Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:11
 Post #232571 Wysłany: 25 Mar 2009, 20:35;
 Temat postu: Jak odpalać prawidłowo kropka??
Kumpel ma Punto I i mowi ze naj;lepiej przekrecic kluczyk w pozycje mar poczekac az zgasnie lampka od ukladu wtryskowego i dopiero odpalic. A czy odpalanie odrazu szkodzi samochodowi?? Pytanie dosc glupie ale po wymianie centralki wtryskowej chcialbym wiedziec.
 Post #232576 Wysłany: 25 Mar 2009, 20:52;
Wersja: Estiva
Miejscowość: Włocławek
posiadając Punto IIfl zawsze postępowałem tak jak mówi Twoj kolega. Tak mi też kazano uruchamiać w ASO Włocławek. Przez 5 lat posiadania nie było nigdy problemu. A tak nawiasem od zapalenia tej lampki do zgaśnięcia upływa może 3 sekundy. Przez te 3 sekundy centralka ustala parametry wtrysku odczytując informacje z czujników.
GP. MY2008
 Post #232577 Wysłany: 25 Mar 2009, 20:54;
czyli zasada odpalania podobna do diesla tylko ze tam czekalo sie az sie swiece nagrzeja a tu sie czeka az sie wtryskiwacze ustawia
 Post #232579 Wysłany: 25 Mar 2009, 20:57;
Miejscowość: Tychy
lepiej poczekac, nic sie nie stanie ale komp posprawdza wszystko na spokojnie
punto I S 1,2 Cabrio
 Post #232582 Wysłany: 25 Mar 2009, 21:02;
Miejscowość: ST _ _ _ _ _
Popieram wypowiedzi poprzedników, zgodnie z instrukcją lepiej poczekać :)
-==Grafit Dynamic GP 1,4 8v-jet :D==-
http://fiatpunto.com.pl/topic17823.html
 Post #232584 Wysłany: 25 Mar 2009, 21:05;
Miejscowość: Poland
Ja odpalam tak:
2x grzeje świece, za drugim razem, zanim nie zgaśnie przekręcam dalej. I idzie w zimę od strzału. Przed odpaleniem wyłączam dmuchawę oraz światła.
Dzień bez chmury jest ponury.
___
 Post #232613 Wysłany: 25 Mar 2009, 21:51;
Ja tutaj napiszę z innej beczki, otÓż, w ksiązce "sam naprawiam swoje punto" piszę zeby wciskać sprzęgło odpalająć zimny silnik, a gdy silnik jest ciepły to powinno wciskać sie pedał gazu bez wciskania pedału sprzegła.
Moze mi ktoś wytłumaczyć to odpalanie z wcisniętym pedałem gazu?
Fiat Punto I S55 | 1998r | 1.1 | 55 KM | 3D
 Post #232615 Wysłany: 25 Mar 2009, 21:53;
wlasnie jakies dziwne to jest bo wcisniecie sprzegla to rozumiem. ja tam nigdy nie odpalam kropa z wcisnietym pedalem gazu hmm.... :mysli:
 Post #232663 Wysłany: 25 Mar 2009, 22:50;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
eee dziwne z tym gazem. gaz zwykle się np w malczanie wciskało jak nie chciał zabardzo odpalic ;)
co do uruchamiania silnika to osobiscie zawsze czekam az pogasna lampki, ale jak np "serwismeni" jechali moja kropa to zawsze odpalali "od razu" ;) bezpieczniej jednak chyba jest postepować wg. instrukcji i odczekać te 2-3s, no chyba że nam się mega spieszy ;)
 Post #232665 Wysłany: 25 Mar 2009, 22:56;
Albo jak komuś zgaśnie na skrzyżowaniu :E :hahaha:
 Post #232669 Wysłany: 25 Mar 2009, 23:00;
no na przykład ;) nie wiem jak wam, ale mnie się to sporadycznie zdarzy jak np mam jakies grube buty (np trapery). w kropasie miejsca na nogi w okolicach pedałów i pomiedzy nimi jest jak na lekarstwo (w porownaniu z innymi autami którymi jezdzilem)
 Post #232679 Wysłany: 25 Mar 2009, 23:10;
Miejscowość: Twierdza Poznań
A jechałeś w glanach rozmiar 46 maluchem? :mrgreen:
Co do tematu to ostatnio wlasnie nauczylem sie odczekiwac te pare sekund przed odpaleniem.. W międzyczasie zawsze skręcam ogrzewanie no i patrzę czy światła są wyłączone, wiec mozna sobie jakos zagospodarowac te 3 czy tam 5 sek :mrgreen:
 Post #232721 Wysłany: 25 Mar 2009, 23:56;
adi.degora ja to od razu wszystkie odbiorniki wyłączam po przyjechaniu, potem nie mam niespodzianek :D Co do odpalania to od 7 lat odpalam po zgaśnięciu kontrolek i po wyłączeniu pompki paliwa (słychać ją przez chwile) i jest ok :)
 Post #232724 Wysłany: 25 Mar 2009, 23:58;
adi.degora napisał(a):
A jechałeś w glanach rozmiar 46 maluchem? Mr. Green
ok wygrałeś adi.degora xD :E
 Post #232743 Wysłany: 26 Mar 2009, 00:24;
Warto poczekać chociaż te 2-3 sekundy, chociażby po to żeby pompa podała paliwo
 Post #232773 Wysłany: 26 Mar 2009, 07:23;
46
jeśli to będzie 11 to tak! :D
Tomaszowe, żółte Punto!
