Obecny czas: 12 Sty 2026, 07:31
 Post #500928 Wysłany: 27 Sie 2011, 13:38;
 Temat postu: Sposób na dolewanie płynu.
Imię: Sylwek
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: lubelskie
Ostatnio trafił mi w ręce letni płyn do spryskiwaczy firmy AutoLand "psik" w 5-cio litrowej butelce. Butelka posiada lejek który idealnie pasuje do "wielkiego" wlewu płynu w kropkach. Tak więc nic się nie rozchlapuje a butelka starcza na bardzo długo. Jak komuś nie pasuje taki płyn zawsze można wylać i wlać do tej butelki inny. Płyn ten jest tani i do kupienia w supermarketach i motoryzacyjnych.
 Post #500939 Wysłany: 27 Sie 2011, 14:37;
Paparazzi
Miejscowość: Gdańsk/Malbork
prościej mieć taki albo inny lejek w aucie
[ Dodano: 27 Sie 2011 13:37 ]
chociaż ja kiedyś miałem lejek zrobiony ze zwykłej butelki po napoju :)
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
kiedy Punta się zjeżdżają
VW się kłaniają
 Post #500943 Wysłany: 27 Sie 2011, 14:56;
Imię: Sylwek
Ale to nie jest typowy lejek, tylko specjalnie do tej butelki, wciska się go w otwór butelki i elegancko lejesz do zbiorniczka. Nie trzeba nic wozić w samochodzie. Butelka starcza na długo a potem można jej cały czas używać z innym płynem.
 Post #501489 Wysłany: 29 Sie 2011, 23:03;
Tani to pojecie wzgledne. W stosunku do plynu z Auchana czy Carrefoura (zimowe maja calkiem OK) to tani on nie jest. Troche wprawy i da sie bez lejka, tylko moze lepiej nie czekac az w zbiorniczku zrobi sie sucho tylko od czasu do czasu dolewac niekoniecznie wtedy jak jest wichura bo wtedy stopien trudnosci rzeczywiscie rosnie. :)
(317000km)
 Post #501490 Wysłany: 29 Sie 2011, 23:08;
Miejscowość: Świętochłowice
Ja tam płynu dość często muszę nalewać bo dużo zużywam i faktycznie butelki z lejkiem bardzo wygodne :) A co do Autolandu - ten płyn do spryskiwacza świetnie czyści plastiki i tapicerkę :P Dosłownie wyczyściłem sobie nim podsufitkę - wiadomo, nie zrobiłem tego profesjonalnie ale efekt zaskakujący :P
Fiat Punto II 1,2 8V rocznik 2000
 Post #549728 Wysłany: 17 Lut 2012, 13:38;
 Temat postu: Re: Sposób na dolewanie płynu.
Ja mam zwykły lejek za 2 zeta, z bazaru :D Błękitny, plastikowy, full wypas.
 Post #549901 Wysłany: 17 Lut 2012, 23:14;
 Temat postu: Re:
Wersja: Van
Wciskany? Buu... Kiedyś mieli nakręcany - gwint typowy.
 Post #549923 Wysłany: 18 Lut 2012, 00:25;
A ja mam lejek z..... 5-litrowej, plastikowej banki na paliwo, ogolnodostepnej na stacjach benzynowych %-)
 Post #550024 Wysłany: 18 Lut 2012, 13:36;
Imię: Igor
Miejscowość: KCH
co do plynow to najlepszy cena/jakosc jest w biedronce, nazywa sie aura. w ostatnich testach pozytywnie go opisywali.
 Post #550027 Wysłany: 18 Lut 2012, 13:55;
Również polecam.
Używam do nawet do mycia szyby szmatką, wlewam do rozpylacza po płynie do szyb i tym myją.
Woda po tym płynie przy pewnej prędkości samoczynnie spływa z szyby.
 Post #550050 Wysłany: 18 Lut 2012, 15:04;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
Podobno te z biedrony zostawiają ślady na lakierze.
Ja tam polecam płyn letni orlen stylen (?) na wyprzedaży na początku zimy zapłaciłem za niego 2,99zł (tez ma wspomniany tam wyżej lejek), do tego 0,5l denaturatu bezbarwnego za 3zł i mamy płyn który nie zamarza nawet do -20 (jak było -21st C przez kilka dni to złapało go gdzieś w wężyku, w zbiorniku był płynny, jak temp trochę wzrosła to puścił)
 Post #550061 Wysłany: 18 Lut 2012, 15:38;
Ja leję głównie ten z biedronki i nie zdarzylo mi się, żeby zamarzł, nawet w te mrozy które nas ostatnio odwiedziły ;)
Śladów na lakierze też nie zauważyłem, mimo że stosuję go już którąś zimę z kolei.
 Post #550077 Wysłany: 18 Lut 2012, 16:58;
Imię: Igor
Miejscowość: KCH
nie ma prawa zostawiac sladow na lakierze. producentem jest organika, nei zawiera metanolu i wytrzymuje do -26*C.
