Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:24
 Post #213828 Wysłany: 30 Sty 2009, 11:03;
 Temat postu: wycieraczka pasażera :(
Mam problem z wycieraczką pasażera, ciągle rozmazuje. Już kupiłem kilka różnych wycieraczek i ciągle to samo. Szyba wyczyszczona, nawet kilka razy. Odtłuszczona również. Z moich obserwacji wygląda na to, że płyn od spryskiwaczy jakby się nie spisywał. Tzn. po lewej od kierowcy jest bez problemu, a po prawej tylko raz wycieraczka przejedzie i już jest szyba sucha.. a płyn z prawej strony jest zgarnięty na lewą... i dzięki temu lewa strona zawsze jest ok. Czy u Was też tak jest? Macie jakieś pomysły?
punto 2 1.2 8v 2000r
 Post #213870 Wysłany: 30 Sty 2009, 13:07;
Miejscowość: Brzeszcze
ja zawsze spryskuje 2 razy, raz przed wycieraczka a 2 raz jak ma wracac i nie ma problemu. 2 sprawa jest taka, ze samo pioro musi dobrze chodzic, ja swoje oliwilem ( tzn. mocowanie piora ) bo zamarzalo na mrozach i lipa byla z oczyszczaniem szyby.
Punto HGT, 131KM, czego chciec wiecej...
http://fiatpunto.com.pl/topic7358.html
 Post #214000 Wysłany: 30 Sty 2009, 20:55;
Miejscowość: Poland
Ja pryskam cały czas, na sucho odpalam wycieraczki tylko jak pada. Zmieniłem też gumki na polskie MotGum - nie rozmazują jak valeo i nie trzeszczą jak alca.
Dzień bez chmury jest ponury.
___