 Post #232775 Wysłany: 26 Mar 2009, 07:31;
Miejscowość: Poland
Jeśli chodzi o dodanie gazu przy uruchamianiu to raczej w samochodach z linką gazu, jak ktoś ma elektroniczny pedał gazu to na ogół komputer utrzymuje silnik żeby nie zgasł. Wiem że zimą użytkownicy benzyniaków przy rozruchu wciskają na maksa gaz i wkręcają silnik na 5000-6000rpm, to słychać :) Ja swojego diesla zawsze bez wciskania gazu,tylko sprzęgło wciśnięte.
___
 Post #232776 Wysłany: 26 Mar 2009, 08:26;
dodanie gazu i wcześniejsze podpompowanie miało kiedyś racje bytu, gdy w gażniku (czy gdzieś tam) były pompki przyśpieszające (czy jakoś tak)! (tak się mnie przynajmniej pod deklem coś kołacze!)
 Post #232791 Wysłany: 26 Mar 2009, 09:56;
E.T. jak się ustawiało "ssanie" to wypadało po odpaleniu dodać mu gazu, bo bywało tak, że chwile potem zgasł :) Gaz w podłogę dawało się przy zalaniu silnika (za dużo "ssania") - innej metody odpalenia po zalaniu raczej nie było :) Miałem tak w Cinquecento z 1992 roku. A w Punto dodawanie gazu moim zdaniem jest zupełnie bez sensu - tak jak pisze E.T.
 Post #232794 Wysłany: 26 Mar 2009, 10:00;
ja tam zalezy ;) jak jest zimny i postoi dluzej to czekam,ale jak jezdzilem juz to czasami nie czekam i od razu pale ;) przewaznie czekam ... ale czasami jak chce szybciej to od razu pale ;) btw. wujas mial seja 899ccm i jakos przejezdzil nim ponad 250 tys i nigdy nie czekal :D palil od razu :D i bylo ok ;)
 Post #232798 Wysłany: 26 Mar 2009, 10:20;
Miejscowość: Racibórz
Te czekanie głównie służy temu aby pompa paliwa "podała" paliwo do silnika :) Zawsze po przekęceniu kluczyka słyszymy (lub nie w zależności od auta) chrakterystyczne "bzzzzzz"
Fix It Again Tomorrow
 Post #238529 Wysłany: 10 Kwi 2009, 00:17;
Miejscowość: Wlkp
Zawsze (obojetnie czy silnik zimny czy cieply) czekam az zgasna wszystkie kontrolki, zostaje tylko czerwone od oleju i akumualtora, po czym przekrecam kluczyk, oczywiscie bez wciskania pedału gazu.
 Post #238531 Wysłany: 10 Kwi 2009, 00:28;
charlie powinny zostawac 3 kontrolki chyba jak mnie pamiec nie myli? ;>
 Post #238541 Wysłany: 10 Kwi 2009, 00:51;
Miejscowość: Wlkp
buladag dwie kontrolki, nawet mam takie foto w swojej galerii (foto z przebiegiem 70077).
 Post #238568 Wysłany: 10 Kwi 2009, 08:41;
u mnie zostają 3 kontrolki olej, ładowanie i żółta z symbolem silnika
