Obecny czas: 12 Sty 2026, 15:22
 Post #518603 Wysłany: 07 Lis 2011, 18:04;
 Temat postu: Problem z ogrzewaniem punto 1.2 8v 2001 nagrzewnica?
Proszę kolegów o opinie w sprawie problemu z ogrzewaniem.
Objawy są takie że powietrze przy zimnym silniku leci zimne a przy nagrzanym tylko letnie. Sporo czytałem na tym i innym forum i nie znalazłem podobnego przypadku. Brak umnie wycieków płynu, bulgotania itp.
Zauważyłem tylko ze przy obiegu powietrza tylko wewnątrz auta nawiew jest słabszy. Proszę o opinie pomoc
 Post #518607 Wysłany: 07 Lis 2011, 18:07;
 Temat postu: Re: Problem z ogrzewaniem punto 1.2 8v 2001 nagrzewnica?
Miejscowość: Bytom
to jest normalne
termostat do wymiany, masz wskaźnik temperatury ?
 Post #518611 Wysłany: 07 Lis 2011, 18:18;
Tak mam wskaźnik teperatury i jest wszystko ok czyli jest on w połowie 1\2 żadnych zawirowań czy zmian.
 Post #520263 Wysłany: 13 Lis 2011, 13:16;
Wersja: Van
Nie zawsze źle odpowietrzona nagrzewnica bulgocze.
Wymiana termostatu to też nie jest duży koszt.
Na początek porzadne odpowietrzenie, później w razie potrzeby wymiana termostatu.
Pokrętło regulacji chodzi bez oporów i coś tam reguluje?
 Post #549724 Wysłany: 17 Lut 2012, 13:34;
Przedwczoraj to robiłem u siebie, odpowietrzenie chłodnicy i nagrzewnicy załatwiło sprawę. Wjeje i grzeje ładnie. A jeśli nie pomaga, to polecam wymiane filtra kabinowego, przetkanie kanałów nawiewu i wyczyszczenie wentylatorka.
