli nie będzie w niej naprężeń po założeniu i gumka swobodnie się przesuwa po prowadnicach to elegancko przystaje do szyby. Jeśli są opory to wiadomo - najczęściej skacze i skrzypi. Dla oszczędności 40zł warto 2 min pogimnastykować palce.
___
domurst |
#200561 Wysłany:
19 Gru 2008, 16:48; Temat postu: |
No ale pytanie też, czy warto te palce gimnastykować jak nowe wycieraczki Alca można dostać za 10zł...
remind |
#200738 Wysłany:
20 Gru 2008, 17:46; Temat postu: |
Jeszcze pozostaje ochrona środowiska,wyprodukowanie takiej wycieraczki kompletnej jest dosyć energochłonne. Pamiętam, że gumka w wycieraczce alca dosyć szybko się zużyła.
___
GND |
#200739 Wysłany:
20 Gru 2008, 17:53; Temat postu: |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 10 Paź 2007, Posty: 1541
kup sobie pozlacane... beznadziejne pytanie
_________________ FIAT PUNTO II 1.2 8V topic6507.html
buladag |
#202501 Wysłany:
27 Gru 2008, 21:37; Temat postu: |
zizi |
#202506 Wysłany:
27 Gru 2008, 22:18; Temat postu: |
Miejscowość: Kuźnia Raciborska Rejestracja: 08 Maj 2008, Posty: 188
W zeszłym roku kupiłem Boscha,teraz będzie drugi sezon zimowy ja je mam i nadal są w świetnym stanie. koszt 2 szt. 120zł.
ka-8 |
#202523 Wysłany:
27 Gru 2008, 23:29; Temat postu: |
remind napisał(a): Co to za moda wymieniać je tak często?
Taka moda ze chce cos widziec w deszczu, szczegolnie w nocy. Jak jest sucho to nic nie zapowiada problemu, ale jak tylko trzeba uruchomic wycieraczki i nagle sie okazuje ze te nie zbieraja wody, i szczegolnie jak ktos poswieci po szybie z przeciwka g... widac to juz jest za pozno. Mozesz o ulamek sekundy za pozno zauwazyc pieszego na poboczu.
Kiedys kupilem auto po takim oszczednym gosciu ktory wycieraczek nie wymienial od paru lat (bo jeszcze dobrze wygladaly). Przy pierwszym deszczu zjezyl mi sie wlos na glowie jak sie okazalo ze nic nie widac. Wymiana wycieraczek rozwiazala problem. Przy rozsadnym uzytkowaniu (nie wycieram lodu na szybie i staram sie robale usuwac na stacjach paliw dostepnymi tam szczotkami a nie rozmazuje je po szybie wycieraczkami) starczaja na gdzies pomiedzy pol roku a rok.
_________________ Dlugodystansowy test Fiat Punto IIFL 1.3 Multijet '06 wersja specjalna "Miś". Stan zaawansowania: 126.80% (317000km)
Czasonieokreslony test Fiat Punto II 1.2/60KM '01 "Grzechotnik" Stan zaawansowania: 228000km
michalak_83 |
#224261 Wysłany:
02 Mar 2009, 08:40; Temat postu: |
lioton |
#231458 Wysłany:
22 Mar 2009, 20:49; Temat postu: |
Imię: Sławomir
Samochód: Lancia Delta
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Ja tez przymierzam sie do kupna płaskich
Tylko mam pytanie : jaki wymiar powinny mieć
Ze wczesniejszych postów wywnioskowałem że może być 530 i 450 albo 560 i 410
Da się jeszcze jakoś inaczej skompletowac tak żeby nie chaczyły
Jaki jest seryjny - oryginalny wymiar
_________________ ♥ MSC ♥ http://www.michael-schumacher.de/en/
